Память редуктору. Колхоз дело добровольное.
Планетарный Блокировки Мос
Сообщений в теме: 10
#1 MAStin
  • 299 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 25 Май 2015 - 13:42
Привожу письмо которое направил с центр УАЗа
И прошу содействия в разработке девайса (сам я КИПоАЛектрик) редукторы разрабатывать не умею.
Но организовать производство смогу.
К нанокад механика данная тема отношения не имеет. Просто ищю людей которым делать нефиг...
Цены на УАЗ и Трактор Одинаковые.
Уже 15 лет являюсь владельцем козлика.
Часто с отцом валим сухостой загружаем машину и чтото тащим волоком на тросу.
Недавичи сруб волоком перевезли.
Ну ресоры приходится каждый год менять но ездить машинка.
Крестовины на карданах два раза меняли за прошлый год.
Планирую купить еще один УАЗ.
Но старый зараза ездит пректасно 402 движок радует своей эластичностью. Рама целая. Мосты живы. все остальное надо срочно менять.
Хорошо бы использовать старый уаз как трактор.
Обговаривал недавно на Московском заводе СпецАвтомобилей возможность изготовления переходной плиты для установки вместо трещоток на уаз ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ от катка или от тролебуса.
В принципе то же самое может сделать Саранский Рем Завод или саранский инструментальный завод.
Да конструкция получится тяжёлой но съемной. Захотел поставил редуктор и у тебя редукторный мост-можно пахать поле или тянуть бегемота. Поставил обычные трещетки у тебя обычный мост. (трещетки мы тож часто убивали)
Я бы купил планетарный редуктор вместо трещетки. Но раз его нельзя купить предлагаю организовать его производство.
Хотелось бы получить минимальную техническую поддержку.
Буду рад сотрудничеству.
Или хотя-бы ответу.
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#2 Robink
  • 364 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 25 Май 2015 - 14:28
Ну положим поставит он редуктор, а подвеска, родную просто вырвет при вспашке например.
#3 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 19:31
Ну у вас не У
Просмотр сообщенияRobink (25 Май 2015 - 14:28) писал:
У вас наверно не УАЗ. Или не пахали ни разу... я уже две нивы порвал на две части (старые нивы были вареные) хозяин первой досихпор не забывает..
#4 Robink
  • 364 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 19:59
Погодите. Давайте разбираться.
1. Какое усилие на крюке хотите получить. В кН.
2. Хватить ли на это усилие зацепления колес.
3. Если будет тянуть один мост, какую нагрузку он может выдержать. В кН, не в порваных нивах.
#5 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 20:22
Просмотр сообщенияRobink (25 Май 2015 - 19:59) писал:
не усилие а передаточное число. Увеличить на 2 или 1.5 плучится главная передача 45х1.5=65 больше чем у военного.
С цепями мало будет или сцепление еще никто не палил?
Редукторы на до ставить на оба моста или на передний + один перед задним карданом вместо Ручного тормоза (все равно нишиша не работает на уазе)
В кН вам предлагаю рассчитать самому тут много вариантов К/м двигателей и передаточных чисел коробки и раздатки. (по простому объясняю Много он же железный)
#6 Robink
  • 364 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 09:45
Цель получить передаточное 65, ок. Смотрите, ваш редуктор, это планетарная передача, а у него три части вращающиеся (водило, солнечная, кольцевая), одно из которых должно быть статичным (внешнее - кольцевая). Если редуктор будет передавать вращение от оси диску, и будет вынесен на улицу, то как фикрировать одно из колес (внешнее - кольцевое)?
#7 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 10:11
О фиксации пока разговора нет хотя мне приятно что вы поняли идею.
Возможно фиксировать используя туже трещетку их выпускают много и для уазов и для иномарок. есть с автоматическим включением есть с дистанционным. Но это потом самая легкая трещетка весит 700г плюс 1.5 кгна редуктор получится перебор(хотя у трактроров грузы на колеса бывает вешают).
Кому нужна фиксация вылазит из машины и лехким движением руки возвращяет родной Колпак (патриот) или трещетку(старый козел ) на место.
При использовании Редуктора вместо ручного тормоза включать и отлючять редуктор можно Рычагом ручного тормоза. Получится переднеприводый уаз.
Сообщение отредактировал MAStin: 26 Май 2015 - 10:30
#8 Robink
  • 364 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 10:21
Если не зафиксировать внешнее колесо, то редуктор работать не будет, единственное, куда там можно его прицепить, это мост, можно ли это сделать в принципе? Трещетка стоит на полуоси и прикручена к ступице, а нужно за мост зацепиться.
Сообщение отредактировал Robink: 26 Май 2015 - 10:24
#9 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 12:04
Вопрос решаемый несколькими способами.
#10 Robink
  • 364 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 12:55
Возмите рисунок из руководства к машине, ступица, на нем нарисуйте как Вы это представляете.
#11 Fogel
  • 251 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 07:27
Думаю что мост сломаете или подвеску вырвете. Как ни крути, а все это расчитано на транспортировку мелкой пушки и не более того. Тянущее усилие увеличившееся в разы бесследно не пройдет. Подробностей устройства не ведаю, но...
P.S. Самый простой вариант это покрышки выкинуть, а на диски грунтозацепы приварить. Машина садится на пузо конечно, но пашня это не буераки, а усилие потребное точно получите за минимум средств. Чем кончится - ХЗ
