СПДС 6
Сообщений в теме: 158
#21 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 17:38
5. Масштабирование теперь как-то "разгоняется", если крутануть колесо много и быстро. Непривычно и пока только отвлекает.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#22 doctorraz
  • 1 292 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 20:57
извините, что вклиниваюсь, но по аналогии чего тут написано...,
коль движок один, то у СПДС 10 под автокад будут аналогичные болячки??
#23 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 06:21
Просмотр сообщенияraz (09 Октябрь 2015 - 20:57) писал:
Нет, ибо описаны ошибки платформы, а у наноСПДС и СПДС для АС платформы разные.
#24 Spirin
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 11:57
Просмотр сообщенияswell{d} (09 Октябрь 2015 - 15:09) писал:
3. какая-то ерунда с размером МТекста при вставке нового. Допустим, у меня масштаб символов выбран 1:10, я в модели создаю новый МТекст, он мне размер сам подставляет "4e+012" вместо ожидаемых "25".
Какая последовательность действий? Один раз встретился.. но воспроизвести не получается..
#25 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 14:06
Просмотр сообщенияSpirin (12 Октябрь 2015 - 11:57) писал:
Запустил нанокад, нажал МТекст.
https://dl.dropboxus.../2015-10-12.avi
#26 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 07:24
Просмотр сообщенияswell{d} (12 Октябрь 2015 - 14:06) писал:
Не удалось воспроизвести. При масштабе символов 1:100 размер текста изначально равен 250.
#27 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 04:13
Просмотр сообщенияswell{d} (30 Сентябрь 2015 - 18:39) писал:
П.С. Хотя б меня в тестеры привлекали, я ж за это денег не прошу...
Присоединюсь. Я б тоже поучаствовал. Коли с тестерами беда, хоть сторонних привлекайте.
Сообщение отредактировал Mитька: 16 Октябрь 2015 - 02:53
#28 mixxail-k@yandex.ru
  • 90 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 01:16
Заметил один глюк
при открывании некоторого количества больших файлов при забивании оперативки нанокадом около 2500-3000 Мб (судя по диспетчеру задач) нанокад внезапно прекращает работу.
С чем может быть связано данное ограничение?
Win 10x64, нанокад СПДС 6.0 х64
#29 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 02:29
Воткну ещё 5 копеек о вечных проблемах: при включенной панели "Свойств" при выборе существующего размера (любого) происходит полусекундное подвисание системы. Так происходит всегда, когда выбраны ТОЛЬКО размеры и открыты "Свойства". Проблема была сколько существует "Нано СПДС" (пользуемся с 4.0), путешествует из версии в версию и жутко раздражает, кол-во ОЗУ в пределах 4Гб на неё никакого влияния не оказывает (может надо ещё больше..?), как и загруженность чертежа. Да, можно лечить работой с размерами с закрытыми "свойствами", но это не всегда возможно , да и сам подход хреновый.
Подскажите, исправится это когда-нибудь, или можно не надеяться?
#30 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 08:17
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (16 Октябрь 2015 - 01:16) писал:
Тут без наличия "некоторого количества больших файлов" не обойтись. Я открывал несколько файлов по 18-30Мб и не замечал прекращения работы.
А еще полезно было бы получить лог в момент внезапного прекращения работы. Инструмент взять здесь http://www.spds.ru/d...es/monitor.html, действовать по инструкции.
#31 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 08:38
Просмотр сообщенияMитька (16 Октябрь 2015 - 02:29) писал:
к сожалению, мне не удалось измерить время (засечь те самые 0.5 сек), но мой глаз не заметил дискомфорта при выделении размеров с открытой вкладкой свойств.
#32 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:51
https://drive.google...RzJJMjlzdjVCM2M
А вот - моё (не могу загрузить напрямую). Сразу после выбора размера увожу курсор в сторону. Когда выбрана прямая и размер - проблем нет, когда только размер - подвисает.
#33 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:40
Просмотр сообщенияMитька (16 Октябрь 2015 - 09:51) писал:
Сразу после выбора размера увожу курсор в сторону..
посмотрел кино - задержка курсора очевидна. НО по тому же сценарию у меня (ХР х32) и у коллеги на машине (w7 х64) задержка курсора существенно меньше и она одинаковая как с включенной вкладкой свойств, так и без нее.
