Добавление своего УГО на схеме шкафа.
УГО Схема шкафа
Сообщений в теме: 11
#1 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 14:27
Вопрос: Есть ли возможность добавлять свои лицевые панели в БД? (я про те УГО, что в свойствах объекта: Вид панели) И если есть, подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я создал свою панель на шаблоне 2U Евролановской патч-панели. А вот как запихнуть ее в свойства объекта, не нашел... Там только выпадающий список из предустановленных шаблонов и все.
#2 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 18:11
Нужно выбрать созданное УГО в списке. При создании оно обычно последнее отображается.
#3 kolymba
  • 986 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 01:59
Просмотр сообщенияealosev (08 Май 2018 - 14:27) писал:
Здравствуйте! Файл, из которого эти УГО берутся 19-PANELS.dwg, лежит по пути: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.5\Report\DistrShellSchema. Чтобы в выпадающем списке была ваша панель, нужно либо создать, либо скопировать ее в файл 19-PANELS.dwg в виде блока.
#4 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 10:27
Просмотр сообщенияkolymba (10 Май 2018 - 01:59) писал:
Большое спасибо! Получилось.
Остался вопрос как убрать лишние линии юнитов?
Сообщение отредактировал ealosev: 10 Май 2018 - 10:36
#5 kolymba
  • 986 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 11:57
а вы скрин хотя бы киньте... я что-то сразу не пойму о чем речь)
#6 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 12:18
Просмотр сообщенияkolymba (10 Май 2018 - 11:57) писал:
  • Прикрепленный файл  Скрин.jpg   164,67К   0 Количество загрузок:
#7 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 13:21
Просмотр сообщенияealosev (10 Май 2018 - 10:27) писал:
А эти линии в блоке УГО лицевой панели присутствуют или только при построении схемы шкафа появляются?
#8 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 14:07
Просмотр сообщенияChip (10 Май 2018 - 13:21) писал:
Только при построении шкафа.
#9 kolymba
  • 986 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 14:58
тут такое дело... забыл упомянуть тонкий момент :huh: ... при создании блока для вашей панели еще необходимы 2 атрибута... BASE и NEXT. Это скрытые атрибуты и они есть во всех блоках в файле 19-PANELS.dwg. Можете взорвать любой блок и просто скопировать)... скорее всего дело в этом... :rolleyes:
#10 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 15:30
Просмотр сообщенияkolymba (10 Май 2018 - 14:58) писал:
Помогло. Премного благодарен.
#11 kolymba
  • 986 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 02:15
еще важный момент... если в дальнейшем собираетесь использовать/дополнять эту базу панелей, надо помнить об этом файле (19-PANELS.dwg). Дело в том, что мы не можем создать копию, как с УГО, и пользоваться копией, только оригинальный файл и только в одном месте он может находиться, могут возникнуть сложности при обновлении или переустановке ПО.
ps я использую ПО для синхронизации, т.е в конце работы копирую папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.5 на диск D...
#12 ealosev
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 09:30
Просмотр сообщенияkolymba (11 Май 2018 - 02:15) писал:
Спасибо за совет. Так и буду делать.
