Краш при подгрузке частичного файла конфигурации интерфейса
Сообщений в теме: 3
#1 Kreator
  • 918 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 10:14
Столкнулся с такой неприятностью - стала вылетать программа при вызове контекстного меню во время выполнения команды. Например, черчу полилинию, жму ПКМ - привет. Если чертить отрезок, то просто отменяется команда. В настройках ПКМ во время выполнения - показать контекстное меню, если у команды есть опция.
Произошло это после добавления панельки и меню через загрузку частичного файла cfg. Если этот файл прописать в #include и открыть основной файл конфигурации (например, nCadPlusC.cfg). Тогда всё работает. Может, частичный файл должен как-то оформляться отдельно?
  • Прикрепленный файл  PAV.cfg   1,1К   6 Количество загрузок:
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#2 Hellen
  • 137 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 07 Март 2018 - 12:43
Спасибо за замечание, внесли в список, будем разбираться.
#3 Kreator
  • 918 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 13:12
Дополню: приложенный файл получен таким образом:
  • В стандартной конфигурации добавил две команды, пункт меню, два соответствующих подпункта, панельку с двумя соответствующими кнопками.
  • Сохранил конфигурацию в файл.
  • В этом файле затёр всё, кроме относящегося к моим командам, меню и панели.
Затем на другой машине открыл настройки конфигурации, Загрузка частичного файла. Меню и панель появились (после перезапуска), всё работает. Но появляется косяк с контекстным меню. В разделе Контекстное меню появлялись пункты, которых сейчас нет (например, Spline).
#4 dows
  • 3 118 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 16 Март 2018 - 12:07
вроде исправили в новой версии )) ждите бета-тестирования ))
С уважением,
Денис Ожигин