#34 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 03:33
Просмотр сообщенияVolkov (16 Октябрь 2015 - 11:40) писал:
И что же с этим теперь делать..? :unsure:
Ещё заметил одну интересную штуку... Мож так всё и должно по сюжету работать, но вдруг кому будет интересно... У меня в одной из папок лежат копии конфигов "Нанокада СПДС 5.4", там же обитает часто используемый dwg-файл. Экспериментально обнаружил, что если по соседству с файлом лежит старый конфиг "spdsmenu.cfg", то при открытии файла с панельками творится полный хаос, если же удалить конфиг из той же папки, то всё возвращается на круги своя (за исключением положения панелей, они так и остаются разбросанными)...
Видюшка тут:
https://drive.google...iew?usp=sharing
Более позднее наблюдение: что-то из остальных конфигов при аналогичном их расположении тоже влияет на программу. Пусть и в меньшей степени.
Сообщение отредактировал Mитька: 17 Октябрь 2015 - 03:47
#35 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 11:55
У меня тоже нано стал сыпаться постоянно при открытии двух и более файлов. Видимо, стал прожорливее до оперативки, которой у меня на х86 не много.
#36 mixxail-k@yandex.ru
  • 90 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 00:40
Просмотр сообщенияVolkov (16 Октябрь 2015 - 08:17) писал:
как пример: сделать 10 копий вложенного файла (итого 11 файлов) при попытке загрузить 9-ый - прекращение работы (иногда доходит до 11-ого)
Причем проблема возникает при достижении определенного количества памяти самим нанокадом.
в txt отчет утилиты (открытие последних двух файлов).
количество установленной ОЗУ не влияет (примерно одинаково с 8 ГБ и с 16 ГБ)
#37 Volkov
  • 664 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 07:54
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (20 Октябрь 2015 - 00:40) писал:
Да, с Вашими файлами воспроизводится - рухнул на открытии 9-ой копии. Передал разработчикам, будут разбираться.
#38 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 08:45
Создаём элемент из примитивов (к примеру квадрат с двумя диагоналями), вырезаем его, вставляем как блок. Открываем блок. Если Нанокад не фаталит в этот момент (что случается хаотично примерно каждую 10ю попытку открыть блок), открывается редактор. Заштриховываем квадрат (любой штриховкой, лучше SOLID'ом), отправляем штриховку на задний план (любым способом, хоть всеми сразу). Закрываем блок. Возвращаемся из начала координат (но это и так всем известно) или (что реже) точки, где была создана первая версия блока, если работаем с его копией, к блоку - и видим, что штриховка на переднем плане. Пробуем исправить - никак. Она остаётся на переднем плане намертво.
Если в общем: при добавлении любой штриховки в УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ блок, по выходу из него штриховка автоматом и насовсем оказывается на переднем плане. Если загнать в блок уже существющую штриховку, то всё нормально.
Такая история (включая постоянные фаталы при открытии блоков и выкидывание хрен знает куда по выходу из них) на всех рабочих машинах (сборки 231 и 258).
Если надо - приложу видео, но думаю, изложил подробно, повторить не сложно.
Всё вышеописанное актуально только для редактора блоков, к панели "Внешняя ссылка" нет вопросов - всё работает корректно и по-старому, за исключением того, что после редактирования блока через "Внешнюю ссылку", сама панель исчезает из панелей, хотя это легко обходится привязкой команды "Редактировать ссылку" на что-нибудь клавиатурное.
И подскажите, сознательно ли сделано, что сейчас блоки можно редактировать 2мя способами: через покалеченный редактор блоков и по-старому, через панель "Внешняя ссылка"? Или это просто глюк? Если глюк, то большая просьба его не исправлять: старый способ много удобнее (ни фаталов, ни киданий по экрану, добавляются/исключаются элементы, не глючит штриховка)... ^_^
Сообщение отредактировал Mитька: 21 Октябрь 2015 - 09:53
#39 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:07
Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень.
Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки.
#40 Mитька
  • 353 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:20
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Октябрь 2015 - 11:07) писал:
Спасибо. Приходила такая мысль в голову, но решил не связываться с 3D - себе потом дороже будет, всё послетает со временем по привязкам так, что концов не сыщешь. Да и свеженайденный способ со "Внешней ссылкой" полностью удовлетворяет сейчас. =)
