nanoCAD ОПС, v3.1 - вопросы
Сообщений в теме: 26
#1 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:47
При активации режима "Свойства (ОПС)" контекстного меню не для всех элементов (например: Извещатели, Устройства контроля и управления) доступна кнопка "Заменить элемент". В чем смысл такого ограничения?
Возможно ли исключить или расширить фильтрацию выбора объектов базы данных для элементов УГО?
Возможно ли организовать выноску для участков каб.трасс с отражением номеров кабелей по Кабельному журналу? Если нет - возможна ли доработка ПО?
Каким образом обновить ссылку на DWG-файл при смене места его расположения?
При попытке соединить трассы с разными КНС происходит объединение трасс со сменой КНС?
Прикрепленный файл  Подкл.Трасс.JPG   69,14К   14 Количество загрузок:
Дополнительно (16.07.11).
Какой смысл в объектах БД "Типы\Кабельные системы" и какое практическое применение в ОПС?
Сообщение отредактировал bvg: 16 Июль 2011 - 10:24
#2 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 06:23
Есть вопросы.
Когда выйдет обновление ОПС на новой платформе???
С момента выхода Нанокад 3.0 выявлено много ошибок. Будут ли они исправлены в релизе ОПС??? И как быть с обновлениями платформы, там будут выходить исправления ошибок, они буду распространятся по подписке (нужно заплатить за абонемент), а как быть нам??? Ждать новой версии ОПС, снова по полгода???
#3 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:48
Просмотр сообщенияbvg (06 Июль 2011 - 11:47) писал:
Основная команда для смены устройства - "Привязка к БД", которая находится в правой области.
"Заменить элемент" только для ППК и СУ.
Исключить возможно (делается через свойства УГО в файле УГО), добавить нет, т.к. нельзя добавлять новые таблицы для элементов в БД
Хорошее предложение, сделаем.
Заново добавить эту внешнюю ссылку. Только нужно не забыть удалить старую ссылку в диалоге "Внешние ссылки".
Если такое происходит, то в конце трассы поставьте угол командой "Установить угол, тройник, крестовину". Он не будет привязак к объекту из БД, и печататься не будет.
#4 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:00
Просмотр сообщенияalexsys74 (07 Июль 2011 - 06:23) писал:
Я уже писал в какой-то теме, что следует ориентироваться на август.
То что исправлено в nanoCAD 03 будет доступно и в nanoCAD ОПС на третьей платформе. Также, будут исправлены и некоторые ошибки в самом ОПС, том числе и выявленные вами.
Не стоит думать, что выходит новая платформа, а на следующий день появляется вертикалка на новой платформе. На новой платформе нужно протестить функционал ОПС, а его там много.
Но и полгода мы вам ждать не дадим.
#5 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:28
Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 12:48) писал:
И все-таки смысл непонятен, такое ограничение вызывает значительные кол-во дополнительных операций!
Например: в процессе проектирования необходимо заменить извещатель. В этом случае придется:
  • удалить УГО,
  • вставить УГО и выбрать для него требуемый объект из БД
  • подключить УГО в шлейф
  • отредактировать порядок расположения извещателей в шлейфе.
Не очень удобно, так как придется фиксировать точку вставки.
#6 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 14:19
Просмотр сообщенияbvg (07 Июль 2011 - 13:28) писал:
  • удалить УГО,
В программе есть функционал по смене УГО на плане :)
Команда "заменить УГО для группы элементов".
Открываете Базу УГО, выбираете нужный элемент.
Запускаете указанную выше команду и курсором выбора выбираете УГО на плане для смены.
Далее обновляее привязку к БД. Ничего не отключаетя.
Согласен, но пока так.
#7 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 12:30
Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Июль 2011 - 14:19) писал:
  • удалить УГО,
С заменой УГО на другое - получается.
Но вопрос был о замене физического типа извещателя (без замены УГО на другое), а в этом случае - проблема осталась!
#8 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:19
Просмотр сообщенияbvg (08 Июль 2011 - 12:30) писал:
  • удалить УГО,
Если вы удаляете УГО извещателя с плана и заново его ставите, то да, так и есть, ведь заново поставленный изещатель это новый элемент.
Если же вам нужно поменять тип извещателя ранее установленного на план, то на плане выбирается свойство "Привязка к БД" и далее меняется. В этом случае никакого отключения и смены порядка извещателя в шлейфе не происходит.
#9 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 08:01
Постоянно приходится заново вставлять файл подосновы! :(
С этим проектом работаю около недели, с перезагрузками (3..5) в течение дня.
Прикрепленный файл  Подоснова.JPG   50,67К   13 Количество загрузок:
Вставка осуществляется с настройками:
Прикрепленный файл  ПодосноваВставка.JPG   39,99К   14 Количество загрузок:
#10 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 10:47
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Июль 2011 - 14:19) писал:
  • удалить УГО,
При загрузке другого объекта через свойство "Привязка к БД" не происходит обновления информации о шлейфах (кол-во и типы), а это иногда требуется.
