Первый проект в СКС или почему всё не так
Сообщений в теме: 17
#1 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 15:23
Итак пришлось заняться сетями связи на обычном пятиэтажном доме. По тех. условиям оптика до дома, дальше медью, на цокольном этаже офисы. Собственно СКС решил использовать, т.к. были очень приятные впечатления от ОПС, да и кабель вручную считать было лень.
По началу всё было довольно таки хорошо, те же знакомые операции этажи, помещения, расстановка рабочих мест... И первое же неудобство, почему УГО рабочего места падает в слой 0? Дальше интереснее коммутатор и рабочие места по офису установились нормально, а вот на этажах должны были стоять блоки распределенияи. Вот тут стало всё плохо, пол дня для того, что бы понять что нужно сделать что бы программа правильно всё восприняла, плюс отсутствие условного оборудования. Итог, слишком много кликов.
С оформлением тоже всё оказалось не так уж и просто, выноски хоть и контекстно зависимые, но для того чтобы изменить направления выноски надо открыть её свойства, что уже изрядная потеря времени, дальше хуже при взрыве плана выноски меняют свою ориентацию на ту что по умолчанию. Слоёв под различные типы элементов мало, либо их нет вообще, что категорически неудобно.
Но самое весёлое это структурная схема. После оформления плана, я думал что ещё 10-15 минут и структурка готова, однако то что я увидел было очень плохо, и дело даже не в том, что она не похожа на то, что я видел раньше, так ещё предполагается что выноски надо проставлять вручную. Вобщем прикинув время на допиливание этой структурной схемы до кондиции, решил что проще нарисовать вручную.
В итоге реально помогли кабельный журнал и спецификация, всё остальное либо не даёт выигрыша по времени, либо это время тупо отнимает.
З.Ы. при это в соседнем ОПС, всё сделано если не идеально, то вполне нормально.
#2 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 13:00
Просмотр сообщенияDenton (31 Август 2015 - 15:23) писал:
В конфигурациях рабочих мест нужно установить слой, и все будет устанавливаться в своих слоях.
И Дальше интереснее коммутатор и рабочие места по офису установились нормально, а вот на этажах должны были стоять блоки распределенияи. Вот тут стало всё плохо, пол дня для того, что бы понять что нужно сделать что бы программа правильно всё восприняла, плюс отсутствие условного оборудования. Итог, слишком много кликов.
Не совсем понятна суть проблемы. Проект пришлите с пояснениями, где много кликов.
Все взрывается нормально, только что проверили. Опять проект нужно смотреть, что не так с выносками. В любом случае, в следующей версии будет проще вызывать свойства элементов - по двойному клику.
Так и в СКС элементов мало.
Да, согласен, структурную схему нужно серьезно дорабатывать, чем и занимаемся.
#3 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 15:18
Насчёт слоёв, не важно много или мало элементов, по умолчанию они должны падать в свои слои, конечно должна быть возможность прописать слой самостоятельно. Вот та же КНС, почему она по умолчанию идёт в слой 0? Конечно всё можно настроить, но это отнимает время, а именно время мы и пытаемся сэкономить работая в вертикальных решениях.
Я извиняюсь, выноски сбрасываются на дефолт не при взрыве, а при обновлении модели.
Насчёт модели подключения, дело не в проекте, у меня всё получилось корректно, дело в том, что для того что бы подключить распределительный блок к коммутатору надо в самом коммутаторе который по сути шкаф, создать соединение, что вообще говоря не логично и не описано в быстром старте. В итоге пол дня на то что бы нарыть инфу/догадаться как это всё сделать.
#4 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:51
Просмотр сообщенияDenton (02 Сентябрь 2015 - 15:18) писал:
Спорно. Многие пользователи разные конфигурации и РМ и КНС в свои слои размещают. Видел проект, где даже одна конфигурация коробов, но проложенных на разных высотах в разных слоях была.
