ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1127
#1121 Илья_500
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 10:52
я наверное не правильно сформулировал проблему
подвод кабеля к разветвителю
один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы
от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную
при раскладке кабеля в подъеме отображаются
кабель вводной 14х2,5
кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5
#1122 Электрик
  • 3 768 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 09:57
Просмотр сообщенияAndrey_ka (05 Август 2019 - 10:14) писал:
Просмотр сообщенияИлья_500 (05 Август 2019 - 10:01) писал:
почему то программа прокладывает кабель...
Потому, что в настройках программы нужно "установить автоматический подбор" и "по объему" или же в ручную задать кол-во каналов 1.
Только чуть-чуть добавлю: в этом случае нужно изменять параметры раскладки не в Настройках, а в конкретной трассе.
#1123 Электрик
  • 3 768 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 09:58
Просмотр сообщенияИлья_500 (05 Август 2019 - 10:52) писал:
Это баг программы. Поставьте для этой трассы вручную количество 1.
#1124 Lion2032
  • 1 606 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 12:20
При взрыве файлов, (если стоит галка " открыть взорванный файл), если файл содержит не найденные внешние ссылки
NE предлагает открыть диспетчер внешних ссылок
И если нажать, да то он открывает диспетчер внешних ссылок, а вот взорвать все элементы оформления уже не предлагает
Соответственно они и не взрываются
Сообщение отредактировал Lion2032: 09 Август 2019 - 12:21
#1125 Электрик
  • 3 768 сообщений
Отправлено 12 Август 2019 - 09:12
Просмотр сообщенияLion2032 (09 Август 2019 - 12:20) писал:
Принято.
#1126 Lion2032
  • 1 606 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 10:32
# Корректировка проекта
Расчет освещенности по коэффициэнту использования работает только в том случае, если программа сама расставляеи светильники.
Если же светильники передвинуть (добавить), то актуальный расчет освещенности работает только для точечного метода.
А т.к. в шаблоне выноски стоит освещенность или из коэффициэнта использования или точечным методом, то приходится корректировать шаблон таблиц экспликации.
Поэтому сделайте
или универсальный параметр выноски (для последнего (по времени) расчета освещенности)
или параметр "последний использованный расчет освещенности"
#1127 Электрик
  • 3 768 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 16:09
Принято.
#1128 Ingvarr_
  • 854 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 14:06
В проекте сделал, в том числе ГХ "Холодильное оборудование п.7.5" и "Бытовые приборы" (aka "Розеточная сеть"). Зибил в задание холодильник с ГХ "Холодильное оборудование".
Поставил розетку, через подключаемое оборудование к розетке подключил холодильник, ГХ подхватилась.
Скопировал розетку в другое место, убрал подключаемое оборудование, сделал "Установленной мощностью", заменил ГХ на "Бытовые приборы". Обновляю проект - ГХ меняется обратно на "Холодильное оборудование". Как сделать ГХ на "Бытовые приборы"? Неудобно каждую наборную розетку сейчас перерисовывать "с ноля".
То же и с другими розетками - после обновления проекта прописываются ГХ из предыдущего токоприёмника, если таковой был подключен к розетке.
Сообщение отредактировал Ingvarr_: 11 Сентябрь 2019 - 14:25
