Сообщений в теме: 607
#421 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:45
Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 12:40) писал:
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 12:20) писал:
Коллеги! Программе все равно, как передает сигнал извещатель на прибор, или как прибор опрашивает извещатели. Программе важна адресность. Если система неадресная, то и надо делать шлейфы и устройства к ним подключаемые неадресными, не обращая внимания на название адресности. адресно-аналоговый тип введен только для установки одного извещателя в помещении, если это допускается ТЗ.
Не понял я Вашего комментария. Про адресность никто и не спорит, но проложить кабельную линию разными кабелями в программе невозможно... Даже через распредкоробки...
Речь шла про адресность, и написал, как нужно относится к адресам.
Про возможность подключения - все возможно. См. проект в помещении 103. Если нужно в одном кабеле несколько линий, тоже возможно.
#422 mail@phes.ru
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 14:42
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 13:45) писал:
А почему-то менеджер не может открыть. Говорит, что создано в более новой версии....?
#423 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 21:04
Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 14:42) писал:
Да, забыл, делал в 10.0.
Прикрепленный файл  2018-11-08_21-06-41.jpg   94,1К   1 Количество загрузок:
#424 mail@phes.ru
  • 45 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 02:25
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 21:04) писал:
А получится от прибора пустить 16х0,5 магистраль, а к ней 2х0,5 от датчиков из кабинетов в коридор? Научили бы....
#425 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:33
Просмотр сообщенияmail@phes.ru (09 Ноябрь 2018 - 02:25) писал:
Да, получится. В выходные постараюсь видео записать, как это делается.
#426 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:46
Просмотр сообщенияБадаев Максим (09 Ноябрь 2018 - 12:33) писал:
УРА ! тоже очень занимает этот вопрос, не всегда почему то, получается объединить шлейфы в один кабель
если можно, в примере чтобы было несколько коробок соединенных друг через друга
Сообщение отредактировал sokave: 09 Ноябрь 2018 - 15:16
#427 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:27
Пожалуйста! Кто нибудь! Скажите как подключать Распределительные коробки (звезда)!!!
Сообщение отредактировал sautenko: 21 Ноябрь 2018 - 13:28
#428 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:59
Просмотр сообщенияsautenko (21 Ноябрь 2018 - 13:27) писал:
посмотрите видео и проект в конце темы "Вопросы по подключению"
#429 doctorraz
  • 1 099 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 05:28
возможно будет интересно продуктменеджерам((((
https://www.proektan...71637#msg271637
#430 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:21
Добрый день, прошу помочь, голову уже всю сломал - как в шкаф и на план добавлять усилители звуковые ? в частности оборудование фирмы Roxton, спасибо
Сообщение отредактировал sokave: 22 Ноябрь 2018 - 08:21
#431 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:28
Просмотр сообщенияsokave (22 Ноябрь 2018 - 08:21) писал:
Здравствуйте! А вы голову в 8.5 ломаете? Сейчас в 10-ке на эту тему появились интересные варианты, насколько я понял... с вас пример и что нужно сделать... постараюсь посмотреть)
#432 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:34
Просмотр сообщенияkolymba (22 Ноябрь 2018 - 08:28) писал:
[с вас пример и что нужно сделать... постараюсь посмотреть)
да если честно, даже примера нет, потому что его не создать, ибо - чисто теоретически - какое уго поставить на план, чтобы к нему привязать усилитель Roxton, как то так
да, я в 8.5 ваяю
Сообщение отредактировал sokave: 22 Ноябрь 2018 - 08:34
#433 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:43
судя по всему у вас усилитель стоечный, поэтому его только в шкаф 19", те сначала поставить шкаф 19", а потом в него усилитель
#434 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:53
Просмотр сообщенияkolymba (22 Ноябрь 2018 - 08:43) писал:
согласен, не корректный пример привел, тогда микрофонная консоль Roxton - она не стоечная, да и усилители, в принципе, бывают настольные, как в этом случае быть ?
#435 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 09:31
тогда: - Сетевых создать Усилители и микрофонную консоль туда же)
#436 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 09:37
кстати, если в Сетевых создадите, то и на плане просто разместить
#437 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 09:50
посмотрел БД Рокстона... все оборудование исключительно для стойки... а это не совсем так... есть и настольное, а значит придется пересоздать в Сетевых
#438 mail@phes.ru
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 12:12
В 10 версии ОПС начал работать. Не могу поставить световой указатель Выход. Вернее его не видно после установки в проект... пока курсор на него не наведешь.... Как исправить?
  • Прикрепленный файл  косяк.jpg   292,79К   2 Количество загрузок:
#439 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 03:01
у меня не повторяется... пробовали менять Фон в пространстве модели, повторяется?
#440 mail@phes.ru
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 06:12
Пробовал редактировать УГО... Не получается. Пришлось создать новое.. Но смотрится не так красиво.
  • Прикрепленный файл  косяк.jpg   298,15К   0 Количество загрузок:
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
