Арматурный стержень
#1 Alex_pl
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 14:53
Диалог выбора арматурного стержня при данном сочетании нормативов содержит неверные данные
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: арм01.jpg
  • 3 166 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:01
Узнать бы еще как вы ввели в такой режим - выбирая СП у вас в списке ниже не должно быть ГОСТ 6727-80:
Прикрепленное изображение: 2019-09-16_003073.png
Если же выбрать СНиП, то в ГОСТ 6727-80 - все верно:
Прикрепленное изображение: 2019-09-16_003074.png
#3 Alex_pl
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:05
ставим СНиП 2.03.01-84 получаем ГОСТ 6727-80*
меняем СНиП на СП 52-101-2003 в списке ГОСТов появляется ГОСТ 6727-80*
Выбираем ГОСТ 6727-80* из нижнего списка , он содержит только одну запись 16 А400
#4 Alex_pl
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:45
При создании арматурного стержня обнаружился еще один сбой. (см вложение)
#5 dows
  • 3 166 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 23:48
Если верно понимаю, то:
1. Табличные данные на стержни по ГОСТ Р 52544-2006 на диаметр 10 и 16 совпадают, а должны быть различные (погонный вес, площадь сечения и т.д.): проверим данные в базе данных для этого ГОСТ и, заодно, остальных...
2. Таблица "Ведомость расхода стали" округляет числа неверно: число 4,725 заводит в таблицу как 4,72, а не 4,73, верно? Отмечу, что при генерации таблицы можно указывать точность данных в таблице - если указать "0.000", то в ячейках будут все значащие цифры.
Прикрепленное изображение: 2019-09-16_003076.png
3. Если изменить диаметр стержня на 14-ый (именно его?), то этот прут не будет попадать в "Ведомость расхода стали". Как частный случай - если все стержни сделать диаметром 14, то таблица не создается с ошибкой "нет данных". Верно? Отмечу, что если же создать новый стержень с диаметром 14, то таблица создается...
#6 Alex_pl
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 10:59
Просмотр сообщенияdows (16 Сентябрь 2019 - 23:48) писал:
1. нет. при создании выбирается какое-то значение начинает присваиваться всем вновь создаваемым стержням, (например уже сегодня параметры 16 арматуры у всех стержней)
Прикрепленное изображение: арм11.jpg
2.Ну можно сказать да, для кого-то это будет поиск веса по большой сборке.
3. да
#7 dows
  • 3 166 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 11:04
Спасибо. Посмотрим внимательнее - явно что-то не так... Будем искать причину...
