не удается открыть файл
Сообщений в теме: 12
#1 vektor_bezopasnosti
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 10:25
добрый день. при открытии сохраненного файла, выскакивает ошибка: Неизвестная ошибка. Закройте программу, перезапустите компьютер и попробуйте снова. Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки. перезагрузка не помогает.
Сообщение отредактировал vektor_bezopasnosti: 19 Октябрь 2015 - 10:26
#2 yum
  • 568 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 12:20
Файл испорчен.
#3 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 14:16
понятно что испорчен. Вопрос почему? Чертил - сохранил. из 3 -1 открылся остальные нет.
#4 oVal
  • 1 440 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:10
Программно-технический сбой записи?/хранения? файла. Причины могут быть самые разные: от поврежденных секторов винчестера до потери связи с сервером или удаленным местом хранения файла и т.д. и т.п.
У себя воспроизвести не смогли. Будем благодарны за любую дополнительную информацию, проливающую свет на эту историю: версия программы, сведения о системе, место хранения файла, в какой момент и в результате каких действий произошел сбой и прочее.
Пока по имеющейся информации можно сказать только то, что файл Без имени0.dwg.original не поврежден. Можно переименовать и работать.
#5 vektor_bezopasnosti
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:46
Просмотр сообщенияoVal (20 Октябрь 2015 - 19:10) писал:
Версия программы 5.1.2524.1471
система windows 7 домашняя расширенная, лицензионная, 32 разрядная. Место хранения- папка мои документы. Сбой произошел в результате открытия, на момент последней работы с поврежденным файлом, ничего необычного не происходило.
#6 Гость_Михаил_*
  • Гости
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:11
Добрый день, всем!
Имеется NanoCad 5,1.2524.1471 серийный номер NС50В12968
В основном используется как просмоторщик файлов которые присылают заказчики, изредка минимальное редактирование файлов(типа убрать надписи, линии гиба на разверке) переодически возникает проблема что файл перестает открываться Autocad, Nanocad открывает спокойно. Спасение в этой ситуации открыть файл скопировать все что нужно в новый файл и сохранить. После этого обычно все встает по местам. Сейчас задач становится больше необходимо и чертить и редактировать сторонние чертежи и файлы, задумался о покупке лицензий на 8-10 рабочих мест , в связи с этим вопрос, удалось ли победить глюк который я описал или по-прежнему nanocad файлы могут не открываться автокадом?
Михаил
#7 Гость_Гость_*
  • Гости
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:07
Не удаеться открыть файл. Zwcad и autocad открывает ваша программа нет. Еще одно начерченый ранее чертеж шрифт gost A ваша программа растягивает, что делать.
#8 yum
  • 568 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:28
Просмотр сообщенияГость (07 Июнь 2016 - 16:07) писал:
Наша программа - можете привести точное название и номер версии?
По растянутому шрифту - где и как растягивает?
#9 dows
  • 2 690 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:38
да и сам файл пригодился бы ))
#10 Ingvarr_
  • 581 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 23:11
Что-то похожее наверно. Скачиваю чертежи оборудования с сайта производителя. По большей части при открытии - NanoCAD Plus 8.1 программа аварийно закрывается. При этом ZWCAD открывает без проблем. После пересохранения в ZWCAD'е без каких-либо действий, в NanoCAD'е уже открывает без проблем. Пробовал на двух машинах.
Один из чертежей прилагаю.
  • Прикрепленный файл  crash.zip   1,23МБ   16 Количество загрузок:
#11 oVal
  • 1 440 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 10:20
Файлы сохранены в старом (если не сказать "очень") формате - Release 13 (АС1012).
Без промежуточного пересохранения таких файлов, скорее всего, не обойтись. Вы можете использовать для этой цели бесплатную версию nanoCAD 5.1.
PS: Кстати, это приходится делать и в родной для двг-формата программе: 2017 при открытии файла предлагает его восстановить, Recover находит и исправляет 3 ошибки, но после сохранения и переоткрытия такого файла, нужные вам объекты в нем вы не найдете. Пересохранение файла в более ранней версии решает эту проблему.
#12 Гость_Виталий_*
  • Гости
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:29
Добрый день, подскажите пожалуйста не открывается Файл. Он был создан в AutoCAD а теперь в нано каде не открывается пишет Неизвестная ошибка. Закройте программу, перезапустите компьютер и попробуйте снова. Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки.
#13 dows
  • 2 690 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:05
так покажите файл... может быть он сохранен в AutoCAD 2018? тогда ответ сообщением выше...
Ответить
