Кабеленесущие системы
Сообщений в теме: 117
#41 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:51
Прошу прощения. Эта возможность появится только в новой версии. Но подождать осталось совсем немного.
#42 Walkmax
  • 526 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 12:37
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе?
Сообщение отредактировал Walkmax: 03 Март 2012 - 11:51
#43 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 15:00
Просмотр сообщенияWalkmax (02 Март 2012 - 12:37) писал:
Да, такие "косячки" в программе могут выплывать...
#44 Walkmax
  • 526 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 18:52
Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Март 2012 - 15:00) писал:
:wacko: А исправить это реально?
#45 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 09:49
Просмотр сообщенияWalkmax (12 Март 2012 - 18:52) писал:
Конечно, будем править.
#46 interstroi
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 10:59
Подскажите, алгоритм работы по по КНС, чтобы выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 15 кабелей (3*1,5 8мм), необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
#47 MAStin
  • 318 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:46
Во всех проектах что видел Разные трассы обозначаются разными типами линий.
Недавно видел проект сделанный в НАНо ОПС там тоже каждому виду гофры был присвоен свой тип линии.
Но делалось это ручками а не програмной.
Не подскажете нет ли в программе возможностей при создании кабельной трассы задать тип линиии сразуже?
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#48 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:21
Просмотр сообщенияMAStin (22 Июнь 2012 - 11:46) писал:
В Мастере прокладки КНС при выборе какой-либо конфигурации КНС вы можете задать тип линии, которым нужно отчертить данную трассу.
#49 interstroi
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:28
Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС.
Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает.
Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи.
Сообщение отредактировал interstroi: 30 Июнь 2012 - 13:01
#50 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 10:00
Просмотр сообщенияinterstroi (30 Июнь 2012 - 11:28) писал:
Возьмите трубу побольше - все получится.
#51 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:32
Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы?
И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения?
Сообщение отредактировал IgorMM: 12 Июль 2012 - 12:39
#52 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:51
Просмотр сообщенияIgorMM (12 Июль 2012 - 12:32) писал:
1. Нужно выделить трассу, в середине трассы появится грип-точка в виде треугольника. Нужно на нее нажать. В результате ориентация трассы сменится. Еще можно включить слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Тогда около трассы будет показываться треугольник, который показывает ориентацию трассы.
2. Нужно удалить с плана само сечение и метку сечения.
#53 physieker
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
  • Интересы:САПР, Linux
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:44
в продолжение темы.
кабели 3х1,5 в трубу 16мм залазиют, не знаю почему у вас они не поместились.
вопрос: может в одной графической линии (участке трассы) быть и кабели в трубе например 16 мм и в трубе 25 мм?
или нужно для каждого способа прокладки (именно трубной) рисовать свою линию и задавать свою КНС?
#54 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 12:42
Просмотр сообщенияphysieker (24 Июль 2012 - 11:44) писал:
в продолжение темы.
Пока такое не возможно, к сожалению. В одной трассе можно прокладывать только одинаковые трубы. В будущем постараемся убрать это ограничение.
#55 VladSou
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 11:22
Здравствуйте, помогите разобраться.
Графически вычерчены две параллельные трассы: рабочее и аварийное освещение. Как их "запихнуть" в одну КНС?
#56 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 12:24
Просмотр сообщенияVladSou (15 Август 2012 - 11:22) писал:
Никак. Если вы начертили две трассы, то это две разных трассы.
#57 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 12:34
Для чего надо запихнуть? чтобы в спеке не было двойного обьема материалов?
#58 VladSou
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 12:48
Владимир_43, чтобы проверить по заполнению объема КНС
#59 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 13:44
пожалуй тоже простого решения не скажу - только танцы с бубном - типа искусственного временного подкладывания кабелей на самомом загруженном участке
Сообщение отредактировал Владимир_43: 11 Сентябрь 2012 - 09:23
#60 nestlu
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:37
Может кто обьяснить,почему программа считает неправильно обьем заполнения трассы?
