Нужен ли клиент MSSQL на клиентские машины для доступа к серверу Корадо?
Сообщений в теме: 9
#1 xaldey
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:25
Готов получить по морде, но несколько раз просмотрел всю прилагающуюся к Корадо техдокументацию, но так и не увидел явного указания и инструкции по установке на машины пользователей Корадо экземпляров клиентских версий Microsoft SQL Server.
Сейчас установил на win7-64 prof MSSQL 64-bit server Express Edition Microsoft
SQL Server Management Studio 11.0.2100.60
Компоненты доступа к данным (MDAC) 6.1.7601.17514
Microsoft MSXML 3.0 4.0 5.0 6.0
Microsoft Internet Explorer 9.0.8112.16421
Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1008
Операционная система 6.1.7601.
Поднял базу Корадо-1.2 с помощью Корадо-Администратор. Создал пользователей. Иду на машины пользователей и пытаюсь прицепиться к базе. Получаю ошибку (в приложении)
Если же все-таки на клиентскую станцию необходимо ставить MSSQL, то может быть поделитесь ссылкой на клиента MSSQL.
  • Прикрепленный файл  error.JPG   32,6К   1 Количество загрузок:
#2 shoorup
  • 190 сообщений
  • Интересы:Железнодорожник
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:47
Аутентификацию выберите просто nanoTDMS
Низшие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи.
#3 xaldey
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 15:46
Эти же параметры устраивают сервер и не устраивают клиентов, на которых не установлен MSSQL.
Как только не пробовал. И разные типы аутентификаций, и имясервера\SQLEXPRESS и ip-сервера\SQLEXPRESS. Только такая картинка:
  • Прикрепленный файл  error2.JPG   40,73К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал xaldey: 21 Ноябрь 2013 - 15:47
#4 nor2
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:17
А почему база данных: corado
чем TDMS не устраивало?
#5 xaldey
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 08:33
Просмотр сообщенияnor2 (22 Ноябрь 2013 - 22:17) писал:
corado - (для меня) вольная транслитерация "Корадо"(КОоперативная РАбота с ДОкументами ). В свою очередь, TDMS (для меня, опять же) - танк-дом-мама-доллар. Иными словами, некая аббревиатура.
Факты таковы. С сервера (та машина, где все установлено (MSSQL+Корадо)) - все работает, а клиент (где нет MSSQL) - не работает.
Также имеющаяся документация не накладывает ограничений на название экземпляра БД.
Также мною в документации не было обнаружены требования к клиентской рабочей станции ( в плане необходимости установки клиента/сервера MSSQL)
По сути вопроса советы есть?
#6 shoorup
  • 190 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:37
А просто апишник сервера если написать? без "\SQLEXPRESS" и без "\"
#7 xaldey
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:27
Просмотр сообщенияxaldey (21 Ноябрь 2013 - 15:46) писал:
НЕА :( Ошибка все таже. Брандмауэра нет.
#8 shoorup
  • 190 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:13
Просмотр сообщенияxaldey (25 Ноябрь 2013 - 08:33) писал:
1. На клиенте я лично ничего такого не ставил. (никаких MSSQL)
2. Под SYSADMIN заходит с клиента?
3. Если не заходит проверить вообще связь с сервером :) Чудес не бывает. У меня все встало и все работает без проблем
В поле Сервер пишу только апишник ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ. В поле Аутентификация выбираю Аутентификация nanoTDMS
4. Такая ошибка у меня вылазит если неправильно например написан IP. В вашем случае скорее всего нужно написать в поле Сервер: просто IP сервер без всяких там \SQLEXPRESS или DNS имя сервера
#9 Eugen1
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:40
та же самая проблема как у xaldey
#10 snowbarsik
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 14:16
у меня была точно такая же проблема. решилось так
  • Прикрепленный файл  sql.jpg   83,42К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал snowbarsik: 06 Июль 2016 - 14:16
