Сообщений в теме: 312
#301 dromandon
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:38
Просмотр сообщенияMCAD (22 Ноябрь 2017 - 14:51) писал:
Ну а чего не так. Давно же работает?
Уверены, что в Нано СПДС 6 работает? я где-то уже писал по этой теме..
вроде вот
http://forum.nanocad...indpost&p=39695
#302 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:15
Из личной переписки с пользователями по мотивам:
Как на кнопку пользовательской формы добавить событие
1. В разделе «пользовательские функции» правой кнопкой вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить пользовательскою функцию»
Прикрепленный файл  image001.png   10,38К   2 Количество загрузок:
2. В нашем случае, мы хотим открывать дополнительную форму
Прикрепленный файл  image002.png   2,03К   1 Количество загрузок:
3. Добавляем новую форму «Form2»
Прикрепленный файл  image003.png   5,59К   2 Количество загрузок:
4. Открываем на редактирование главную форму «Form1»
5. Добавляем на форму элемент управления «Кнопка»
Прикрепленный файл  image004.png   3,45К   1 Количество загрузок:
6. Размещаем кнопку на форме и в разделе «Свойства», в качестве события на «нажатие» выбираем из списка нашу пользовательскую функцию Add_prop
Прикрепленный файл  image005.png   58,07К   2 Количество загрузок:
7. Теперь, при нажатии кнопки будет вызываться дополнительная форма, «Дополнительные свойства» для нашего элемента Базы данных
Прикрепленный файл  image006.png   17,66К   1 Количество загрузок:
8. Свойства, отредактированные на дополнительной форме, также доступны для редактирование через свойства базовой платформы и доступны в табличных отчета , быстром выборе и для связи с другими объектами
Прикрепленный файл  image007.png   27,04К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  transformer.zip   31,74К   0 Количество загрузок:
#303 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 09:38
Вопрос: Почему не работает управление типом линии в «Пользовательской форме» CПДС GraphiCS.
1. При создании скрипта с помощью «Мастера скриптов» есть возможность задать выпадывающий список для определения значения переменной.
Прикрепленный файл  image001.png   46,05К   0 Количество загрузок:
2. В результате формируется «Универсальный диалог» (UniDialog) объекта, в котором есть элемент управления «Выпадывающий сисок» (ComboBox)
Прикрепленный файл  image002.png   14,87К   0 Количество загрузок:
3. В скрипте автоматически формируется условия для определения переменной TypeLine
Прикрепленный файл  image003.png   5,3К   0 Количество загрузок:
4. Так как, при распознавании «Исполнения» мы заранее определили для каких примитивов эскиза будет задействована эта переменная
Прикрепленный файл  image004.png   13,01К   0 Количество загрузок:
То при вставке элемента из БД все работает и применяется нужный тип линии в строке отрисовки определённых объектов. Например:
Прикрепленный файл  image006.png   6,44К   0 Количество загрузок:
5 НО!!! Как только мы создаем простейшую «Пользовательскую форму» и пытаемся присваивать значение переменной в стандартном элементе управления «Выпадывающий список» (ComboBox)
Прикрепленный файл  image007.png   18,38К   0 Количество загрузок:
Изменения типа линии в стандартном объекте не происходит
Дело в том что элемент управления передает данные в формате «Строка» (string) а в исполнении при задании типа линии используется число.
Достаточно открыть исполнение «Редактировать как текст» и отредактировать тип данных переменной TypeLine
Прикрепленный файл  image008.png   4,58К   0 Количество загрузок:
#304 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:15
Просмотр сообщенияMCAD (16 Февраль 2018 - 09:38) писал:
не ищем легких путей :D
function OnMakeParameters {
	TypeLine = real(TypeLine);
#305 Mитька
  • 221 сообщений
Отправлено Вчера, 03:25
Можно же по умолчанию вшить в маркер гиперссылку? Просто переменной какой-то конкретной или как-то хитрее?
#306 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено Вчера, 05:35
Через Help не устроит?
#307 Mитька
  • 221 сообщений
Отправлено Вчера, 05:47
Маркер по умолчанию не требует влезания в скрипт и каких-то там действий. Все переменные задаются по-своему. Выделенный пример mcDefLayer - некая неочевидная переменная (не зная, о которой никогда так не сделаешь), задающая маркеру некие свойства по умолчанию.
Вопрос был том, можно ли аналогично слою автоматом, через переменные прописать в маркер (НЕ в объект) гиперссылку (т.е. есть ли такая переменная)?
Знаю, что можно иначе, но этот способ был бы самым простым.
Сообщение отредактировал Mитька: Вчера, 05:49
#308 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено Вчера, 07:54
Просмотр сообщенияMитька (22 Февраль 2018 - 05:47) писал:
Можно посмотреть в документации.
Прикрепленный файл  img-2018-02-22-10-14-49.png   51,18К   0 Количество загрузок:
через переменные прописать в маркер (НЕ в объект) гиперссылку (т.е. есть ли такая переменная)? Знаю, что можно иначе, но этот способ был бы самым простым.
ПРОСТО - нет.
#309 Mитька
  • 221 сообщений
Отправлено Вчера, 07:59
Можно посмотреть в документации. - спасибо, не знал.
ПРОСТО - нет. - жаль...
#310 dromandon
  • 71 сообщений
Отправлено Вчера, 10:17
Просмотр сообщенияMCAD (22 Февраль 2018 - 07:54) писал:
В СПДС 6.0 нема такого в документации =(
В принципе из представленных на скриншоте не знал только про стрелку, а ещё какие-то есть?
#311 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено Вчера, 10:30
Просмотр сообщенияdromandon (22 Февраль 2018 - 10:17) писал:
Больше нет.
#312 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено Вчера, 10:58
Просмотр сообщенияMCAD (22 Февраль 2018 - 10:30) писал:
Больше нет.
ты и про эти два года назад так писал :D
#313 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено Вчера, 11:05
в справку много чего добавили Прикрепленный файл  nice.gif   4,07К   0 Количество загрузок:
