Масштабы, внедрение объекта, полки-выноски углового размера
Сообщений в теме: 14
#1 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:10
Добрый день! Список замечаний от конструкторов, работающих в nanoCAD Механика Версия 4.0.1961.1267 Сборка 320:
  • В отличие от nanoCAD СПДС, нет масштабов 1:25, 1:75 и масштабов > 1:100.
  • При внедрении объектов в технические требования происходит перенос на следующую строку. (стр. 1 во вложении).
  • Не масштабируется точка позиции спецификации.
  • Неверное построение полок - выносок у угловых размеров.(стр. 2 во вложении).
  • При изменении масштаба на штампе чертежа автоматически меняется масштаб измерений в поле чертежа. (стр. 3 во вложении). Возможно ли в настройках отключить данную функцию?
Ждём ответов. Заранее спасибо!
#2 Natalya
  • 27 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:49
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (21 Февраль 2013 - 08:10) писал:
1. Замечание передано разработчикам под номером bt 21992.
Вы можете добавить недостающие масштабы в файл C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Механика 4.0\DataRO\settings.xml (Definitions ->GOST-> Scales)
2. Не повторилось
3. Замечание передано разработчикам под номером bt 21991.
4. Замечание известно разработчикам под номером bz 5168.
5. Такой настройки нет. Придется создать свой шаблон основной надписи, не задавая параметр в этом поле, и далее пользоваться этим шаблоном. О создание шаблона основной надписи и формата есть в справке (Справка -> Оформление чертежей -> Форматы -> Создание пользовательских форматов и штампов).
#3 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:08
Благодарю за пояснения! Не повторилась ошибка именно по 2-ому пункту? Тестировал на нескольких ПК - в механике 4 версии повторяется, в механике 3 версии всё правильно работает. В сообщение вложил файл с данной ошибкой. Может что-то в настройках нужно изменить?
#4 Natalya
  • 27 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Март 2013 - 07:54
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (25 Февраль 2013 - 15:08) писал:
Добрый день, Александр!
По п.2.: ошибка повторилась и уже исправлена. Исправление уже будет в следующей доступной пользователям сборке.
#5 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 10:02
Добрый день. В новой версии Nanocad Механика Версия 4.0.2137.1333 Сборка 711.
исправлено замечание по п.2. По п. 1,3,4 никаких изменений нет!
#6 steelrat
  • 23 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 11:09
Не понятна логика, которой руководствовались разработчики, когда делали изменения по пункту 5 (до 4 версии nanoCAD насколько я помню изменение масштаба в основной надписи никак не влияло на масштаб измерений в поле чертежа). Выполняю чертежи в пространстве модели. Раньше я чертил деталь один к одному, и затем, изменяя масштаб символов рамки, подбирал нужный мне формат и тут же ставил в основной надписи масштаб. Это никак не влияло на дальнейшее редактирование чертежа.
Теперь же по мнению разработчиков я видимо должен начертить деталь, затем подобрать масштаб по старому способу. Потом (и это удивительно) мне нужно изменить масштаб символов необходимого мне формата на 1:1 и уменьшить изображение до нужных размеров. Ну и можно наконец изменить масштаб в основной надписи на нужный. Соответственно если вдруг выяснится в последствии, что масштаб подобран неправильно, придется сильно потрудиться, чтоб не допустить ошибку. Я уже не говорю о высчитывании масштабов при выполнении выносных элементов и т. п.
Возможно при выполнении чертжа на листе этих проблем нет. Но в модели выполнять чертежи стало совершенно невозможно.
#7 steelrat
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:18
Просмотр сообщенияNatalya (21 Февраль 2013 - 12:49) писал:
2. Не повторилось
Механика 5.0. Пункты 1, 3 и 4 не исправлены.
#8 MrMemphis
  • 38 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:45
Просмотр сообщенияsteelrat (14 Февраль 2014 - 13:18) писал:
1. Как уже говорилось ранее, Вы можете добавить дополнительные масштабы в файл настроек settings.xml, находится в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Механика 5.0\DataRO\ru-RU.
Скрытый текст
Пп. 3 и 4 - сообщения переданы разработчикам и на данный момент по-прежнему не исправлены, т.к. имеются более приоритетные задачи. Об исправлении мы сообщим дополнительно.
e-mail: stasenko.s@mcad.ru, s.stasenko@nanocad.ru
skype: stasenko.stanislav
#9 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:18
Просмотр сообщенияMrMemphis (14 Февраль 2014 - 14:45) писал:
Скрытый текст
Речь идет о Механике. И если честно, то в самом ядре изменения видны явно. А вот что касается Механики, то сложно увидеть что-то новое или исправленное. Не могли бы разработчики хотя бы кратко расставить свои приоритеты по развитию продукта? И где можно увидеть изменения, произошедшие в Механике в последней версии по сравнению с предыдущей? Считаю, что вопрос правильности простановки размеров (в данном случае угловых п.4) является вполне приоритетным.
