Учебная лицензия NanoCAD привязывается ко всем сетевым адаптерам?
Сообщений в теме: 4
#1 Сергей Зайков
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:09
Похоже, что учебная лицензия на NanoCAD привязывается ко всем сетевым адаптерам, в том числе и виртуальным (в моем случае это адаптер, который создает VirtualBox).
Привязываться к виртуальным адаптерам плохо - после переустановки Windows MAC-адреса виртуальных адаптеров изменяются и ранее полученная лицензия становиться непригодной (даже если номер тома поменять на тот, что был до переустановки Windows).
Кусочек вывода ipconfig для примера физического и виртуального адаптера:
ACC network - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 14-DX-XX-XX-XX-XX
VirtualBox Host-Only Network - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-XX-XX-XX-XX
#2 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Февраль 2018 - 16:20
Вы можете сформировать письмо запроса и удалить из запроса лишние MAC-адреса. В этом случае лицензия привяжется к единственному MAC адресу...
С уважением,
Денис Ожигин
#3 Сергей Зайков
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:25
Просмотр сообщенияdows (26 Февраль 2018 - 16:20) писал:
Спасибо за обходной путь.
Сейчас проверил - мастер регистрации использует MAC-адреса сетевых карт, подключаемых по USB.
Не очень понятно, как собираются идентифицировать рабочее место по сменным и виртуальным адаптерам.
#4 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:01
Windows API не распознает какой это MAC адрес - дает список и все...
С уважением,
Денис Ожигин
#5 Сергей Зайков
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:19
Просмотр сообщенияdows (27 Февраль 2018 - 00:01) писал:
Из базы знаний AutoDesk:
"Прим.: Если на сервере установлено несколько сетевых адаптеров, необходимо выбрать тот из них, который соответствует физическому устройству. Просмотрите поле "Описание" над каждым физическим адресом. Если сетевых адаптеров несколько, можно использовать любой из них. Такие устройства, как VPN- и PPP-адаптеры, беспроводные и Bluetooth-устройства, не поддерживаются. "
https://knowledge.au...BDBA92-htm.html
С https://msdn.microso...a394216(v=vs.85).aspx PhysicalAdapter Data type: boolean Access type: Read-only
Indicates whether the adapter is a physical or a logical adapter. If True, the adapter is physical.
С одного запрещенного сайта:
Как выбрать из списка сетевых подключений (адаптеров, интерфейсов), которые присутствуют на локальном компьютере, только те, которые связаны с реальными сетевыми картами. Т.е. нужно исключить, например, адаптеры VMWare и т.п.
Сообщение отредактировал Сергей Зайков: 27 Февраль 2018 - 20:44
