таблицы стилей печати
печать стиль таблица
Сообщений в теме: 57
#1 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
  • Интересы:Электроснабжение, музыкант
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:53
Добрался до печати из nanoCAD.
Сразу напоролся на то что программа не видит мои стили печати (положенные к использованию по стандарту предприятия). Я загрузил их в стандортную дирректорию стилей, перезапустил программу - не видит.
Создал новую дирректорию, прописал путь к ней в опциях - не видит.
Попросил админа снять все ограничения по доступу, проделал все повторно - не видит.
Таблицы программы AutoCAD. В nanoCAD какие-то другие таблицы *.ctb ??
#2 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:36
Просмотр сообщенияkoval.andrei.r (04 Декабрь 2012 - 13:53) писал:
Таблицы такие же, как в АС. Не могу повторить. У меня все видит. Какая у Вас система? В какую стандартную папку клали таблицы? Какой потом прописывали путь?
#3 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:32
У меня сейчас nanoCAD электро 4.4.
Я копировал все таблицы в папку "C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4\UserDataCache\PlotStyles"
При этом программа не видит стилей.
Далее я создал папку на рабочем столе "C:\Users\31101125\Desktop\ADDON AND PLUGIN"
И прописал этот путь здесь (см.рисунок)
Прикрепленный файл  Capture.JPG   155,65К   1 Количество загрузок:
И опять никакого результата
Сообщение отредактировал koval.andrei.r: 05 Декабрь 2012 - 11:33
#4 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:47
Изначально копировали не туда.
Для Win7 C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Х.Х\PlotStyles
WinXP С:\Documents and Settings\Имя_пользователяr\Application Data\Nanosoft\nanoCAD X.X\PlotStyles\
Лучше верните путь по умолчанию.
#5 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:22
Спасибо большое - все сработало!
#6 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:35
Все же с этими стилями постоянно какая то наразбериха.
Перестали отображаться при просмотре на печать цветозависимые свойства, хотя галка "использовать стиль" поставлена.
NCE упорно выдает при просмотре цветную картинку, хотя должен быть чернобелый чертеж с разными толщинами.
На печать так же выходит лист с цветными изображениями, хотя согласно стиля печати такого быть не должно.
При любых настройках чтиль просто игнорируется.
#7 oVal
  • 1 487 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:01
Нужна более конкретная информация: какой принтер используете, например.
Приложите также, если не трудно, проблемный файл и файл стиля печати, который используете.
#8 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:02
Просмотр сообщенияkoval.andrei.r (07 Декабрь 2012 - 11:35) писал:
Что значит перестали? Сначала отображались?
NCE - это что?
Опишите, пожалуйста, подробнее. Какую таблицу используете? На каком принтере печатаете?
#9 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:09
NCE это nanoCAD electro
На работе стоит куча принтеров и плоттеров HP. На всех один и тет же результат включая PDF принтера.
Таблицу прилагаю.
  • Прикрепленный файл  #color2007.zip   3,23К   9 Количество загрузок:
#10 oVal
  • 1 487 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 15:54
Спасибо за файл.
Проверил с вашими стилями печати на нескольких принтерах и плоттерах, в том числе на PDFCreator - все нормально.
Предпросмотр и печать - в монохроме, вес учитывается.
Повторяется на Встроенном PDF-принтере, но эта ошибка уже исправлена.
А вы не забываете установить ваш стиль печати при повторной печати? Вот такое подозрение возникло.
Чтобы не забывать это делать - примените ваш стиль печати к чертежу при помощи Диспетчера параметров листов.
#11 koval.andrei.r
  • 56 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 15:57
Применил. Но это не влияет на результат
#12 oVal
  • 1 487 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:52
Тогда нужен все-таки ваш файл и скриншоты с настройками.
Проверили еще на одном компьютере - стиль применяется нормально.
Может мы что-то не так делаем?
#13 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
  • Интересы:Движение вперед.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:31
Здраствуйте! Работаю на наноКАД Электро 4.3. Проблема такая же как и у koval.andrei.r (см. пост №3). Пропал monochrom. Делал все теже операции что и koval.andrei.r, потом прочитал эту часть форума, поставил путь к файлу SHX по умолчанию для Win7 (как написано в посте №4). Но мне это не помогло((((. Более того, пытаюсь создать новый стиль и тоже ничего (новый стиль не появляется, хотя и сохраняется в папке). НаноКАД (далее НК) его не видит. Интересно, что на предприятии два ПК с НК Электро 4.3 и 4.4 и везде пропал monochrom.
#14 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:50
Евгений Александрович! Давайте поподробнее. Что значит пропал monochrom? Был, а потом пропал? Если да, то после чего пропал? Почему не стоял путь по умолчанию? А в папке по умолчанию есть файл monochrome.ctb?
Обратите внимание, что в посте #4 прописаны пути для платформы. Для Электро будет C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро X.X\PlotStyles.
#15 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:48
Евгений Александрович! Да, если прописать в настройках другой путь к папке с таблицами стилей печати, то диалог Печать их не видит. Хотя сохраняет вновь созданные файлы в эту папку. Это наша ошибка. Придется пока пользоваться путем по умолчанию. Еще раз проверьте его в настройках и положите папку со стилями по этому пути.
#16 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 05:33
Yum, дело в том, что я из папки c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4\UserDataCache\ скопировал папки PlotConfigs, PlotStyles, Templates в папку c:\Users\User\AppData\Roaming\NanoSoft\nanoCAD Электро 4.4\. В НК Электро прописал пути к этим папкам и ... Ничего!
Это я делал на полностью переустановленной программе! (система Win 7)
Примечательно, что у нас есть машина с Win XP и там поставили этот же НК и там всё работает без дополнительных настроек.
#17 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:25
А что, при установке на Win7 папки PlotConfigs, PlotStyles, Templates не создались автоматически вc:\Users\User\AppData\Roaming\NanoSoft\nanoCAD Электро 4.4\?
Мне, если PlotStyles лежит по дефолтному пути, не удалось добиться, чтобы не были видны таблицы стилей печати. Выложите, что ли, скриншоты пути из настроек и скриншот проводника с папкой PlotStyles, если не трудно.
#18 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:27
Просмотр сообщенияyum (14 Декабрь 2012 - 12:25) писал:
Не создались(.
Сообщение отредактировал Евгений Александрович: 17 Декабрь 2012 - 06:30
#19 yum
  • 707 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:27
А файлы в папке PlotStyles есть? В программе Вы их теперь видите?
#20 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:48
В папке PlotStyles:
-DefaultCTB
-DefaultSTB
-monochrome.ctb
-monochrome.stb.
Но в прорграмме я их не вижу.
