Вопросы по функционалу
Сообщений в теме: 41
#21 eugeniy
    Участник
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 16:01
Подскажите пожалуйста есть ли возможность в Нанокаде рисовать окружность через задание 2 точек касательности к объектам и радиуса. (по типу tan tan radius в Автокаде). Если нет то в будущем будет ли реализована такая функция?
#22 HardSiberian
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 18:52
Доброго времени суток!
Подскажите, в Нанокаде есть аналог АСАDовской панели быстрого измерения (длина/угол/площадь/объем)?
#23 foxman333
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:14
Корректировочка: пробуем наноКад 2.5 и наноКад СПДС 2.5 последней версии на сегодняшний день.
Хотим полностью перейти на Нанокад СПДС с Автокада, с целью легализации всего ПО, но пока я чувствую рановато. Попробовали в работе демо версии программы, столкнулись с некоторыми проблемами:
Главная проблема: неправильная работа привязок в программе. После нескольких дней работы в программе, в файле было найдено множество ошибок. В частности: неперпендикулярность линий, невозможность продолжать некоторые линии (восновном косые), невозможность продолжить линию до пересечения с другой (при включенных всех привязках, работают только ближайшая точка и конечная точка), большинство пересечений при ближайшем рассмотрении оказывались вовсе не пересечениями (линия либо не доходила, либо сильно заходила за место пересечения).
При создании нового файла и создании линий, все привязки работают, но если даже скопировать линии из приложенного файла или из другого ранее созданного файла, привязки перестают работать. С чем связанно не понятно.
Файл во вложении в котором отмечено что и где не работает (было проверено на нескольких компьютерах).
Возможно мы делаем что-то не так, но не знаем что.
#24 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:31
Здравствуйте,foxman333.
дело в том, что у вас не нулевая Z координата практически во всех примитивах.
для исправления необходимо:
установите научный формат единиц (хотя это видно и при десятичных единицах),
выделите один тип примитива (например, линия),
нажмите в окне свойств кнопку быстрого выбора для фильтрации данного типа,
когда выбраны все примитивы указанного типа, в окне свойств установите им нулевые Z
#25 foxman333
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:16
Просмотр сообщенияSampai (25 Октябрь 2010 - 17:31) писал:
Да, действительно вопрос решен, все замечательно заработало. Остался только один вопрос: откуда взялись Z кординаты. Насколько мне помнится в ранних версиях АвтоКада, так же возникала данная проблема, иногда у линий появлялись Z координаты. И можно ли отключить, при работе с чертежами, Z ось. (: Спасибо.
#26 kleen@ya.ru
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 08:52
Как редактировать масштаб в видовом экране? Ну колесиком мышки это понятно, а как задать свой масштаб? например 1:20?
Да и в целом в интерфейсе масштаб работает не так как в автокаде, и к сожалению менее функционально.
#27 Nika
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:33
Просмотр сообщенияkleen@ya.ru (18 Февраль 2011 - 08:52) писал:
Выделяете видовой экран, в окне свойств меняете значение Масштаб.
Масштаб работает наоборот более функционально и логично правильнее. Размещение конструкций на чертеже в масштабе 1 к 1, а оформление символов в масштабе печати.
При чем перейти на другой формат бумаги, изменив масштаб символов более просто, чем масштабировать всю конструкцию и подгонять размеры символов.
#28 123vovan321
  • 44 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:27
Честно говоря какой-то бред и незнание Autocad.
Вообще-то в Autocad есть такое понятие как аннотативность и там не надо ничего подгонять никакие размеры символов, если конечно пользоваться аннотативностью.
А вообще работа с листами в нанокад откровенно слабая и явно недоработанная и сравнивать с Autocad на мой взгляд не правильно, до возможностей Autocad работы с листами Nanocad еще далеко.
#29 Nika
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:01
Просмотр сообщения123vovan321 (18 Февраль 2011 - 12:27) писал:
С линиями как быть: штриховые, пунктирные и т.п.?
Предыдущий пост относится к пользователям, у которых просто нет такой функции в автокаде (относительно старая версия). Таких еще много. К сожалению или счастью не знаю.
Цитата
А вообще работа с листами в нанокад откровенно слабая и явно недоработанная и сравнивать с AutoCAD на мой взгляд неправильно, до возможностей Autocad работы с листами Nanocad еще далеко.
Сравнить нужно, особенно чтобы в nanoCAD стало лучше и удобнее, чем в автокаде. Вот мне кажется доработка функционала Альбомов (как в СПДСе под автокад) с учетом печати комплекта чертежей будет хорошим подспорьем.
