Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3115
#3101 zerg06
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:47
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Июль 2018 - 14:34) писал:
Просмотр сообщенияzerg06 (10 Июль 2018 - 14:02) писал:
Просмотр сообщенияAndrey_ka (10 Июль 2018 - 12:17) писал:
У вас Ки=1, что же вы хотите? Поставьте 0,85 и увидите разницу...
Указал Ки=0,85. Не могу понять, почему на вводе в ШУН Pр (Pном) не равно сумме всех Pp?
1. Вы ШУН смоделировали объектом РУ или Шкаф управления?
2. Нужно в ЭТМ выделить ввод ШУН, вызвать контекстное меню и вызвать расчет электрических нагрузок. Там все будет расписано. Покажите скриншот расчета.
1. В свойствах конструктива ШУН выбрал "распределительный". В ТЗ выбрал "щиток".
2. Выкладываю скриншот расчета:
Сообщение отредактировал zerg06: 10 Июль 2018 - 14:50
#3102 zerg06
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 16:34
Электрик, спасибо за наводку, похоже ШУН у меня не тем объектом создан. Пересоздал ШУН как объект ящик управления. Набрел на раздел справки "Подключение ящика управления и двигателя к фидеру РУ", где у каждого двигателя свой ШУН, у меня же один ШУН для 4 двигателей.
К одному фидеру РУ подключил ШУН и 4 двигателя.
Теперь в ЭТМ в присоединениях не отображаются кабели от ШУН до каждого двигателя. Кабель от РУ до ШУН показан.
Возможно, для каждой пары ШУН-двигатель нужно в РУ создать свой фидер?
Upd. Проверил, нельзя подключить один ШУН к разным фидерам.
Сообщение отредактировал zerg06: 10 Июль 2018 - 16:42
#3103 Andrey_ka
  • 863 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:56
Просмотр сообщенияzerg06 (10 Июль 2018 - 16:34) писал:
Не совсем так, в ШУН (ящик управления) нужно создать 4 фидера, далее произвести подключение на каждый фидер ШУНа свой насос, после чего ШУН и все насосы к отходящему фидеру РУ. Перепроложить кабели и будет все как нужно. Здесь все как в реальности... Если ШУН на 4 двигателя, то в ШУН должно быть 4 отходящих, если на 1, то 1 отходящий... Как-то так.
#3104 Walkmax
  • 435 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:40
Просмотр сообщенияIngvarr_ (10 Июль 2018 - 12:19) писал:
книгу Шабада поднял - всё правильно. Потребляемая (расчётная) мощность больше номинальной
Как-то встрял в спор с экспертом по этому поводу. Как раз был момент когда Крым вернулся. Экспертиза была в Симферополе, государственная. И тов. эксперт мне прям замечание выдал, типа: «Значение расчетной мощности (Рр) электроустановок не может быть больше значения установленной мощности (Ру) по определению». Уперлась мадам, пришлось тупо КПД учесть в значении установленной мощности, тогда успокоилась. Это был не единственный момент, там ещё незнание НТД выползло на свет, но там я доказал.
#3105 Andrey_ka
  • 863 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:56
Просмотр сообщенияWalkmax (10 Июль 2018 - 18:40) писал:
Как-то встрял в спор с экспертом по этому поводу. Экспертиза была в Симферополе, государственная. И тов. эксперт мне прям замечание выдал, типа: «Значение расчетной мощности (Рр) электроустановок не может быть больше значения установленной мощности (Ру) по определению». Уперлась мадам, пришлось тупо КПД учесть в значении установленной мощности, тогда успокоилась. Это был не единственный момент, там ещё незнание НТД выползло на свет, но там я доказал.
Была аналогичная ситуация, только в Магнитогорске... И тоже мадам... Доказать свою правоту тогда не дал ГИП. Не хотел ваще ни в какой конфликт вступать, типа "сделай как она хочет" и все...
#3106 Ingvarr_
  • 698 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:32
Да у меня так же было, я теперь везде ставлю КПД=1. Хотя, есть иногда мысли делать как надо и бороться.
