По какой причине выбор кабеля для фидера в окне электротехнической модели невозможен?
Сообщений в теме: 19
#1 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 20:57
Вопросы к разработчикам.
ΔU в сети с ЯТ
  • ЯТ → отходящий фидер → подключение N светильников → трассировка кабеля → в электротехнической модели выбор кабеля для фидера → закрыть модель → обновить модель → в электротехнической модели в фидере ΔU≠0, что закономерно
  • ЯТ → отходящий фидер → подключение N светильников → формирование шлейфа электропитания → трассировка кабеля → в электротехнической модели выбор кабеля для фидера → закрыть модель → обновить модель → в электротехнической модели в фидере ΔU=0, что не понятно
  • ЯТ → отходящий фидер → подключение N светильников → формирование шлейфа электропитания → трассировка кабеля → в электротехнической модели выбор кабеля для фидера → закрыть модель → обновить модель → в окне свойства конструктива в фидере ΔU≠0, что закономерно
По какой-то причине в фидере с подключением ЭП шлейфом в окне электротехнической модели ΔU=0.
В ЯБП обнаружилось новое название, «ΔU до фидера», откуда берётся значение?
В окне свойства конструктива, «ΔU верхнее» в фидере не равно ничему, что можно обнаружить в этом-же окне но в свойствах ЯТ, по идее «ΔU верх.» + «ΔU до фидера» = «ΔU верхнее», почему не так?
Кабель питания в сети с ЯТ
  • ЩР → отходящий фидер → подключение ЯТ с подключёнными светильниками → трассировка кабеля → в электротехнической модели выбор кабеля для фидера
  • ЩР → отходящий фидер → подключение ЯТ с подключёнными шлейфом светильниками → трассировка кабеля → в электротехнической модели выбор кабеля для фидера невозможен, это не понятно
По какой-то причине в фидере с подключением ЯТ к отходящему фидеру которого шлейфом подключены ЭП выбор кабеля для фидера в окне электротехнической модели невозможен.
Сообщение отредактировал Walkmax: 12 Май 2017 - 17:35
#2 dows
  • 2 936 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Май 2017 - 00:19
Вот любите вы все в одну тему сваливать. Почему? отлично оформленный вопрос - что мешает его выделить в отдельное обсуждение?
С уважением,
Денис Ожигин
#3 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 15:48
Цитата
ΔU в сети с ЯТ
Это ошибка, будем править.
#4 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 16:38
А что со вторым моментом, касательно кабеля к ЯТ?
#5 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 16:57
Просмотр сообщенияWalkmax (12 Май 2017 - 16:38) писал:
Это проблема с тем же корнем. Исправим.
#6 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 17:35
С ошибками прояснилось, теперь осталось понять следующее:
Просмотр сообщенияWalkmax (11 Май 2017 - 20:57) писал:
#7 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 08:32
Насколько я помню,«ΔU до фидера» - это потеря напряжения от ЭП до ЯТП.
#8 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 10:30
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Май 2017 - 08:32) писал:
Т.е. потеря в линии отходящей от ЯТ к ЭП? Несходится, т.к. это значение показывает «ΔU нижнее».
На данный момент путаница с параметрами в ЯТ, нет ясности как считаются значения выводимые на разных элементах ЯТ.
#9 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 21:31
Неожиданности по ту сторону от ЯТП не закончились:
Коробки
  • Сеть 24 В от ЯТ (светильники, кабели, розетки) → Мастер установки коробок → Заголовок «Все» → Установить коробки → бублик покрутился и далее ничего не происходит → окно «Список коробок» пустое не корректно
  • Смотрим план → коробки стоят → корректно
  • Смотрим ЭТМ → коробки стоят → корректно
  • Обновить спецификацию → коробок нет → не корректно
Трассировка кабеля в окне «Прокладка кабелей/проводов» невозможна для всех групп ЯТ как в случае с РУ, только поочерёдно при выборе конкретной группы
#10 Andrey_ka
  • 934 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 11:58
Просмотр сообщенияWalkmax (20 Май 2017 - 21:31) писал:
Коробки
Добрый день. Смоделировал Вашу ситуацию. Подтверждено.
#11 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:46
Неожиданности по ту сторону от ЯТП не закончились: Коробки
В спецификации коробки не появляются, потому что вы не задали им изделие из БД в Мастере установки коробок. Там это сделать не получается. Это ошибка программы. Исправим. Но вы можете задать коробкам изделие из БД в окне ЭТМ (выделяем коробку и жмем кнопку "Привязка к БД"). ТОгда в спецификации они появятся.
#12 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 16:16
В этом случае уровень автоматизации при формировании спецификации уходит влево от «0»
#13 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 16:28
Согласен, что неприятно. Исправим как можно быстрее.
Но беда не такая серьезная: ведь этих коробок, наверное, не так уж много...
#14 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:02
При количестве ЯТ ~ 50 шт.. и светильников больше 1000 шт. серьёзность беды достаточна для того чтобы её устранение не откладывать на долго?
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 17:31
Просмотр сообщенияWalkmax (22 Май 2017 - 18:02) писал:
Откладывать на долго даже не собираемся.
#16 Walkmax
  • 470 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 19:59
Просмотр сообщенияЭлектрик (23 Май 2017 - 17:31) писал:
В NCE8.1 без изменений, пока дойдём до следующей версии это пылью зарастёт и окажется ещё одним не трудным в исправлении но неинтересным в реализации вопросом как например с бардаком в единицах измерений, все эти изюминки только подтверждают суть шутки про обработку напильником.
#17 sh84
  • 405 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 09:24
Мне кажется сейчас основная задача была перенос на платформу 8.1. а остальные плюшки будут позже, хочется конечно раньше но будет как будет ).
#18 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 10:53
С ЯТП прямо сейчас правят.
#19 Andrey_ka
  • 934 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 12:05
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Май 2017 - 10:53) писал:
будет 8.2? :)
#20 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 444 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 15:46
Просмотр сообщенияAndrey_ka (26 Май 2017 - 12:05) писал:
будет 8.2? :)
Угу.