#30 dows
  • 3 093 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:34
Коллеги, работа с видовыми экранами в nanoCAD действительно была слаба (точнее есть сейчас в nanoCAD 2.5, сборка 1114). Но с нашей точки зрения - она уже намного сильнее в текущей версии разработчиков (потому как уже многие вещи, которые просят - мы реализовали). Поэтому я призываю уходить от общих фраз и голословных обвинений, а четко сказать, чего не хватает в платформе.
Для заинтересованных - прошу сюда: http://forum.nanocad...?showtopic=3507 (только без воды, а с конкретикой).
С уважением,
Денис Ожигин
#31 stratom
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 13:39
Создал группу из объектов при помощи команды "Группировать". При создании копии этого объекта через команду "копировать" вставляемый объект получается разбитым. Каким образом можно сохранить группировку объектов при копировании?
В автокаде такая операция выполняется корректно.
Сообщение отредактировал stratom: 04 Июнь 2011 - 13:51
#32 nuno
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 06:49
Здравствкуйте, подскажите пожалуйста почему NANO CAD СПДС 3.0 так жутко тормозит. Сильная дискретность в построениях и перемещениях не только на чертеже, но и при перемещении менюшек. Большой плюс вашей программы - работа с динамическими блоками, чего не встретишь в других альтернативных АвтоКаду программах.
#33 dows
  • 3 093 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:07
Просмотр сообщенияnuno (23 Сентябрь 2011 - 06:49) писал:
Обновите драйвера у компьютера. Плюс три опции в настройках программы: Сервис\Настройка
С уважением,
Денис Ожигин
#34 swa-cb
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:38
функция ОТС_ПОЛЯР: установлено направление-Север, по часовой стрелке, отсчет через 1 градус.
Берем отрезок и вращаем: при вращении отображается:
на участке 0-90градусов: -1,-2, ... -90 градусов
на участке 91-360 градусов: 269,268, ... 0 градусов.
При устанвке пользователького угла в 1 градус, установился угол 359 градусов, а 1 градус установиля только при вводе -1
И ещё в Автокаде при вращении отрезка координаты 2-ой точки отображаются непрерывно (расстояние и угол (азимут)), а в нанокаде надо остановить вращение и только тогда отображаются координаты.
#35 MADI
  • 11 сообщений
  • Интересы:Архитектура, дизайн, графика, рисунок, фото и т.д.
    Девушки:)
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:46
Подскажите, чет я никак не пойму, как подсчитать площади выбранных помещений???
Постоянно нужно подсчитывать например общую площадь квартиры, чтобы в случае чего корректировать, а как это сделать не врубаюсь...
В ПроджекСтудио там это есть (очень удобно сделано), здесь вообще подобного найти не могу.
#36 Step-By-Step
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 14:50
Блин, я уже всю голову сломал - какой порядок действий должен быть, чтобы получить аналог аннотативности? Меняю масштаб оформления - почему-то меняется высота букв. Ставлю масштаб видового экрана на листе, а в видовом экране всё равно показывается весь текст во всех масштабах. Без аннотативности, имхо, вообще чертить невозможно и неправильно.
#37 doctorraz
  • 1 202 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 18 Апрель 2019 - 15:14
повторенье, как известно...
мож поможет
ставь в модели масштаб символов в соответствии с масштабом ВЭ,
но имхо лучше все оформление делать в листе.. меньше потом головняка
Сообщение отредактировал doctorraz: 18 Апрель 2019 - 15:16
#38 Step-By-Step
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 15:32
Просмотр сообщенияdoctorraz (18 Апрель 2019 - 15:14) писал:
мож поможет
Так это про Акад. В Акаде я всё знаю. А когда начинаешь тоже самое делать в Нанокаде, то нифига не получается. Тут всё не так.
#39 doctorraz
  • 1 202 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 15:40
​не придумывай, все то же самое.. нана практически полный... аналог
если посмотрел ролик, то наверное обратил внимание, что аннотативность я нигде не использовал, а наоборот применял фишки СПДС (некоторые нана умеет)
#40 Step-By-Step
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 15:48
Блин, у меня не получается.
1. Как в Нане ставить ВСЕ размеры и ТЕКСТЫ в МОДЕЛИ, чтобы в видовых экранах на листе всё было одинаковой высоты, как и задано в свойствах текста?
2. Почему в видовом экране масштаба 1:20 (не важно) видно текст, начерченный со свойством оформления других масштабов (1:1, 1:4, 4:1)?