#3107 Ruyke
  • 193 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 05:58
Просмотр сообщенияzerg06 (10 Июль 2018 - 09:09) писал:
Выбрал в базе 4 двигателя 5аи160s6 c мощностью на валу 11 кВт, подключил к ШУН.
Программа эту мощность принимает как Pуст, в результате Pр > Pуст.
На вводе в ШУН программа определила Pуст как сумма всех мех. мощностей: 44 кВт(4х11).
Это нормально?
КПД = 0,875
Про него никто не думает, пока не начинают работать в НК-Электро :) Я потом книгу Шабада поднял - всё правильно. Потребляемая (расчётная) мощность больше номинальной.
УПС, это к картинке про мощность на движке было написано. А почему при Ки=1 Рсумм=Рсумм-ном - хз, надо расчёт посмотреть.
А какая страница в книге Шабода не подскажите?
#3108 Ingvarr_
  • 698 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 06:19
Просмотр сообщенияRuyke (11 Июль 2018 - 05:58) писал:
Вот сейчас задумался - Шабада ли книга была. Шабад по релейке. Но какого-то другого гуру. Поищу, когда на работе буду.
К стати, там есть обратная сторона. Загружены движки на 100% бывают редко. Сам мерил щипцами как-то - движок на вентиляторе был на 70 кВт, а потреблял 70 А, т.е. вполовину меньше. Там скорее всего неправильно подобран был, а еще точнее - что было на производстве и "тянуло" вентилятор - то и воткнули, но всё равно, тоже момент немаловажный мне кажется.
#3109 zerg06
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 07:23
Просмотр сообщенияAndrey_ka (10 Июль 2018 - 17:56) писал:
Подключения так и сделал, но кабели не дает проложить от ШУН к насосам, только от РУ к ШУН или двигателям.
В "прокладка кабелей" отображается только РУ с отходящим фидером, в выпадающем списке нет ШУН и в ручную он не выбирается.
Upd. Кабели проложил автоматически, судя по длинам участков, все соответствуют подключениям. Странно, что нельзя проложить в ручную от ящика управления - возможно ошибка программы.
Сообщение отредактировал zerg06: 11 Июль 2018 - 07:39
#3110 zerg06
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:50
При создании ШУН объектом "ящик распределения", вот такая получилась схема и расчет. Причем расчет можно вывести только для вводного фидера РУ, для отходящего фидера (к которому подключен ШУН) в конт. меню расчет высвечивается, но при нажатии ничего не происходит, отдельно для ШУН расчет так же не выводится.
Где ошибка?
Когда ШУН создавал объектом РУ, схема строилась правильно: отдельно для РУ (сущ.), отдельно для ШУН, с отображением всех АВ, контакторов и цифрами в "подвале".
#3111 Andrey_ka
  • 863 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:49
Просмотр сообщенияzerg06 (11 Июль 2018 - 08:50) писал:
Где ошибка?
Нет ошибки, нужно шаблон править. В "стандартном" исполнении шаблон обнолинейки не позволяет более одного кабеля.
#3112 gafon2
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:53
Просмотр сообщенияzerg06 (11 Июль 2018 - 07:23) писал:
В "прокладке кабелей" и будет только РУ, это такая же история как с разветвителями- в "мастере подключения оборудования" выполняются все подключения.
#3113 Lion2032
  • 1 331 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:58
Где ошибка?
Ролик смотрели?
#3114 Ingvarr_
  • 698 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 12:29
Просмотр сообщенияIngvarr_ (11 Июль 2018 - 06:19) писал:
Вольдек! §24-5 Раздела "Асинхронные машины" книги "Электрические машины", издание третье, переработанное, Ленинград "Энергия" 1978 г.
#3115 DRB
Отправлено 11 Июль 2018 - 15:11
Приветствую! Как сделать, чтобы часть трассы не шла в спеку? Можно, конечно сделать ее экзотичной и потом ручками удалить, но это неправильно и неспортивно..
#3116 gafon2
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 15:21
Просмотр сообщенияDRB (11 Июль 2018 - 15:11) писал:
Помести ее в другое здание и используй спецификацию нужного здания
