Расчет жилого дома по СП 31-110-203
СП 31-110-2003
Сообщений в теме: 12
#1 SNA
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 03:15
Уважаемые пользователи форума!
Поделитесь опытом как выполнить расчет мощности жилого дома с пристроенным административным зданием по СП 31-110-203.
Проблема в том как правильно задать параметры электроприемников потребителей внутри квартир, когда устанавливаю розетки и светильники в квартирах, в параметрах в расчета в категории указываю электроприемники квартиры. А
в расчете принимается мощность каждой розетки и светильника по 10 кВт, а по 6.2 СП Руд 1 квартиры = 2,1 кВт (30 квартир)! В результате суммарная мощность этажного щитка сопоставима с потреблением всего дома.
Есть ли пример выполнения расчета по СП? Методичка по заданию параметров?
Сообщение отредактировал SNA: 24 Февраль 2015 - 08:00
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 342 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:23
Просмотр сообщенияSNA (24 Февраль 2015 - 03:15) писал:
В свойствах этажного щитка параметру "Назначение" значение "Квартирный щиток", в параметре "Потребители" заведите квартиры от него запитанные, а параметру "Учитывать реальную мощность..." выставьте значение "Нет".
Прикрепленный файл  Image 1.png   7,45К   20 Количество загрузок:
#3 SNA
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:41
Спасибо получилось. А как сделать расчет аварийного режима, когда питание происходит от одного ввода ВРУ при замкнутом секционике?
#4 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 342 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:44
Просмотр сообщенияSNA (24 Февраль 2015 - 13:41) писал:
Расчетная мощность - это и есть мощность в послеаварийном режиме.
Мощность в нормальном режиме можно посмотреть в окне "Электротехническая модель" во вкладке "Расчеты".
#5 SNA
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:20
Как правильно соединить этажные щитки?
Сначала пробовал соединить их подключив к группе ВРУ, в результате на каждом этаже появилась коробка, от которой шло ответвление к щиту и на следующий этаж, что привело к ненужному увеличению длинны стоякового кабеля. Пробовал соединить шлейфом, как понял щиты в шлейф не соединяются. Пробовал соединять каждый следующий щит к верхним зажимам предыдущего. В принципе картинка получилась правильная, только длины между этажами по 15 метров, у меня этаж 2,8 м. Как исправить ошибку?
Сообщение отредактировал SNA: 24 Февраль 2015 - 15:20
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 342 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:21
Просмотр сообщенияSNA (24 Февраль 2015 - 15:20) писал:
Зайдите в настройки и уменьшите запас кабеля на разделку для РУ (по умолчанию 1.5 м), затем уменьшите округление питающих кабелей (по умолчанию 5 м).
#7 4_lux
  • 339 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 23:24
А у меня вроде через коробки нормально получилось, не катастрофически).... надо перепроверить...
#8 Walkmax
  • 434 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 14:27
как выполнить расчет мощности жилого дома с пристроенным административным зданием по СП 31-110-2003?
В данной программе никак, по причине отсутствия возможности применить т.6.13, СП 31-110-2003.
Вы получите расчёт для жилого дома и встроенных помещений без учета требований п.6.31.
Обсуждение данного вопроса закончилось сообщением #84, пока решения нет :(
Сообщение отредактировал Walkmax: 29 Март 2015 - 10:04
#9 Avtomatic
  • 48 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:33
Возвращаясь к теме расчёта удельной мощности электроприёмников, кВт на квартиру при определённом количестве квартир.В моём случае 60 квартир (на природном газе), Как правильно отразить в документах. В потребителях на одну кв. заложил 5,5 кВТ. Сделал установки, указанные выше. Где "лежит" коэффициент на поправку количества квартир.
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 342 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 08:38
Просмотр сообщенияAvtomatic (26 Апрель 2016 - 19:33) писал:
В свойствах квартирных щитков нужно выставить, что они квартирные и что не нужно учитывать их реальную мощность. Также нужно в пункте "Потребители" задать ЭП-ник с ГХ "Электроприемники квартиры". Всё...
Прикрепленный файл  Image 1.png   6,2К   7 Количество загрузок:
#11 Avtomatic
  • 48 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:36
Спасибо! Всё понятно. Еще подсказку. Пятиэтажный жилой дом, 4 подъезда по 15 квартир. Капитальный ремонт. Этажные щиты с счётчиками между этажами. Какой по сечению кабель заложить от счётчиков до квартир (ВВГнг LS) и на стояки по сечению, чтобы программа прошла "проверку". В моём случае до квартир проложил 3х4, на стояки сечением 16 мм2.
#12 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 342 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 22:17
Просмотр сообщенияAvtomatic (27 Апрель 2016 - 17:36) писал:
Не знаю :) На результаты расчетов нужно смотреть.
#13 AntSam
  • 109 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 11:00
Подключаю к квартирным щитка водонагреватели как дополнительное оборудование которое не учитывается коэффициентами согласно табл 7.1, но так как щит "квартирный щиток" нагрузка не считается только лишь нагрузка социального жилья квартир! Как сделать чтобы еще и водонагревателей учитывал?
Вроде сообразил! Создал щит этажный, где указал потребителя водонагреватели в штуках и мощностью. Затем создал квартирный щитки (где мощность не учитывается, но стоит потребитель соц жилье) и в итоге вроде как посчитал. Я пробую для 6 квартир для начала.
В итоге Руст66кВт, Ррасч43,56
Сообщение отредактировал AntSam: 26 Июль 2017 - 11:40
