Вставка блока
Сообщений в теме: 7
#1 bazhalex
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:43
Перешёл на Нанокад. Первое впечатление великолепное. Вот вопрос: можно ли производить вставку блока из файла с элементом чертежа? т.е. как в Автокаде.
#2 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 15:29
Не понял особо вопроса... Блок можно конечно вставлять.. Можно объекты копировать из AutoCAD через буфер обмена...
С уважением,
Денис Ожигин
#3 bazhalex
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 16:42
Просмотр сообщенияdows (01 Октябрь 2010 - 15:29) писал:
Подробнее: в Автокад нажимаю вставить блок и открывается форма, в которой по кнопке обзор выбираем dwg-файл. Объект из этого файла вставляется в Автокад блоком, хотя блоком может и не являться. В нанокаде я не нашёл формы выбора файла, единственно этот файл нужно сначала открыть. Я и интересуюсь - может искал не там...
#4 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 20:15
bazhalex, воспользуйтесь командой XA,XATTACH,ССВ,ССВСТАВИТЬ (Вхождение DWG) или Вставка\Вхождение DWG - вы это имели в виду?
С уважением,
Денис Ожигин
#5 alexpol-photo
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:22
Просмотр сообщенияdows (01 Октябрь 2010 - 20:15) писал:
Присоединяюсь к вопросу.
Я использовал в АutoCAD возможность вставить внешний файл как блок, при этом атрибуты этого блока можно было редактировать в файле-приемнике (конечно в файле-источнике должны были быть вставлены атрибуты как в блоке). Таким образом, например у меня были сделаны рамки основной надписи.
В NanoCAD вставляется внешний файл как единый нередактируемый в файле-приемнике объект.
Вопрос собственно, в том планируется ли сделать как было в AutoCAD или нет?
#6 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:16
планируется...
С уважением,
Денис Ожигин
#7 karakoha
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 00:47
Добрый день! Не вставляется блок в чертёж, почему?
#8 MCAD
  • 1 129 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 05:25
А если поискать его командой spQs то его не видно, случайно?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
