вопросы от новичка
Сообщений в теме: 437
#401 Rusenko
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 16:41
Просмотр сообщенияdoctorraz (09 Август 2019 - 13:47) писал:
новый растр из выбранного, через буфер win работает, и фон прозрачный
Скрытый текст
Подскажите как сделать,я выделяю объект, нажимаю "Новый растр из выбранного" и открывает меню, далее что б я не нажимал перенести выбранное изображения в ексель не выходит, ибо она как картинка из белым фоном, или цветная и кастрированная отображает %40 изображения, во общем как на изображении у меня не выходит, хоть убей.
#402 Fogel
  • 345 сообщений
Отправлено 12 Август 2019 - 05:37
В прозрачный фон и сам офис умеет - ткнул чего сделать прозрачным и всего делов.
А если не выхдит кк описан (5,1 я снова савить не стал), то в PDF и в GIMP'е (раз уж он бесплатен) сооружаем любой формат с любыми параметрами прозрачности и разрешения
#403 alexin0207
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 11:15
Делаю 3D сборку через вставки внешних ссылок. При экспорте в pdf формат часть тел не показывается: есть только адрес ссылки. Сборка в dwg формате показывается нормально. Экспорт в pdf отдельных деталей происходит нормально. В чём может быть причина?
#404 Alex2k5
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 02:32
Здравствуйте! А можно ли к программам линейки нанокад (например, ОПС) прикрутить формы КС-2 и КС-3?
#405 kolymba
  • 987 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 03:08
Здравствуйте! Давайте продолжим в ветке ОПС? и приложите примеры форм
#406 yum
  • 717 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 13:08
Просмотр сообщенияalexin0207 (02 Сентябрь 2019 - 11:15) писал:
Непонятно. Можно подробнее и, желательно, с примером?
#407 Alex2k5
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 17:14
Просмотр сообщенияkolymba (03 Сентябрь 2019 - 03:08) писал:
Создал тему в ОПС. Приложил пример формы КС-2
#408 alexin0207
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 00:17
Просмотр сообщенияyum (03 Сентябрь 2019 - 13:08) писал:
Спасибо! Поработал с каждой деталью, все рабочие эскизы привёл к плоскости XY и экспорт заработал исправно. Acrobat DC даёт отличную 3D-картинку на любом desktop.
#409 cebepiii
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:11
Господа, может кто подсказать мне с таким вопросом.
Пользуюсь пока что пятёркой. Думал попросить начальство купить полную версию. Но пока что так. Да и чертежи простейшие.
В общем, в чём дело. Мне нужно вырезать часть круга, часть квадрата. Попросту сделать хомут.
Но Нанокад ни в какую не хочет видеть их. Не работает ни группировка, ни расчленение.
Я не понимаю. что я делаю не так.
Вот пример. Думаю, там понятно, какие линии нужно убрать
#410 doctorraz
  • 1 308 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:45
обрезать, удлинить.. это не оно?
отрезки до круга не доведены
сперва удлинить их до круга, потом обрезать круг по ним
#411 cebepiii
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:47
Просмотр сообщенияdoctorraz (27 Сентябрь 2019 - 11:45) писал:
А с квадратом почему такие же проблемы?
Плюс, как я на окружности узнаю точное значение, чтобы довести до него отрезки?
#412 doctorraz
  • 1 308 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:50
Просмотр сообщенияcebepiii (27 Сентябрь 2019 - 11:47) писал:
патомушта
выделить круг, команда удлинить сек рамкой по отрезкам
#413 Artem_R
  • 761 сообщений
Просмотр сообщенияcebepiii (27 Сентябрь 2019 - 11:11) писал:
Не знаю при чем тут группировка и расчленение, но отрезки не касаются окружности - просто удлините их и всё начнет обрезаться.
#414 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:53
У меня нет проблем с квадратом, но на всякий случай можно и с этой стороны отрезки удлинить, а лишнее потом убрать.
#415 cebepiii
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:12
Просмотр сообщенияArtem_R (27 Сентябрь 2019 - 11:53) писал:
Ну вот, я сделал фигуры явно пересекающимися. Но всё равно ничего не работает. Квадратик-курсор после команды "Расчленить" попросту не выделяет фигуры
#416 doctorraz
  • 1 308 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:16
Просмотр сообщенияcebepiii (27 Сентябрь 2019 - 12:12) писал:
надо не только писатель, но и читатель ;)
при чем тут расчленить...
когда надо
#417 cebepiii
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:19
Просмотр сообщенияdoctorraz (27 Сентябрь 2019 - 12:16) писал:
когда надо
Абсолютно та же ситуация. Квадратик никак ничего не делает с нужными мне отрезками
#418 doctorraz
  • 1 308 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:38
учи матчасть
Скрытый текст
специально запустил на виртуалке проверить нану 5
все обрезает удлиняет
Скрытый текст
#419 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:39
Скопируйте, что в командной строке пишется при попытках обрезать.
#420 cebepiii
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:48
Просмотр сообщенияdoctorraz (27 Сентябрь 2019 - 12:38) писал:
учи матчасть
Скрытый текст
Скрытый текст
Можно без пренебрежения, а?
Тут матчасти - года не хватит изучать. А интуитивно-понятный интерфейс - это не про нас?
Какого чёрта вообще не поймёшь, как и что сделать? Я не могу понять, что я делаю не так. Поэтому и спрашиваю. Не могу понять, какая опция в "обрезке" именно мне подходит. Помощь тут не советчик.
Кромки какие-то, линии, рамки... Мне кусок окружности нужно удалить. Что это - кромка, рамка или линия?
