Площади и длины линий плоских фигур созданных в nanoCAD, не равны, площади и длинам линий, вычисленных в других программах
Сообщений в теме: 9
#1 black1963cat
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:06
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
При использовании nanoCAD 5 free, выявил следующее несоответствие:
значения размеров плоских геометрических фигур созданных в nanoCAD и указанных в свойствах
не соответствуют значениям размеров этих же фигур, полученных вычислением в excel и на
калькуляторе от windows.
Прилагаю снимки экрана для наглядности.
Разница маленькая, но при расчёте больших объёмов работ, разница становиться ощутимой.
И при проверке этих расчётов другой организацией, возникают вопросы у проверяющих.
Вашу программу я использую для расчёта площадей и длин линий плоских фигур имеющих несимметричные или неправильные формы.
Т.е. вначале вычерчиваю, затем превращаю все отрезки образующие фигуру в полилинию и получаю нужные мне размеры из свойств.
Это очень удобно, т.к. позволяет, в моём случае, избежать больших математических расчётов, с привлечение большого
количества справочной литературы, тем самым значительно сокращает время на расчёты.
В качестве примера и для наглядности я взял простую фигур - круг.
Как можно решить этот вопрос. Помогите пожалуйста.
С уважением Игорь.
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:58
По сути никакой ошибки нет, в картинках что Вы приложили, Вы используете округленное значение числа пи = 3,14.
На картинке же nanoCADа, которую Вы приложили, видно что число пи указано с более высокой точностью.
Кстати по вашей картинке из экселя видно ,что число "пи" Вы вводите руками. Прикладываю скрины - если воспользоваться функцией "пи" в экселе.
Прикрепленный файл  2014-12-04_1250.png   3,34К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2014-12-04_1251.png   13,1К   1 Количество загрузок:
А вот Ваш расчет в калькуляторе виндовс с нажатием на функцию "пи"
Прикрепленный файл  2014-12-04_1307.png   33,43К   1 Количество загрузок:
#3 dows
  • 3 006 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:12
black1963cat, какой смысл один и тот же вопрос задавать в 5-ти ветках? Еще раз так сделаете - забаним.
С уважением,
Денис Ожигин
#4 Fogel
  • 289 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 07:22
Кстати, мои пользователи подтвердили данное замечание - фигуры отрисованые из прямых и окружностей отсчитались корректно и в автокаде и в нанокаде, фигуры отрисованые сплайнами разошлись в 1,3 раза (30%) это уже никакими погрешностями расчетов не объяснить. фигуры были нарисованы рядом в одном файле и по очереди проверялись в разных системах.
P.S. Сам не проверял, но пользователи были из тех кому я верю. Буду чуть свободнее, возьму у них файл и проверю.
P.S.S. Пользователи слезно умоляли добавить в геометрические параметры центр масс фигуры, желательно в виде отрисованого крестика
#5 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 07:30
Просмотр сообщенияFogel (05 Декабрь 2014 - 07:22) писал:
Прикладывайте файл, будем рассматривать.
Центр масс любой фигуры или конкретно : двутавров, швеллеров, уголков и тп ?
#6 Fogel
  • 289 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 07:54
Значит у пользователей файл брать не стал, и так догадался на чем "косячит"
Мои эксперименты - Геоника 5 - результат верный, плюс шестой - верный, автокад - верный, нанокад механика 5,4 - чушь.
Сплайны по крайним точкам похоже отсчитывает
Центр тяжести произвольной фигуры - на стандартных оси и так нарисованы :) Про моменты инерции я уж молчу...
Сообщение отредактировал Fogel: 05 Декабрь 2014 - 07:56
#7 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:06
Просмотр сообщенияFogel (05 Декабрь 2014 - 07:54) писал:
Для замера площади сплайнов воспользуйтесь командой inquire (сведения). Меню "Сервис" - "Сведения" - "Сведения..." . Результаты этой команды совпадают с автокадом.
(Bz 15334 про сплайны)
#8 Евгений Сиротинин
  • 20 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:29
Действительно, измерения площади, проводимые при помощи инструмента Сведенья (INQUIRE) дают неверный результат, если в контуре содержатся сплайны (причем только в nanoCAD Механика 5.4). Ошибка в том, что не учитывается форма самого сплайна. Т.е. значение площади в точности то же, что и у контура, который получится, если в исходном заменить все сплайны отрезками.
Запрос зарегистрирован под номером cl 493.
Ошибка зарегистрирована под номером BT 28183.
Спасибо за информацию.
Что касается центра масс и моментов инерции, то в данный момент их расчет работает для контуров не содержащих сплайны (команда mcgcs, либо в меню: Механика > Проектирование > Расчеты > Геометрические характеристики сечения). Кроме того, та же команда правильно считает площадь, (в том числе и на контурах, содержащих сплайны). Поэтому, до тех пор, пока не будет исправлена ошибка с расчетом площади через сведения, рекомендую использовать расчет геометрических характеристик сечения.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
#9 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:31
Исправлено в nanoCAD Механика 6.0.
#10 Fogel
  • 289 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:40
Первым делом проверил как шестерку поставил ;) работает, спасибо
