Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 355
#321 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:29
Хотя, наверное, это всего лишь дело привычки.
#322 Kreator
  • 751 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:40
Да, первое время непривычно :) На второй год привыкаешь к Менеджеру листов, либо тыкать Enter при работе непосредственно с листами через меню :) Но Ваш голос пойдёт в повышение приоритета этого пожелания (оно уже не один год существует) :)
#323 kolymba
  • 746 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 11:08
Просмотр сообщенияKreator (13 Июль 2018 - 09:52) писал:
Просмотр сообщенияkolymba (13 Июль 2018 - 09:49) писал:
какой лист удалить, напишите A2 (eng) и все будет.
Просто Enter нажать - вариант по умолчанию уже введён - там текущий лист (в треугольных скобках).
Спасибо! Не знал об этом)
#324 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 11:17
Есть еще одна "фишка", которая работает и в этой программе - это использование пробела. Выделяем объект или объекты, курсором "цепляемся" за нужный синий квадрат появившийся при выделении (любой) и далее:
1 нажатие пробела приводит к перемещению всего выделенного, точка привязки (здесь и далее) - выбранный синий квадрат;
2 - вращение выбранного;
3 - масштабирование;
4 - отражение.
Очень удобная вещь, позволяет работать быстрее. Привык к ней и рад тому, что и в nanoCAD это также работает. Единственное чего не хватало ранее и хотелось бы добавить, так это копирование при очередном нажатии пробела. Можно добавить?
Может есть еще интересные неявные "фишки" и удобства?
#325 Kreator
  • 751 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 11:33
Просмотр сообщенияBRRP_eto (13 Июль 2018 - 11:17) писал:
Есть при перемещении такая опция - можно мышью нажать в командной строке. Можно К (кириллицей) ввести или C (латиницей). А лучше предложения и пожелания обсуждать в другой ветке. Или тут.
Для знакомства с программой просмотрите видео, записи вебинаров, может статьи ещё какие найдёте. В общем, работа схожа с AC, некоторые моменты отличаются. Без изучения документации - никуда :) Слишком велик объём инструментария.
#326 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 11:43
Спасибо, работает, удобно. Про пожелания понял)
#327 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 09:13
Добрый день. Столкнулся с проблемой: файл изначально разработан в AutoCAD 2010, продолжаю работать с ним в nanoCAD 10. При повторном открытии многострочный текст каким-то чудом оказывается смещенным в ту или иную сторону по неведомой логике. Отследить все объекты многострочного текста в файле на предмет этой ошибки сложно. Это проблема в изначальной разработке файла в AutoCAD?
#328 dows
  • 2 985 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Июль 2018 - 09:29
скорее всего меняется шрифт, которым разрабатывался этот чертеж. либо показывайте документ...
С уважением,
Денис Ожигин
#329 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:08
Шрифт изначально был ISOCPEUR, в nanoCAD все открылось без проблем тем же шрифтом - ничего не сдвинулось, все было в точности как в AutoCAD. Вопрос именно в том, что к концу рабочего дня закрываю программу, утром открываю - незначительная часть многострочного текста сдвинута. Тот текст, который я уже возвращал на место там остается и впредь. А часть текста, который в течение рабочего дня редактировал - поменял пару цифр, при этом совсем не форматировал (ни выравнивание, ни высоту/ширину, ничего) - по утру внезапно уплывает в сторону. Я не думаю, что проблема в шрифте.
#330 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:09
Было бы правильнее мне писать не текст, а текстовый объект
#331 dows
  • 2 985 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:49
файл нужен и указание какие именно текстовые объекты сдвигаются - посмотрим тогда изнутри что может приводить к такому... может чего и обнаружим.
С уважением,
Денис Ожигин
#332 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:33
В файле отображена еще одна проблема при использовании мультивыносок и команды "Растягивание"
#333 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:40
Применяю команду "Растягивание" вправо на 100 мм - мультивыноска уходит также в право на 300 мм (?))
#334 yum
  • 662 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Июль 2018 - 15:03
А файл уже после сохранения в NC? Хорошо бы до.
#335 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 15:29
Вы имеете в виду предоставить файл в котором была начата и велась работа в AutoCAD?
#336 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 15:38
Вот этот файл изначально использовался - он был создан в AutoCAD 2010, далее редактировался и сохранялся в nanoCAD 10.
#337 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 15:39
Не прикрепил, извиняюсь
#338 yum
  • 662 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Июль 2018 - 17:04
Спасибо.
С растягиванием выноски внесла в базу. С текстом, скорее всего, связано с аннотативностью. Поизучаем.
#339 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 08:37
Доброе утро. Посмотрел исходный файл, разработанный еще в AutoCAD - вроде бы проблемный текст не аннотативный был. В любом случае спасибо, буду ждать решения проблемы.
#340 Hellen
  • 121 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:19
Просмотр сообщенияBRRP_eto (27 Июль 2018 - 08:37) писал:
Я правильно понимаю, у вас есть исходный файл, который ни разу не сохранялся в nanoCAD?
