Сообщений в теме: 664
#601 Lion2032
  • 1 436 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 16:35
Просмотр сообщенияMCAD (19 Август 2018 - 14:56) писал:
Просмотр сообщенияLion2032 (19 Август 2018 - 14:46) писал:
Если в таблице сделать разбиение, перестает работать вписывание текста я ячейку по горизонтали (не добавляются вертикальные строки)
А можно пример такой таблицы выложить? Сейчас таблиц развелось...
Какие именно настройки установлены?
При повторе баг не проявился.
#602 kess
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 22:28
nanoCAD 5 неактивна кнопка "ОК" при попытки сделать штриховку!!!!! как так?
#603 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 20 Август 2018 - 08:22
Просмотр сообщенияkess (19 Август 2018 - 22:28) писал:
а точки выбора добавили?
Запрос #5339
#604 kess
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Август 2018 - 19:21
Просмотр сообщенияVolkov (20 Август 2018 - 08:22) писал:
Как оказалось проблема была не в кнопке, а в кривых руках)))) точки выбора и все работает! Спасибо
#605 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:37
В текстовых документах вместо дефисов использую тире (–, hex-код 2013):
Скрытый текст
Иногда забываю в DWG заменить их на минусы и получается вот такая бяка:
Скрытый текст
Причём проявляется это только при вставке внешней ссылкой. Если открыть сам файл - там всё нормально.
Скрытый текст
#606 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 14:03
Просмотр сообщенияKreator (13 Сентябрь 2018 - 11:37) писал:
Нужны подробности:
1. Файл открывается на том же компьютере, на котором и создаётся?
2. Какой шрифт у вас установлен для замены ненайденных (Настройки - Тексты - Альтернативное имя шрифта)?
3. Попробуйте запустить программу, открыть файл ссылки. Закрыть его (но не программу!) и открыть файл, содержащий эту ссылку. Ошибка повторится?
#607 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 12:45
  • Да.
  • CS_Gost2304.shx
  • В любых комбинациях проявляется.
Приложил комплект, сформированный программой.
  • Прикрепленный файл  60 - СП.zip   198,99К   5 Количество загрузок:
#608 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 14:14
Просмотр сообщенияKreator (17 Сентябрь 2018 - 12:45) писал:
  • Да.
  • CS_Gost2304.shx
Спасибо, с вашим комплектом повторяется.
Изучаем.
#609 Hellen
  • 123 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 16:38
Какие-то сложности со шрифтом spds.shx в таблице: если его удалить из комплекта, то происходит автозамена на CS_Gost2304.shx, и ошибка не повторяется.
Каким образом вы вставляете спецсимвол 2013: редактором таблиц (даблклик) или редактором по месту (ctrl+даблклик)?
И ещё, файл spds.shx лежит в стандартной папке шрифтов?
#610 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 14:02
Просмотр сообщенияHellen (17 Сентябрь 2018 - 16:38) писал:
Символ копирую из тектового редактора (LibroOffice Writer), там его вставляю автозаменой двух минусов. Можно и из таблицы символов вставить. В таблицу вставляю в редакторе таблицы.
Файл лежит в стандартной папке, да.
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 10.1\SHX\SPDS.shx
Этот же путь прописан в настройках. При открытии любого из файлов сообщений о замене шрифта нет.
Для админа: снова сломались оповещения на почту о новых сообщениях в отслеживаемых темах.
#611 madolduser
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 13:18
А это новая особенность, что NanoCAD 10 нельзя назначить программой по умолчанию для открытия файлов DXF?
Сообщение отредактировал madolduser: 21 Сентябрь 2018 - 13:18
#612 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 23:37
за это отвечает Windows, а не nanoCAD. Выделите файл в проводнике, зайдите в свойства файла и назначьте программу для редактирования.
С уважением,
Денис Ожигин
#613 madolduser
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 12:09
Просмотр сообщенияmadolduser (21 Сентябрь 2018 - 13:18) писал:
небольшое уточнении при одновременно установленных NanoCAD 5.1 и NanoCAD 10, NanoCAD 10 нельзя назначить программой по умолчанию для открытия файлов DXF, по крайней мере стандартными средствами Windows, проявляется на Windows 7 и 10.
#614 yum
  • 673 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 13:19
Это точно система. На рабочем не повторяется, винда все видит, прописывает ассоциации. А вот на домашнем да - повторилось. И там и там Win7. В чем дело, непонятно...
#615 doctorraz
  • 953 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 22:32
вынь разная бывает.. домашняя, про .. бизнес.. ядро одно, но гуй кастрирован, мож там собака порылась
#616 Fogel
  • 285 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 05:34
т.е. вообще нет пункта "открыть с помощью программы" или же не запоминает выбор?
#617 Robink
  • 394 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:54
у меня тоже было на win 7, пункт был открыть с помощью, но в списке не было nc
#618 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 08:09
У меня было вот какое поведение на win10
Скрытый текст
#619 madolduser
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 09:03
Просмотр сообщенияFogel (25 Сентябрь 2018 - 05:34) писал:
нет пункта, и выбор не запоминает
#620 Kreator
  • 766 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 14:59
Заметил блуждающую проблемы - при определённых условиях невозможно выделить объекты при обходе слоёв, даже если объект в слое, который показан в данный момент.
В приложенном файле выделите красную и голубую линии, нажмите обход. В итоге не удаётся выделить ничего, кроме красной линии. Чёткую закономерность выделить пока не смог, но определённо это связано с пересечением линий, возможно со слоем "0", возможно с цветом примитива не "По слою". Если удалить блок, то проблема не проявляется.