#10 MrMemphis
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:24
Просмотр сообщенияMedAlex (18 Февраль 2014 - 15:18) писал:
Список новшеств:
Скрытый текст
Ваше мнение будет учтено и передано разработчикам. В данный момент как раз занимаемся переработкой этого функционала.
Относительно угловых размеров могу посоветовать в поле "Текст по вертикали" использовать метод отображения не "Над линией", а "Снаружи". В этом случае отображение текста размера на полке будет корректным.
#11 MCAD
  • 996 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:30
Что нового можно узнать тут .
Наиболее приоритетным считается развитие функционала и поддержка существующих БАЗОВЫХ функций платформы. Поддержка предыдущих версий файлов, поддержка кросс платформенности приложения, и много еще чего что может Вам, как пользователю, сиюминутно казаться не важным и / или не актуальным.
Не поленюсь и отвечу еще раз. Что нового можно узнать тут .
Теперь, что касается размеров.
Простановка размеров на чертеже осуществляется средствами приложения. И, соответственно, ставится угловой размер в соответствии с настройками приложения. Вы редактируете средствами платформы (через инспектор).
Попробуйте убрать "Текст на выноске" (см. приложение) возможно это вам поможет добиться нужного результата?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#12 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 09:16
Просмотр сообщенияMCAD (19 Февраль 2014 - 07:30) писал:
Уважаемый MACD, спасибо, что вы не поленились и дважды направили на описание вертикального приложения Механики.
Только на той странице нет ответа на поставленные вопросы по обновлениям. MrMemphis предоставил список изменений, но первое прочтение нововведений навело на мысль, что в списке содержатся изменения не только по Механике, но и по остальным продуктам, включая ядро. В любом случае надо сперва посмотреть изменения и уже потом можно будет предметно разговаривать.
Может мы не типовая организация, но мы не используем в своей работе Альбомы, в то время как большая часть изменений коснулась именно этой части. Вероятно кому то это действительно очень важно. Повторюсь, будем пробовать и разбираться.
Если вы правильно прочитали мое первое сообщение, то должны были заметить, что вопрос касался на развития платформы, а развития вертикального приложения Механики. А БАЗОВЫМИ функциями Механики являются функции оформления чертежей в соответствии с ГОСТ. И если есть элементарные неточности при оформлении ОСНОВНОГО элемента оформления чертежа - размеров, то зачем пытаться расширять функционал? Только чтобы расширить аудиторию пользователей?
Я понимаю, что перевод Механики на новое ядро вещь сложная и потребовала много времени. Но в СПДС не меньше функционала, если не больше. И при этом развитие СПДС на Нанокад выглядит куда предпочтительней, нежели Механика.
Обозначение стандартов в базе с первых версий тянется .... ГОСТ 380-2005 как был в базе 380-94, так и остается. И это только один из примеров, просто этот ГОСТ используется постоянно в работе.
#13 MCAD
  • 996 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:02
Просмотр сообщенияMedAlex (19 Февраль 2014 - 09:16) писал:
Виноват, Исправлюсь.
Прикрепленный файл  New.png   30,02К   0 Количество загрузок:
Что касается ГОСТ 380, то действительно новой редакции пока нет. нано Механика не позиционируется как "ИПС" (Информационно Поисковая Система)
Прикрепленный файл  ScreenShot437.png   3,33К   0 Количество загрузок:
и не в состоянии держать актуальными все стандарты. Для этого есть специализированное приложение, NormaCS. сертифицированная для подобных целей.
Цитата
Сертификация
ИПС NormaCS соответствует требованиям нормативных документов:
  • ГОСТ 7.73-96
  • ГОСТ Р ИСО 9127-94
  • ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#14 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:20
Просмотр сообщенияMCAD (19 Февраль 2014 - 10:02) писал:
Цитата
Сертификация
  • ГОСТ 7.73-96
Это другой продукт. У нас на предприятии не закупают NormaCS, так используется иной продукт, модуль которого содержит информацию о стандартах.
Только вопрос в другом. При оформление чертежей, а точнее основной надписи, конструктор выбирает материал из базы и вставляет его оттуда. Чтобы узнать что написано в ГОСТ не обязательно быть счастливым обладателем NormaCS. А вот вставить марку материала с правильным обозначение - думаю это и NormaCS не позволит. За это отвечает БД Механики. Хотя бы через версию актуализировать стандарты необходимо уж коли взялись за создание и поддержку. Даже если мы самостоятельно подправим найденные неточности, то с выходом новой версии придется придумывать как все не потерять и установить на новую.
Со своей стороны так же прошу прощение за невнимательность.
Сообщение отредактировал MedAlex: 19 Февраль 2014 - 10:39
#15 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 06:46
3. Не масштабируется точка позиции спецификации.
Ошибка исправлена, войдет в следующее обновление.
