вопросы от новичка
Сообщений в теме: 322
#301 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 14:04
Просмотр сообщенияLehin (15 Октябрь 2018 - 13:33) писал:
Как это реализовать?
Можно, например, так Прикрепленный файл  Block.dwg   302,72К   10 Количество загрузок:
А где искали?
Пробовал найти ответ в разных источниках,
Тут посмотрите: Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
© Леон Беннет
#302 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 15:51
Просмотр сообщенияMCAD (15 Октябрь 2018 - 14:04) писал:
А где искали?
Помогли оба источника, спасибо! Не догадался использовать "Группировать и объединить" :( А искал и видео и текстовые описания и во встроенном helpe.
#303 Maximuss
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 11:34
У меня такой вопрос. Необходимо на площадке водоочистных сооружений обозначить санитарные полосы вдоль водоводов на расстоянии 10 м. Конфигурация водоводов имеет сложную структуру с обилием прямых углов. Подскажите каким наиболее простым способом можно обвести водоводы на заданном расстоянии и чтобы это выглядело как зона (со сглаженными углами, а не просто как отступ с прямым углом)?.
#304 Fogel
  • 269 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 12:40
вроде бы вопрос всплывал. Насколько я понимаю, никак. А если не вполне честно, то водовод в полилинию, а углы в полилинии задать с неким радиусом (пусть и в один миллиметр)
#305 Maximuss
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 14:18
Просмотр сообщенияFogel (29 Октябрь 2018 - 12:40) писал:
У меня всё получается с зданиями (слева). Вот что получается когда я пытаюсь тоже самое сделать с полилинией (вверху угол обрезан, а что делать с нижними двумя углами - nanoCad их оставил прямыми)? У меня просто вся сеть похожей конфигурации.
  • Прикрепленный файл  ЗСО.jpg   228,04К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Maximuss: 29 Октябрь 2018 - 16:56
#306 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 473 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 22:24
а как, собственно, предполагается сгладить дугой радиусом 10 два сегмента длиной 5?
в принципе, как уже говорилось, задача решается достаточно тривиально - офсетим полилинию на нужное расстояние и по всем углам проходим филлетом с нужным радиусом.
получаем что-то вроде
Прикрепленный файл  Untitled.png   4,73К   0 Количество загрузок:
охотно допускаю, что могут быть какие-то фокусы - но тут надо понимать, как строится эта самая зона, а главное - как именно разруливаются всякие неоднозначности - вроде невозможности сопряжения нужным радиусом (сегменты короткие!) и все такое.
#307 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 17:45
Подскажите, пжл, опытные юзеры. Как можно реализовать (и можно ли вообще) перенумерацию блоков. Суть: у каждого блока есть атрибут RefDes, который может быть А1(2,3,4, и т.д.), Х1(2,3,4, и т.д.), S1(2,3,4, и т.д.). При вставке блоков в RefDes изначально есть только буквы, т.е. несколько блоков с А, несколько с S, несколько с Х и т.д. И в конце нужно их пронумеровать, сделать Х1, Х2, А1, S1 и т.д. Пока это все делаю руками. Пробовал разные .lsp, но в nanoCAD 10 ни один не заработал :( Может есть способ автоматизировать нумерацию?
#308 dows
  • 2 984 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 17:46
собрать в таблицу, вывести эти атрибуты и попробовать там перенумеровать вручную или по формуле - я бы так попробовал...
С уважением,
Денис Ожигин
#309 doctorraz
  • 923 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 18:06
>> при вставке блоков в RefDes изначально есть только буквы, т.е. несколько блоков с А, несколько с S, несколько с Х и т.д. И в конце нужно их пронумеровать, сделать Х1, Х2, А1, S1
как вариант.....
собираешь блоки в таблицу, делаешь сортировку по RefDes и точке вставки X Y (слева направо сверху вниз) или по YX (сверху вниз слева направо)
потом первые два руками в таблице А1, А2, дальше протянул за уголок.... такая млин автоматизация.
