Не могу зарегестрировать Корадо. НЕПРАВИЛЬНЫЙ серийный номер
Сообщений в теме: 6
#1 I am
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:16
Занимаюсь внедрением Корадо и на двух комьпьютерах столкнулся с проблемой: после установки программа осталась незарегистрированной (при включении открывается окошко с предложением регистрации), в окне Справка/О программе в строке "Серийный номер" указано "НЕПРАВИЛЬНЫЙ". При попытке зарегистрировать Корадо, Мастер регистрации при выборе "Активировать продукт" выдает сообщение, что "программа установлена с ошибками, попробуйте переустановить приложение" (точный текст не помню).
Несколько раз пытался исправить установку, несколько раз удалял и заново устанавливал приложение, при установке пробовал и вводить S/N сразу, и не вводить - безуспешно. С бубном танцевал. Что делать?
#2 nanoZag
    Активный участник
  • nanoTDMS
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:21
Вы описываете довольно странную картину. У вас такая проблема только на 2 компьютерах? Или их пока всего два, и на обоих проблемы?
Учитывая нестандартность вашей ситуации рискну предположить, что либо у вас неправильный номер (вы могли потерять или добавить знак при копировании), либо номер от другого продукта.
Но чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше обратиться в службу технической поддержки.
Вам нужно написать письмо на адрес support@nanocad.ru
В письме укажите проблему, точный номер (дату и сборку) Корадо, и ваш серийный номер. Именно тот, который вы вводите. Удачи!
nano people, woodoo people
#3 beckman
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 07:21
Аналогичная проблема. Ставил программу на много машин, и примерно на трети из них такой же казус.
Устанавливал от пользователя с правами администратора, ОС Windows XP SP3, вводил при установке серийный номер.
Проблема заключается в том, что при запуске появляется окно с выбором режима работы: Зарегистировать сейчас / Запустить в ознакомительном режиме / Выйти (несмотря на то, что серийный номер был введён). При нажатии на "Зарегистрировать сейчас" и далее "Активировать лицензию" вылетает окно мастера регистраций с ошибкой "Ошибка регистрации. Установленная программа повреждена. Переустановите программу и попробуйте еще раз." Программу ессно переустанавливал, результат остался неизменным. Проверял ветки в реестре на машинах с багом и без него - они идентичны. Также давал полный доступ на файлы в директироии Nanosoft из Program Files. Прошу помочь :)
#4 Umnik
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 12:11
Просмотр сообщенияbeckman (22 Октябрь 2010 - 07:21) писал:
Аналогичная проблема. Ставил программу на много машин, и примерно на трети из них такой же казус.Устанавливал от пользователя с правами администратора, ОС Windows XP SP3, вводил при установке серийный номер.Проблема заключается в том, что при запуске появляется окно с выбором режима работы: Зарегистировать сейчас / Запустить в ознакомительном режиме / Выйти (несмотря на то, что серийный номер был введён). При нажатии на "Зарегистрировать сейчас" и далее "Активировать лицензию" вылетает окно мастера регистраций с ошибкой "Ошибка регистрации. Установленная программа повреждена. Переустановите программу и попробуйте еще раз." Программу ессно переустанавливал, результат остался неизменным. Проверял ветки в реестре на машинах с багом и без него - они идентичны. Также давал полный доступ на файлы в директироии Nanosoft из Program Files. Прошу помочь :)
Доброго времени суток!
Проблема аналогичная. К сожалению помощи, от производителя не дождешься (видима поддержку и выпуск новой версии Корадо свернули)!
Народ как Вы победили данную проблему с регистрацией???
#5 Mishaf
    Участник
  • nanoTDMS
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:39
Здравствуйте.
Долго пытался повторить ошибку у себя. В конечном итоге удалось локализовать.
Вариант решения:
1. Удалить nanoTDMS через "Установка удаление программ"
2. Почистить все следы. (C:\Program Files\Nanosoft\nanoTDMS Корадо 1.2, реестр HK_LM\Sofware\nanosoft\nanoTDMS Корадо)
3. Запустить инсталлятор.
Далее устанавливать по шагам:
1. nanoTDMS_Corado.1.2.176......exe
2. Выполнить
3. Далее
4. "Я принимаю.....", Далее
5. Пользователь, Организация, "Ввести номер...", Номер, Далее
6. Далее
7. Установить
8. Завершить
9. Все работает.
PS: Проблему с регистрацией исправим в след. версии.
Есть всего 2 выбора - или война, или Jah Rastafari
#6 mechanik1010
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 04:45
Всем здравствуйте, хотел воспользоваться программой, но для входа запрашивает имя пользователя и пароль
#7 abogdanov
  • Тест-лаб
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 18:30
Здравствуйте! По умолчанию программа имеет логин SYSADMIN и пустой пароль - это если выбрать "Аутентификацию nanoТДМС" в диалоге подключения.
