Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
Сообщений в теме: 303
#261 doctorraz
  • 790 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 15:40
но если таблицы собирают по области, можно словить "бяку".
таблица с автообновлением пересчитает только если произошло изменение количества объектов или поменялись их свойства, если просто переместить объект отчета из области отчета не удаляя, таблица не обновится.
писал об этом разработчикам, возможно в последних сборках поправили
#262 Mитька
  • 284 сообщений
Не, не так. Автопересчёт облегчает работу с привязанным к таблице объектом. Когда выбираешь завязанные на таблицу площади для редактирования, они подвисают на секунду-две. Если отключить автообновление, это ни на что не влияет, а спасает именно отключение автопересчёта.
#263 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 15:41
Просмотр сообщенияMитька (10 Октябрь 2017 - 15:39) писал:
Но это по логике. У меня на практике выходит иное и чертёж облегчает только отключение автопересчёта.
тогда вставлять таблицы в последнюю очередь :unsure:
мож чего разработчики подскажут
#264 Mитька
  • 284 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 15:44
А заморозить и заблокировать слой с ними, кстати, не поможет? Мало ли...
Сообщение отредактировал Mитька: 10 Октябрь 2017 - 15:44
#265 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 15:52
Просмотр сообщенияMитька (10 Октябрь 2017 - 15:44) писал:
да!!! попробовал, вроде самое то, вроде не тормозит.
бонусом, после разблокировки по СПОБНОВИТЬ обновит данные в таблицах (после вкл/откл автоотчеттов СПОБНОВИТЬ не срабатывает)
Сообщение отредактировал doctorraz: 10 Октябрь 2017 - 15:53
#266 dromandon
  • 145 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 16:08
Великолепно!
Вот я с заморозкой пробовал, а с блокировкой слоя чёт не догадался поколдовать =)
Если слой таблиц заблокировать, они не будут обновляться)
Далее редактируем, что нужно и, чтобы обновить, выбираем все таблицы и через свойства выключаем автоотчёты. Чертёж виснит на пересчёт таблиц после этого)) Потом включаем и вуаля - все таблицы пересчитались!
Большое спасибо за помощь!)
Михаил Давтян. Проектирование общественных и жилых зданий.
Обладаю навыком упрощения долгой и скучной работы.
ткнуть тут
#267 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 16:19
Просмотр сообщенияdromandon (10 Октябрь 2017 - 16:08) писал:
имха не надо отключать автоотчеты, достаточно заблокировать слой в котором таблицы,
для пересчета таблиц, разблокировать слой и команда СПОБНОВИТЬ
#268 dromandon
  • 145 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 16:38
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Октябрь 2017 - 16:19) писал:
Работаю в Нанокад СПДС 6.0, такой команды на русском нема.. но попробовал spregen - сработало =)
ткнуть тут
#269 dromandon
  • 145 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:58
Пару замечаний:
1. Поработал по такой схеме, внёс приличное количество изменений, включая удаление объектов и добавление новых, а не просто изменения существующий. Разблокировал слой таблиц, ввёл spregen - чертёж завис где-то на минуту, отвис, но ничего не обновилось. Ввёл spregen снова - опять зависание на минут, но после отвисания уже всё обновилось. Проверил дважды, всё так.
Это в Нанокад СПДС 6.0
2. Попробовал то же самое в Нанокад Железобетон 3 - так же пришлось вводить дважды команду spregen, чтобы обновились таблицы... Но, программа зависала всего на 10 секунд, вместо минуты.
Вот)
Проверил графические настройки программ - одинаковые.
Обе подключены к одной и той же базе элементов.
Не знаю где ещё искать причину такой разницы в скорости работы команды spregen...
ткнуть тут
#270 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:02
чертеж один и тот же? и количество изменений до регенерации конечно одинаковое?
#271 dromandon
  • 145 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:06
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Октябрь 2017 - 19:02) писал:
Да и да.
ткнуть тут
#272 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:15
щас разработчики ответят.
#273 Mитька
  • 284 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:32
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Октябрь 2017 - 19:15) писал:
...что-то типа "Приложите файл". Возможно Железобетон в процессе выполнения команды обновляет меньшее кол-во элементов, чем СПДС..?
Ещё в теории разница может быть в процессах ВНЕ чертежа, типа общей занятости памяти компьютера в момент проверки..?
#274 MCAD
  • 925 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:00
Читаю заголовок темы "Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц", в разделе "nanoCAD как платформа" - и не знаю что ответить <_<
#275 Mитька
  • 284 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:10
Дык перетащить тему надоть!
#276 dromandon
  • 145 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:44
Просмотр сообщенияMитька (11 Октябрь 2017 - 08:32) писал:
Да вот несколько раз повторял процесс регенерации при одинаковых условиях и там и там, результат неизменный.. Странности)
ткнуть тут
#277 doctorraz
  • 790 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:16
а движок один?
в IDM можно посмотреть версию, наверное
#278 Yulencha
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:56
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь идеи, как можно вытащить часть текста из какого-либо свойства атрибута? Например есть маркер помещений. В нем есть атрибуты номер помещения "401С" и номер квартиры "Квартира тип C". Из любого атрибута мне нужно вытащить текст "С". Я только нашла функцию xnum(), которая вытаскивает цифры и из "401С" выдает "401".
#279 Artem_R
  • 723 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:48
Просмотр сообщенияYulencha (15 Январь 2018 - 11:56) писал:
Как я понимаю, такой возможности нет.
#280 LynxM
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:57
В окне "Быстрый выбор" укажите для Номер помещения условие Содержит С. Таким образом, таблица будет брать только значения помещений в которых в номере есть буква С.
Прикрепленный файл  выбор.png   20,81К   0 Количество загрузок:
