Правильное подключения оборудования шлейфом
Сообщений в теме: 30
#1 SmithDekh
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:47
Здравствуйте, расскажите, как правильно подключать шлейфом несколько электроприборов к одной группе в РУ.
#2 4_lux
  • 341 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:27
Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 15:47) писал:
Расставляете электроприборы, затем соединяете их линейной трассой со своим РУ, затем используйте функцию подключение объектов шлейфом (выбираете свои электроприборы которые хотите подключить данным способом и жмете энтер). Далее жмете мастер подключения оборудования и подключаете... Ну и все в принципе)
А вообще спрашивайте... Чем можем, поможем) Сам только начал разбираться с программой)
#3 SmithDekh
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:56
Просмотр сообщения4_lux (27 Сентябрь 2013 - 17:27) писал:
Спасибо.А на выводе принципиальной схемы, подключение шлейфом отображается?
#4 Дмитрий Перминов
  • 149 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:53
Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 17:56) писал:
К великому сожалению пока нет.
#5 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:36
Да, к сожалению шлейф в однолинейке на данный момент не отображается. В следующем году обязательно сделаем.
#6 SmithDekh
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:15
То есть особого смысла указывать,что ЭП соединены шлейфом нету? Можно просто их подключить к одному фидеру РУ и всё?
#7 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:14
Просмотр сообщенияSmithDekh (30 Сентябрь 2013 - 10:15) писал:
Нет, не правильно. Кабели же по-другому пойдут! Изменится длина кабеля, потери напряжения, токи КЗ и т.д.
#8 SmithDekh
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:43
Я понял, спасибо. Ещё такой вопрос: когда я указываю на подключённые розетки шлейфом-они подсвечиваются, скажем, салатовым цветом. А когда щиты управления двигателями с подключёнными двигателями, то они не подсвечиваются вообще. Можно считать, что щиты тоже подключаться шлейфом?
#9 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:33
Просмотр сообщенияSmithDekh (30 Сентябрь 2013 - 16:43) писал:
Щиты подключаются шлейфом по-другому, из мастера подключения оборудования. Там в структуре РУ есть элемент "Верхние зажимы", вот к ним и подключайте второе РУ.
#10 Dashutka
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 14:22
Доброго времени суток!
А как разрушить подключение шлейфом?? У меня изначально светильники были подключены шлейфом. Сейчас мне эту группу надо разделить на две. если я эти светильники включу в новый шлейф - это проблему не решает.
Заранее огромное спасибо!
#11 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 17:23
Просмотр сообщенияDashutka (09 Июль 2015 - 14:22) писал:
на УГО светильника ПКМ/сервис - можно и расформировать шлейф и просмотреть его
#12 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:08
Просмотр сообщенияВладимир_43 (09 Июль 2015 - 17:23) писал:
+1
#13 Aleksey1509
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:52
Подключил шлейфом панель ППУ к верхним зажимам ГРЩ. Сразу же вылезла ошибка, что Объект подключен к ГРЩ, но не является потребителем какого-либо фидера РУ, в мастере прокладки кабеля тоже нет позиции для прокладки кабеля от верхних зажимов. Как корректно подключить ППУ от верхних зажимов, чтобы и кабель проложился, и все расчёты были правильными?
#14 Walkmax
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:28
Просмотр сообщенияAleksey1509 (18 Ноябрь 2015 - 14:52) писал:
Для этого необходимо организовать вышестоящее РУ, последовательность действий аналогична подключению ЭП через ЯУ к щиту, т.е:
  • подключаете шлейфом ППУ к верхним зажимам ГРЩ
  • подключаете оба (ППУ и ГРЩ) к вышестоящему РУ
  • далее как обычно, прокладка кабеля и т.д.
Другой вопрос, зачем ППУ к верхним зажимам ГРЩ, у вас в ГРЩ с несекционированной системой шин и одним вводом или без АВР?
#15 Aleksey1509
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:49
В данном случае я просто разбирался с подключением, панель ППУ будет подключена через ИБП. Подключение через ИБП по всей видимости будет осуществляться по той же схеме, что и подключение ЭП через ЯУ
#16 sh84
  • 432 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:52
Просмотр сообщенияWalkmax (18 Ноябрь 2015 - 20:28) писал:
Эксперты неоднократно требовали от нас подключение панели ППУ от верхних зажимов вводных аппаратов ГРЩ отсылая к СП 6.13130.2013( и 2009) "Системы противопожарной защиты" п. 4.12, мотивируя что если одна из секций выведена в ремонт, а на второй срабатывает автоматический выключатель, панель ППУ подключенная от них обесточивается, то же касалось и панели АВР. В итоге схема ГРЩ была принята следующая - 4 секции: I, II секции электроприемники 2 категории ручной ввод резерва схема крест, III секция электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, панель ППУ электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, III секция и панель ППУ подключаются от верхних зажимов вводных аппаратов, в итоге ни одна экспертиза не цеплялась, и сетевики без проблем согласовывают данную схему.
Сообщение отредактировал sh84: 17 Декабрь 2015 - 17:53
#17 sh84
  • 432 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:15
Просмотр сообщенияЭлектрик (30 Сентябрь 2013 - 09:36) писал:
Подскажите пожалуйста решился вопрос ?
#18 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:47
Нет :(
#19 Walkmax
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 12:44
Просмотр сообщенияsh84 (17 Декабрь 2015 - 17:52) писал:
А можно на эту чудо схему посмотреть, так не очень понятно, да и попробую её в PSE построить
#20 Pglubokov
  • 154 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 11:37
Мож
Просмотр сообщенияWalkmax (18 Декабрь 2015 - 12:44) писал:
Мож еще не поздно)))
  • Прикрепленный файл  Image 1.png   154,7К   55 Количество загрузок:
