Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 2418
#2401 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 11:48
Просто если я назначу розеткам "Розеточная сеть" в ГХ, то какую таблицу Кс/Ко выбирать? Аналогично с холодильниками и прочими...
А вот тут нужно применять фантазию (читай: опыт проектирования). Поспрашивайте здесь на форуме конкретно этот вопрос, думаю, вам помогут.
#2402 Йозеф К.
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 12:15
Просмотр сообщенияЭлектрик (21 Август 2017 - 11:46) писал:
Так это уже получится расчет как для общественных и административных зданий? Или я не прав?
Правы. Для квартир нет такого расчета. Есть просто выделенная удельная мощность на квартиру (средняя температура по больнице) без учета, чего там подключено. А вы хотите точный расчет нагрузок. Чем же, в таком случае, коттедж отличается от гостиницы?
Просто если использовать таблицы для гостинниц, то я не влезу в выделенные 15кВт(
#2403 sh84
  • 228 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 13:24
Просмотр сообщенияЙозеф К. (21 Август 2017 - 12:15) писал:
А это известная проблема )) когда есть ТУ на 100 кВт полученые "кем то", а ты собираешь все нагрузки и оказывается что:
1. Половину коэффициентов спроса в СП не найти, другая половина морально устарела, но их хоть умные люди рассчитывали когда то.
2. По твоему расчету получается 200 кВт, ты говоришь об этом заказчику, а он говорит да у меня на 50 кВт все будет работать )).
3. Ты "подгоняешь" все под 100 кВт в надежде что вводной автомат от перегруза не будет выбивать ).
Но это юмор, а по факту нужно смотреть объекты аналоги, мучить технологов/смежников, "применять фантазию (читай: опыт проектирования)" ну и конечно СП.
P.S. Не стесняйтесь спрашивать на форумах, люди опытом поделятся, все таки общее дело делаем. Единственное на форуме нанокада наверно не совсем правильно создавать тему, т.к. есть много специализированных форумов именно по вопросам проектирования разделов электроснабжения.
#2404 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 15:10
Напрасно вы думаете, что обсуждать чисто "проектные" вопросы здесь не нужно. НУЖНО! :)
Обсуждайте эти вопросы на нашем форуме, мы будем только рады.
Только заводите для этих вопросов отдельные темы.
#2405 AntSam
  • 67 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 08:48
1 Как правильно подключить щит первой категории к ВРУ
2. Как вывести нагрузки щита при нормальном режиме и при пожаре
#2406 sh84
  • 228 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 09:34
Просмотр сообщенияAntSam (22 Август 2017 - 08:48) писал:
1. Распишите подробней что Вы хотите сделать.
2. Где то на форуме уже расписывал как вывести режимы, но у Вас не совсем понятно, если у Вас все нагрузки которые работают при пожаре висят на панели ППУ, то достаточно вывести данные значения: Pуст.(секции)=<Fider_Pinst_norm> кВт, Pрасч.(секции)=<Fider_Pcalc_norm> кВт, Iрасч.(секции)=<Fider_Ip_norm> А, если же раскиданы по ГРЩ тогда скорей всего ни как.
#2407 Walkmax
  • 322 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 09:43
через АВР
2 Как вывести нагрузки щита при нормальном режиме и при пожаре
т.к. ПО не дифференцирует нагрузку противопожарных ЭП при выводе расчётных параметров на вводе остаётся только взять Pу всех (кроме резервных) противопожарных ЭП и принять их как Pр.пож. (с учётом п.6.9 СП31-110-2003 или п.7.1.9 СП 256.1325800.2016)
Сообщение отредактировал Walkmax: 22 Август 2017 - 10:24
#2408 sh84
  • 228 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 09:49
Просмотр сообщенияWalkmax (22 Август 2017 - 09:43) писал:
через АВР
т.к. ПО не дифференцирует нагрузку противопожарных ЭП при выводе расчётных параметров на вводе остаётся только взять Pу всех (кроме резервных) противопожарных ЭП и принять их как Pр.пож. (с учётом п.6.9 СП31-110-2003 или п.7.1.8 СП 256.1325800.2016)
Наверно имелось ввиду п. 7.1.9 СП 256.1325800.2016.
