Проблема с многострочными атрибутами блока
атрибуты блока блок nanoCAD 5.1 (Free)
Сообщений в теме: 3
#1 pvburkov
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:52
Мы в своей организации начали использовать nanoCAD 5.1 (бесплатную версию) для оформления документации по проектам. Один из основных моментов - вставка и заполнение штампа на чертеже. Штамп нарисован в отдельном файле, к нему добавлены атрибуты - и все это вставляется как блок в другие чертежи.
Так вот. Всплыла проблема. В этом штампе есть многострочные атрибуты. При вставке штампа в чертеж предлагается ввести значения атрибутов. Когда вставляется всего одна строка - она вставляется корректно, если не превышает определенную длину; если же вставляется несколько строк или строка длиннее, чем нужно - весь текст атрибута съезжает относительно начальной позиции. Изначально файл штампа был создан в AutoCAD, но такая же проблема выявилась и при вставке блоков с многострочными атрибутами, созданными в nanoCAD.
Кто знает, в чем может быть проблема? Решена ли она в nanoCAD 6.0? И если нет, то когда она будет решена?
Заранее благодарю за ответ!
P.S. Прикладываю скриншот с указанной проблемой.
  • Прикрепленный файл  stamp.png   19,79К   2 Количество загрузок:
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:54
По всей видимости это известная нам проблема с выравниванием многострочных атрибутов (bz12949).
Приложите, если не затруднит, в дополнение к скриншотам ваш файл. Поисследуем дополнительно.
Спасибо заранее.
#3 pvburkov
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 14:57
Спасибо за отклик! Прикрепляю чертеж с 2 блоками.
Если вам не трудно, пожалуйста, напишите мне на почту о результатах тестирования этого бага.
#4 yum
  • 575 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:59
Спасибо за пример. Посмотрели. Как мы и думали, это известная нам ошибка. Неправильно вставляются многострочные атрибуты с выравниванием отличным от "Влево". Разработчики с этим разбираются. В какой релиз войдет исправление, пока не могу сказать, задач много. Постараюсь отписаться в этой теме, когда станет понятно. Ссылку на форум мы к описанию ошибки добавили.
