ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...
Сообщений в теме: 332
#321 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 09:01
Просмотр сообщенияkolymba (13 Март 2017 - 13:17) писал:
Просмотр сообщенияBum (13 Март 2017 - 12:32) писал:
Просмотр сообщенияkolymba (13 Март 2017 - 08:52) писал:
Метод расчета кабеля точно Точный?)
Да.
Проект можете приложить?
Да. выложил тут: https://yadi.sk/d/7w_dg_Ed3GEHP9
#322 kolymba
  • 135 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 10:23
Просмотр сообщенияBum (22 Март 2017 - 09:01) писал:
Да.
Вот... наткнулся: http://forum.nanocad...?showtopic=5483, почитайте, интересно) пост 3 Ваш... насчет актуальности не уверен, но похоже что так и есть. Мне кажется, что насчет Указателей Вы погорячились, я бы делал как Устройство окончания шлейфа. Там еще есть некоторые моменты... если хотите, можно поговорить)
#323 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 14:25
если взять за правило 1 шлейф - 1 ИПДЛ то можно и как окончание шлейфа. А как быть если хочется повесить несколько ИПДЛ на 1 шлейф?
Вариант из поста 3 подойдет с натяжкой только если ставить ВУОСы под ИПДЛами. При установке ВУОСов сильно в стороне от ИПДЛ кабеля набежит через чур много.
Жалко что за 4 года так и не поправили этот момент :(
#324 kolymba
  • 135 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 01:28
Просмотр сообщенияBum (22 Март 2017 - 14:25) писал:
1) я имел в виду УГО, мне кажется, что Указатель не совсем подходит...
2) а если использовать Разрыв?
3) может все-таки работает, с пристрастием не тестил)
#325 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 09:57
Просмотр сообщенияkolymba (23 Март 2017 - 01:28) писал:
1) на мой взгляд ВУОС далек от окончания шлейфа.
2) хорошая идея, жаль только придется считать в ручную длинну. Но за идею спасибо.
#326 Ученик
Отправлено 26 Март 2017 - 00:54
А все таки очень интересно, и не менее актуально-прошел не один год, и ничего не меняется - разветвлительные коробки. А как это организованно у электриков? А ведь разветвлилельные коробки у электриков - это самая важная опция в их работе?
#327 kolymba
  • 135 сообщений
Отправлено 26 Март 2017 - 01:04
Просмотр сообщенияBum (24 Март 2017 - 09:57) писал:
Чтобы вручную не считать, можно попробовать: 1) создать УГО для ВУОС, 2) в свойствах УГО, категория: Общие устройства, тип: Устройство контроля и управления (получается, что к извещателям и оповещателям нельзя подключать), 3) поставить устройство (ВУОС) на план и подключить к нему нужный извещатель - должно получиться. Только кабельный журнал надо будет редактировать вручную
#328 Alex753
Отправлено 27 Март 2017 - 08:00
Не вопрос а скорее пожелание, организовать поиск на плане установленного оборудования и материалов. Когда проект маленький найти не сложно, но в большом это вызывает некоторые трудности. Как пример проложенный кабель-канал в спусках к ручным извещателям, при замене канала можно где-то упустить, и в спецификации будет отображаться несколько метров канала который нужно удалить, но найти его, где остался проложен этот один метр канала просто затруднительно. Ну или удалить кардинально вообще этот вид канала из проекта.
#329 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:26
Можно как то настроить шрифты в таблицах генерируемые нанокадом в кабельном журнале и спецификации. В шаблонах как не настраиваю при создании строчки игнорируют все форматы. А потом не принимают текстовые стили, только правкой вручную каждой записи. что просто не реально.
#330 kolymba
  • 135 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:22
Просмотр сообщенияBum (11 Апрель 2017 - 11:26) писал:
Для спецификации Вы этот шаблон настраиваете: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 8.0\Report\Equip\specification_blocks.dwg ?
И еще, напишите последовательность действий, например, копир. файл specification_blocks.dwg, редактир. блок (меняю шрифт...), указываю путь к файлу и т.д.
У меня работает)
Сообщение отредактировал kolymba: 12 Апрель 2017 - 07:06
#331 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:02
Просмотр сообщенияkolymba (12 Апрель 2017 - 02:22) писал:
У меня работает)
Да. Редактирую этот файл, редактирую блок. Меня шрифт. В свойствах блока тоже установил нужный стиль, сохраняю изменения. И не происходит нужного эффекта.
Нашел. Мало править шаблоны, еще надо было в свойствах проекта занести нужный стиль и указать для чего использовать.
Сообщение отредактировал Bum: 12 Апрель 2017 - 11:15
#332 Bum
  • 28 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 15:42
кто нибудь делал кабельный журнал по госту? Есть возможность заполнять графу "Количество кабелей и сечение жил, напряжение" автоматически? А то полей не хватает.
#333 alexsit
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 23:07
Просмотр сообщенияBum (19 Апрель 2017 - 15:42) писал:
Подскажите пожалуйста ГОСТ, по которому Вы заполняете кабельный журнал слаботочных систем.