#2409 Walkmax
  • 322 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 10:25
Просмотр сообщенияsh84 (22 Август 2017 - 09:49) писал:
Да действительно, исправил)))
#2410 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:47
Делаю проверку проекта. Трасса заполнена выше допустимого предела. Захожу в свойства трассы (из проверки). Там прописываю объем, где должна быть трасса (обозначение 1). Закрываю. Делаю проверку снова - ничего не меняется. Почему?
И что за якорь появляется при двойном клике на маркировке трассы? (обозначение 2). Никаких изменений не заметил. При следующем открытии его (якоря) нет.
Что за функции? Не работают или я чего-то не так делаю или не замечаю?
  • Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg   125,45К   0 Количество загрузок:
#2411 Andrey_ka
  • 513 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 10:45
Добрый. По моему, судя по скрину, в трассе имеется 2 группы кабелей, (освещение и сила) и не выполнена раскладка кабеля, поэтому программа не понимает куда ей разложить эти кабели, в один объем или нет. Добавьте в трассу объем (допустим 50/50) в один силу в другой освещение и скопируйте в остальные трассы.
#2412 RYD75
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 12:23
Вопрос по отображению состава щита в спецификации. Для примера собрал простенький щиток - корпус, несколько автоматов. В спецификации получилось следующее - см. рисунок.
Я считаю, что корпус это такой же составной элемент щита, как автоматы, УЗО и т.д. То есть он должен нумероваться например 1.1.1 (3 цифры в нумерации). А под номером 1.1 должна быть надпись "Щит освещения ЩО1 в составе:"
Специалисты, возможно шаблон спецификации отредактировать таким образом?
#2413 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 13:45
Просмотр сообщенияAndrey_ka (10 Октябрь 2017 - 10:45) писал:
Проблема не в том, что программа автоматически не выполняет раскладку, а в том, что когда после проверки проекта я присваиваю объем вручную - он не сохраняется. Пробовал разбить объем, чет так и не получилось - тоже почему-то не сохраняет, что объем 50%, а не 100%. Хоть и перегородку в свойствах лотка указывал.
Ну и про "якорь" вопрос.
Просмотр сообщенияRYD75 (10 Октябрь 2017 - 12:23) писал:
Мне кажется это вам надо просто в шаблонах покопать. Сделать шаблон спецификации "под себя".
#2414 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 17:30
Просмотр сообщенияIngvarr_ (09 Октябрь 2017 - 20:47) писал:
А попробуйте в Мастере раскладки кабеля разложить. Там все должно получиться.
#2415 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 17:34
Так расписать не получится. Не придирайтесь :) Нормально все программа делает...
#2416 Andrey_ka
  • 513 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 20:13
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Октябрь 2017 - 17:34) писал:
Так расписать не получится...
Если приложить немного фантазии все получится... Я недавно так делал, по просьбе заказчика. Так вот, в базу данных я занес щит с наименованием: "Щит освещения ЩО1 в составе:", задал ему параметры (для 3Д), а корпус щита занес как "Комплектацию". Кстати в базе данных достаточно просто поменять "Щит" на "Оболочку", даже в какой то базе я встречал корпуса щитов занесенные в базу именно как "Оболочки". Надеюсь я понятно объяснил.
#2417 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 21:56
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Октябрь 2017 - 17:30) писал:
ну там то конечно получается. Меня интересовало именно при проверке. А то уже больно долго получается - делаешь проверку многоэтажного здания, находишь подобный косяк, закрываешь проверку, редактируешь мастером раскладки участок, открываешь проверку снова. Время.
А тут вроде как показалось, что функция уже включена в проверку. По крайней мере, формально вроде можно что-то сделать Но, видимо, нет.
И все же, что за якоря?
#2418 RYD75
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:04
Просмотр сообщенияAndrey_ka (10 Октябрь 2017 - 20:13) писал:
Спасибо, сделал через комплектацию, отлично получилось
#2419 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:12
Якорь означает, что кабель привязан к конкретному объему ("заякорен"). А из окна свойств раскладка не работает... Будем править.