#5 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 12:33
Просмотр сообщенияБадаев Максим (04 Сентябрь 2015 - 11:51) писал:
Суть не в том, что программа позволяет всё это сделать, а в том что всё это надо делать руками. Конечно всегда будут те люди, которые хотят всё делать в слое 0, или те кто под каждый элемент свой слой создаёт. Суть в том, что бы сделать по умолчанию более менее удобно, чтобы новичку не пришлось перед началом работы, кроме быстрого старта ещё прочитывать всю справку и форум, а потом ещё изобретать алгритм работы.
К слову к сожалению в трёх нанокадоских вертикалках (электро, ОПС, СКС) нет нормальных пресетов или если хотите шаблонов. Вот я сделал проект, пока делал продумывал технологию, крутил настройки в итоге получил то, что нужно, при создании нового проекта, всё настраивать надо заново. Да в итоге это делается довольно быстро, да можно использовать старый проект как шаблон, но всё это костыли.
#6 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 12:03
делаю первые шаги в NanoCAD СКС и у меня возникло проблема - Я выставил масштаб объекта (Этаж), в нем помещение 6000х9000, все правильно. В менеджере проекта стоит масштаб модели 1 (1 мм - 1 нанокад), а масштаб документа поставил 500. начертил несколько кабельканалов, но решил, что слишком крупно и нужно меньшего размера этот кабельканал. Вопрос: Как мне уменьшить данный объект каждый сам по себе до масштаба 1:100 или все объекты данного ввида вместе??
Спасибо
#7 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:33
Просмотр сообщенияКнязьков Сергей (07 Ноябрь 2018 - 12:03) писал:
Спасибо
В Менеджере проекта в свойствах чертежа измените на нужный масштаб.
#8 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:37
Спасибо
Масштаб документа можете поменять в менеджере проекта - слева выбираете план - показать свойства - справа в свойствах документа есть редактируемая графа масштаба.
Если вы имеете ввиду размер квадратиков на линиях, обозначающих кабель-канал, то выбираете одну из линий - ПКМ - выбрать похожие объекты - в свойствах устанавливаете нужное значение в графе "Масштаб типа линий".
#9 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:42
Просмотр сообщенияChip (07 Ноябрь 2018 - 17:37) писал:
Спасибо
Спасибо
Не совсем - я имел ввиду, масштаб "номер помещения" "перепад высот кнс", сначала все было в 1:500, но я решил, что для ряда помещений это слишком большой масштаб. Как мне изменить уже отчерченные элементы.
В менеджере проекта поменять масштаб можно, но он влияет на новые элементы. Вопрос, как изменить старые?
#10 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:03
Просмотр сообщенияКнязьков Сергей (08 Ноябрь 2018 - 11:42) писал:
Тогда можно здесь посмотреть.
#11 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:25
В Менеджере проекта на чертеже вызвать контекстное меню и при изменении масштаба в свойствах чертежа нужно выполнить команду Обновить масштаб объектов на плане.
#12 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:17
Просмотр сообщенияChip (08 Ноябрь 2018 - 12:03) писал:
Спасибо!
#13 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 12:25) писал:
Спасибо!
#14 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 14:18
И снова здравствуйте!
1 Возникли проблемы с "рамкой помещения". Каждый раз при загрузки NanoCAD скс, она съезжает от своего помещения на несколько миллиметров. Из-за чего это?
#15 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 16:18
Также при выгрузки спецификации: нет позиций с патч-кордами. не на РМ, не на ТШ. Это нормально или я что-то не сделал для этого?
#16 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 17:29
Просмотр сообщенияКнязьков Сергей (12 Ноябрь 2018 - 16:18) писал:
Патч-корды нужно загрузить в базу данных проекта. Если не помогло, то проверяйте на соответствие кабельной системы компонентов в программе, т.е. патч-панели, кабели, порты должны быть одной кабельной системы.
#17 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Просмотр сообщенияКнязьков Сергей (12 Ноябрь 2018 - 14:18) писал:
Проект нужен, или хотя бы файл или скриншот.
#18 Князьков Сергей
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 10:00
Просмотр сообщенияБадаев Максим (12 Ноябрь 2018 - 17:29) писал:
Ответил в личном сообщение
