Как сохранить настроенную таблицу на палитре инструментов в Nanocad 10.1
Сообщений в теме: 9
#1 Вячеслав73
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 10:42
Как сохранить настроенную таблицу с отчетом об элементах чертежа на палитре инструментов в Nanocad 10.1? Проблема в том, что при перетаскивании готовой таблицы на панель инструментов создается команда Table, а нужно, чтобы вставлялась наша преднастроенная таблица. (нет возможности узнать ID своей таблицы в базе объектов)
#2 kolymba
  • 886 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 11:08
а если таблицу в блок?
#3 doctorraz
  • 1 160 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:24
Просмотр сообщенияВячеслав73 (12 Февраль 2019 - 10:42) писал:
если очень надо, то возможность есть... подключиться к базе через СПДС, Стройплощадку, Механика, короче в любой вертикалке где mcad не покоцан разработчиками и посмотреть ID в мастере объектов или в ком строке при вставке.
Ну и у меня периодически после правки "инструментов" нана отказывается запускаться...
Сообщение отредактировал doctorraz: 12 Февраль 2019 - 13:24
#4 Вячеслав73
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:07
Если таблицу в блок, а потом на панель инструментов, то она потом и вставляется как блок. Возникают дополнительные действия по разбиению блоков... А если они еще и на разных листах, то идея использования панели инструментов вообще теряет смысл...
Об идее просмотра ID в вертикалках уже думал, но на них закончилась лицензия... Да и интерес состоит в том, чтобы решить задачу в Nanocad 10.1
#5 Вячеслав73
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:19
Хотя по факту проверки... Для одиночных вариантов вставки таблицы сохранение в панели инструментов таблиц в виде блоков - работает. С последующим разбиением блока обратно до таблицы... Так например, можно сохранять ведомость оборудования (с выборкой блоков по чертежу).
#6 Hellen
  • 135 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:10
Просмотр сообщенияВячеслав73 (12 Февраль 2019 - 14:07) писал:
Не возникнут. Добавляете блок с таблицей на панель инструментов, жмёте правой кнопкой по инструменту - Свойства. Там ставите значение Да для свойства Разбивка.
#7 MCAD
  • 1 089 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:13
Просмотр сообщенияdoctorraz (12 Февраль 2019 - 13:24) писал:
А потом отредактировать макрос на команде. Если я правильно понял вопрос.
Цитата
Для получения ID таблицы внутри базы можно пере подключить БД СПДС GraphiCS или любого другого нашего приложения к БД нанокад. Вставить таблицу из БД и скопировать ID объекта
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#8 doctorraz
  • 1 160 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:23
MCAD, кстати чет заинтересовался, экспортнул таблицу..
через Access смотрел, смотрел, так и не понял в каком виде хранится ID объекта в таблицах базы(((
но он там должен быть
#9 doctorraz
  • 1 160 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:27
Просмотр сообщенияHellen (12 Февраль 2019 - 15:10) писал:
нюанс удобства работы... если просто таблица или отчет по всему пространству-документу, то пойдет из блока с разбивкой,
а если предполагается выбор объектов отчета, то потребуются дополнительные телодвижения (((
#10 Вячеслав73
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:46
Спасибо большое! Эту настройку не заметил.