#310 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 18:24
Просмотр сообщенияLehin (01 Ноябрь 2018 - 17:45) писал:
Если Есть нанокад СПДС ,
То можно по порядку, в несколько приёмов
Если не лень, то можно в блок добавить еще пару атрибутов и "склеивать" их значения в таблице
Где-то на форуме лежат файлы с объектами и таблицей.
Выложил тут
© Леон Беннет
#311 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:26
Спасибо за все подсказки! Пока, похоже, придется довольствоваться таблицами :( Неудобство в данном случае в том, что если вносится изменение по расстановке или кол-ву блоков, то надо сначала сбросить все RefDes, чтобы они отсортировались правильно, а потом уже опять нумеровать по таблице.
Поддержу doctorraz в его выражении "такая млин автоматизация." Может будет время поковыряться с лиспами, чтобы сделать как для AutoCad...
ЗЫ. попробовал поработать с крайним примером MCAD, почему то не происходит объединение по sName. При копировании существующих блоков в столбце А объединение происходит странно, например две строки Ст, потом две Кб, потом снова одна Ст и т.д. Что не так делаю? :(
Сообщение отредактировал Lehin: 02 Ноябрь 2018 - 10:13
#312 doctorraz
  • 923 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 11:01
<<то надо сначала сбросить все RefDes, чтобы они отсортировались правильно
блоки динамические или статические?
я к тому, что может еще есть какой параметр для идентификации.. (видимость-диод, резистор, транзистор) или блоки просто позиции?
в этом случае я б смотрел в сторону универсального... а нет не смотрел бы, из платформы выпилено.
#313 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 11:54
Просмотр сообщенияdoctorraz (02 Ноябрь 2018 - 11:01) писал:
Все блоки статические. У всех есть RefDes. Ввести новые атрибуты блока не проблема. В принципе направление движения понятно, буду разбираться с таблицами и сортировкой. Почему не происходит объединение по столбцу А понятно (после объединения по столбцу А происходит сортировка по длине, но в каком-то случае вторая сортировка по длине происходит только в рамках объединения по А, а в каком-то случае разбивает это объединение), но баг это или мое недопонимание пока выясняю.
#314 doctorraz
  • 923 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 12:29
<<Все блоки статические.
для разных компонентов разные блоки или один и тот же ?
как вариант группировать по имени блока??
#315 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 14:47
Просмотр сообщенияdoctorraz (02 Ноябрь 2018 - 12:29) писал:
Блоки одинаковые в рамках одной группы (например группы А, группы Х и т.д.) надо группировать и по имени блока, и по координатам X и Y. И вот тут пока основная непонятка, почему сортировка по координате сбивает объединение по имени блока, хотя сначала идет именно объединение.
#316 doctorraz
  • 923 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 18:54
файл чертежа с примерами, возможно ускорит гадание по кофейной гуще.. если конечно не ФСБ или заказ ВВП
#317 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:23
Просмотр сообщенияdoctorraz (02 Ноябрь 2018 - 18:54) писал:
Прикрепил пример, с которым пробую проставить нумерацию...
  • Прикрепленный файл  TEST.dwg   968,74К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Lehin: 06 Ноябрь 2018 - 09:26
#318 doctorraz
  • 923 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:23
оно?
Тест - объединение по имени блока , сортировка по координатам.. но так как у тебя клеммники карлсоны и прочие разные имена то только так.
Тест2 - объединение по атрибуту "Имя блока"
  • Прикрепленный файл  test.zip   1,05МБ   2 Количество загрузок:
#319 Lehin
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:32
Просмотр сообщенияdoctorraz (06 Ноябрь 2018 - 10:23) писал:
оно?
нет, т.к. в таком виде не сделать сквозную нумерацию по всем Х, А и т.д. используя таблицу. Сквозная нумерация будет только в рамках объединения.
#320 doctorraz
  • 923 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:35
<<Сквозная нумерация будет только в рамках объединения.
смотри внимательнее ТЕСТ2, клеммники