Прикрепленный файл  ЗаменаОбъектов.JPG   125,16К   18 Количество загрузок:
#11 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 10:28
Просмотр сообщенияbvg (04 Август 2011 - 10:47) писал:
Сделаем.
#12 Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 12:59
Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл  КПБ1.JPG   86,34К   23 Количество загрузок:Прикрепленный файл  КПБ2.JPG   89,96К   19 Количество загрузок:?
#13 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 10:05
Просмотр сообщенияМаксим (09 Август 2011 - 12:59) писал:
Не могу подключить к КПБ оповещатель Прикрепленный файл КПБ1.JPGПрикрепленный файл КПБ2.JPG?
Тут не совсем понятно, Призма - оповещатель или указатель?
Если указатель, то в шлейф не подключите.
#14 Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 06:50
Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Август 2011 - 10:05) писал:
оповещатель световой табло ВЫХОД, я перепробовал подключить все оповещатели которые имеются в базе Арсенала, Аргус-Спектра, Болида, световые, звуковые, комбинированные, результат тот же???
#15 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 11:07
Просмотр сообщенияМаксим (11 Август 2011 - 06:50) писал:
см. вложение.
#16 Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 07:10
Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? Прикрепленный файл  шрифт автокада.JPG   82,7К   16 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт автокада2.JPG   19,69К   19 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада.JPG   49,96К   13 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада2.JPG   22,45К   8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Максим: 17 Август 2011 - 07:45
#17 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 11:00
Просмотр сообщенияМаксим (17 Август 2011 - 07:10) писал:
Проблема со шрифтом. Используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде этот же шрифт отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию, что вызывает для меня огромные проблемы, так как не могу пройти нормоконтроль. Экспорт в автокад не помогает, 8-ой автокад не поддерживает экспортируемый файл, а покупать для меня ПО автокада последней версии плюсом к нанокаду руководство не будет, так как по разделу ОПС хотят отказаться от автокада в принципе. Что посоветуете? Прикрепленный файл шрифт автокада.JPGПрикрепленный файл шрифт автокада2.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада2.JPG
А шрифт поменять в самом nanoCAD'е? В нем есть RomanS.
Используйте настройки текста в диалоге Настройки.
Используйте настройки шаблонов отчетных документов (для W7 они здесь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 3.1\Report).
AutoCAD2008 поддерживает экспортируемый файл. Поставьте в nanoCAD сохранение в 2007.
#18 Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 07:15
Просмотр сообщенияБадаев Максим (17 Август 2011 - 11:00) писал:
То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), Прикрепленный файл  шрифт нанокада romans.JPG   49,98К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  шрифт нанокада romans настройка.JPG   66,57К   10 Количество загрузок:. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?
При экспортировании в 2007 AutoCAD2008 открывает файл, однако кроме подосновы плана этажа на чертеже ни чего нет (датчики и т.д. не высвечиваются).
Сообщение отредактировал Максим: 18 Август 2011 - 07:20
#19 Бадаев Максим
  • 1 273 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 11:54
Просмотр сообщенияМаксим (18 Август 2011 - 07:15) писал:
То, что в nanoCAD'е нет RomanS речь не идет (используемый в автокаде шрифт "romans" в нанокаде ЭТОТ ЖЕ ШРИФТ!!! отображается в другом стиле, а некоторые буквы координально отличаются по начертанию), Прикрепленный файл шрифт нанокада romans.JPGПрикрепленный файл шрифт нанокада romans настройка.JPG. Разница начертаний см. в картинках выше. Может еще что то нужно сделать, чего не знаю?
Я писал про шрифт потому, что у вас на скриншотах nanoCAD'а используется шрифт txt.shx, наклоненный на 15 градусов. И почему-то вы и его называете romans. Хотя, сейчас мне понятно, почему :), в названии свойства написано Шрифт, а должно быть Текстовый стиль. Это поправим.
Зайдите в диалог Текстовые стили и установите для вашего текстового стиля romans шрифт RomanS.
Начертание шрифта romans одинаково и в nanoCAD и в AutoCAD.
Сначала используйте команду Взорвать план, а затем отрывайте его в AutoCAD. После использования команды Взорвать план, в папке проекта будет создан новый файл <имя файла>_expl.dwg. Вот его и открывайте в AutoCAD.
#20 Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 13:42
Просмотр сообщенияБадаев Максим (18 Август 2011 - 11:54) писал:
Спасибо, жить стало веселее! :) Наиболее похож шрифт RomanD, а шрифт RomanS у меня почемуто отсутствует. Прикрепленный файл  текстовые стили.JPG   82,49К   5 Количество загрузок: :( Может его качнуть от куда ни будь надо?
Сообщение отредактировал Максим: 18 Август 2011 - 13:44
