Подключение блока розеток на 32А(эл.плита) и 16А
Сообщений в теме: 11
#1 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 14:33
Как выполнить? У шнайдера в базе есть такой.
#2 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 15:53
Создайте УГО "Блок розеток", забейте этот блок в БД. Поставьте УГО на план и выберете свой блок. Мне кажется это самый просто вариант. Ну и привести условные обозначения, отличные от ГОСТ, конечно, на план.
#3 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 16:17
УГО есть базовое, не знаю как подключать разные секции блока к разным АВ
#4 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 17:24
Если так - в подобной ситуации можно поставить одну розетку как обычно, а вторую - рядом в непечатаемый слой, трассу подвести, при необходимости и тоже в непечатаемый слой. В свойствах этой розетки указать ,чтобы не выводилась в спецификацию. В этом случае можно подключить на разные автоматы, "видимая" розетка (блок) будет в спецификации ,вспомогательная - "невидимая" - просто подключится.
#5 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 22:17
тогда зачем там два разных коннектора?
#6 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 07:31
Просмотр сообщенияden12 (07 Май 2019 - 22:17) писал:
про какие коннекторы речь?
Распишите подробнее что вы хотите. А то чет на квест похоже по выяснению задачи
#7 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 08:51
_http://acti-pro.ru/images/items/ops/pcsp/ra32-211r-b.jpg
картинку не могу вставить
В свойствах конструктива в нанокаде есть 2 секции для присоединения кабелей как у 2-клав. выключателей.
Розетка N
-- канал
-- секция розетки 1
-- секция розетки 2
как присоединить разные кабели от разных АВ к разным секциям этого блока?
#8 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 09:35
Просмотр сообщенияden12 (08 Май 2019 - 08:51) писал:
Розетка N
-- канал
-- секция розетки 1
-- секция розетки 2
Этого в программе сделать нельзя. Воспользуйтесь советом выше: поставьте рядом вторую розетку, поместите ее в непечатаемый слой и выставьте ей "не выводить в спецификацию". Подключите ее ко второму автомату. Все...
#9 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 09:38
для какого случая у двухместной розетки две секции для подключения?
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 11:29
Просмотр сообщенияden12 (08 Май 2019 - 09:38) писал:
Чтобы подключать, например, два ЭП-ка.
#11 den12
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 11:33
каким образом?
#12 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 12:33
Два разных электроприёмника на одну группу (автомат) через розетку.
