Помогите новичку вообще незнаю что и как...
Сообщений в теме: 13
#1 Dimk0nn
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 22:15
Вышло так, что мне нужно сменить штамп и немного подредактировать, но как только я начинаю чертить линию в определенном размере отрезок получается очень маленький, что делать? уже 3 проекта так получаются.
  • Прикрепленный файл  1233.png   207,44К   6 Количество загрузок:
#2 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 778 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:31
Лучше приложите один из планов.
Проверьте масштаб в правом нижнем углу, единицы чертежа (файл - единицы чертежа), в каком формате выполнены сами чертежи? К примеру, какая у вас высота текста? может быть и 2,5 мм и 2500 мм.
По уму надо чертить в масштабе 1:1, но многие этого не придерживаются и у вас сам чертёж может быть выполнен с маштабом, а вы, к примеру, чертите в 1:1. Тут два выхода - либо мастабировать весь чертеж под 1:1, перед этим убедившись, что нет заблокированных слоёв, либо "подстроиться" и чертить уже в масштабе, в котором выполнен чертёж.
#3 Dimk0nn
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:44
Просмотр сообщенияIngvarr_ (06 Декабрь 2018 - 09:31) писал:
  • Прикрепленный файл  4734_DP_05.rar   3,29МБ   4 Количество загрузок:
#4 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 778 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:00
Просмотр сообщенияDimk0nn (06 Декабрь 2018 - 09:44) писал:
Беда с масштабами. Открыл пару чертежей - в одном в масштабе 10:1 выполнено. В ЖБК вообще не понятно какой масштаб. Измерил на одном из узлов место, где указан размер 190 мм - по факту 475 мм. Тут либо масштабировать, либо приспосабливаться, как я писал выше.
#5 Dimk0nn
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:04
Просмотр сообщенияIngvarr_ (06 Декабрь 2018 - 10:00) писал:
А как масштабировать? Можно поподробнее.
#6 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 778 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:33
Просмотр сообщенияDimk0nn (06 Декабрь 2018 - 11:04) писал:
Находите на чертеже известную величину. К примеру, если она указана на планах. Или, самое простое - стандартный размер листа, рамки - сколько он должен быть, замеряете его.
К примеру, по факту вышеупомянутую фактическую 475 мм. Должна она быть 190 мм. 190/475=0,4. Далее панель "Редакитирование", там функция "Масштаб". Выделяете всё, что нужно масштабировать, Щелкаете на чертеже - создаёте точку привязки, относительно которой будет масштабироваться, у вас можно в любом месте, если весь лист. Набираете в командной строке требуемое изменение "0,4" - Enter. Проверяете. Если всё ОК - то на этом всё.
#7 Dimk0nn
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:45
Просмотр сообщенияIngvarr_ (06 Декабрь 2018 - 11:33) писал:
Я вот подумал еще, посчитал, что лист а1 594*841 а у меня на чертеже а1 84100, можно же просто умножать на 100 и получится все то же, но и в том масштабе?
#8 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 485 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:58
можно. но раз оно так - то скорее всего стоит (в правом нижнем углу) масштаб 1 к 100.
дело вкуса, но я такие штуки не люблю - приходится каждый раз соображать что и как.
а самый простой вариант масштабирования чертежа - это
Ctrl-A (сработает slect all)
SCALE 0,0 0.01
весь чертеж резко уменьшится в 100 раз. аккурат к началу координат. ну и, естественно, локнутые слои надо учитывать, да...
#9 Dimk0nn
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:00
Просмотр сообщенияLion007 (06 Декабрь 2018 - 11:58) писал:
SCALE 0,0 0.01
Я пробовал так, выделял весь чертеж, но после уменьшения там оставались разметки типо R36 обозначения(или что-то в этом роде) и уменьшать их у меня не получалось (относительно чего уменьшать....)
  • Прикрепленный файл  222222.png   360,91К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Dimk0nn: 06 Декабрь 2018 - 12:09
#10 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 485 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 13:24
ну, это уже особь статья! надо смотреть, что там с размерами. то ли у них слой залочен, то ли настройки отдельные... тут сходу не подскажу :)
по косвеным признакам можно отличить одно от другого (цифирка в размере меняется или нет) - но размеры вообще говоря отдельной жизнью живут.
#11 doctorraz
  • 952 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 13:38
очевидно жэж, что масштаб текстов выносок и размеров командой масштаб не масштабируется
выбираем объекты текстам которых хотим изменить масштаб
далее отмечаем масштаб символов, и устанавливаем им желательный масштаб
Скрытый текст
#12 Kreator
  • 764 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:03
Вариант с масштабированием всего к 0,01 в целом хорош, но побочный эффект происходит - настройки размеров требуют ручного редактирования - где-то стиль размеров, где-то стиль текта, где-то высота, где-то отступ. Посему, лучше не делать так на таких чертежах, а пойти указанным выше способом - задать масштаб оформления 1:100 и работать в нём, учитывая увеличенные в 100 раз размеры всего (если вдруг начертить чего надо). Ещё вариант - отмасштабировать всё с помощью видового экрана на лист. В листе всё будет в правильном виде, а в модели - как есть. А правильный вариант на будущее - чертите план в модели в масштабе 1:1 (ну или 1:1000, например, чтобы в 1 мм 1 метр был), затем этот план видовым экраном масштабируйте на лист, а уже всё оформление делайте на листе - текстовка, таблички, штамп, рамка и т.п. В принципе, всё можно делать в модели, но главное - не формировать там готовый лист. Начертите план, сделайте все таблички, а потом видовыми экранами всё это расположите на листе.
#13 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:09
иэххх повторенье мать ученья )))
Скрытый текст
#14 ПГС-Проект
  • 364 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 10:23
Когда начинал пользоваться Нанокадом тоже недопонимал что и как с размерами. Нарисовал себе шпаргалку. Годится больше для тех, кто работает только в Модели.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 11 Декабрь 2018 - 10:24
