nanoCAD Plus 8: обсуждение версии
Сообщений в теме: 213
#201 Самоделкин
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:22
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Апрель 2017 - 08:53) писал:
Ну мне бы, например, пригодилась :)
По сравнению с тем, что есть на данный момент и у нас, и у конкурентов это уже было бы довольно удобно.
Автоматизация лучше, чем ручной труд. Вручную указывать каждый раз альтернативный набор можно, но это далеко не айс.
Если я правильно понимаю, Вас бы устроил вариант задания для подшивки условий вида "если импортируется лист с набором А1 автоматически устанавливаем ему альтернативный вариант Б2; если А2 - то В3 и т.д."
Оно самое. Раньше пытался найти подобное ПО в сети. Этакий продвинутый виртуальный печатный центр, который бы умел перехватывать документы, отправленные на печать, и переправлять потом, по выбору, или на виртуальный или на физический принтер.
...Однако поиски закончились ничем.
Переопределение наборов в подшивке и сейчас так работает. Если что меняете наборы в одном файле и всё.
Ну да. В этом же и прелесть данного подхода. Если все подшивки ссылаются на один и тот же файл, название и местоположение которого никогда не меняется, то даже через 10-20 лет настройки печати в подшивке не потеряют свою работоспособность, т.к. будет достаточно только поддерживать его [файл] в актуальном состоянии.
#202 Denton
  • 141 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:35
Просмотр сообщенияArtem_R (05 Апрель 2017 - 09:14) писал:
Не, не, подождите. ) Поля сами по себе в нано не бывают, они всегда внутри чего-то, например, текста. и если два поля внутри одного текста, то друг на друга они не налезут.
Посмотрите приложенный файл, если мы условный шифр(верхний синий текст) удлиним ничего никуда не налезет.
Если есть ситуация, где "составные поля" всё равно необходимы, приложите, пожалуйста, файл с примером - пока не понятно в каком случае без них не обойтись.
Наконец добрался до нанокада с подшивками ))). Проверил всё хорошо работает спасибо за совет.
Цитата
Мне кажется я знаю вариант, который должен всех устроить с минимумом изменений в подшивках.
Нужно механизм переопределения параметров распространить на листы подшивки. Т.е. добавляем свойство листу "переопределение настроек печати" и даем выбирать конкретный вариант аналогично переопределению настроек листов. А в "пакетную печать" добавляем вариант "пакетная печать с переопределенными наборами параметров листов".
Вооо, именно это я и хотел донести )))
Просмотр сообщенияСамоделкин (17 Апрель 2017 - 17:01) писал:
Создавать шаблон с листами настроенными на физический принтер – это заведомо тупиковый путь. Знаем, плавали. Хоть на первый взгляд и выглядит заманчиво, но на проверку смена принтера, да даже его подключение к другому компьютеру, ставит жирный крест на возможности напечатать настроенные листы. Стабильно раз в полтора-два года какой-нибудь принтер ломался или переезжал. Плюнул и использую теперь только виртуальный принтер. По факту оказалось даже удобнее, т.к. промежуточный вывод в pdf позволяет меньше переводить бумагу из-за недоделок в оформлении.
Просмотр сообщенияArtem_R (12 Апрель 2017 - 08:17) писал:
Это что, предлагается каждый раз после импорта листа в подшивку вручную указывать альтернативный «набор параметров листа»? Кому эта радость нужна? Не проще ли создать централизованную таблицу соответствия «формат листа» - «виртуальный принтер» - «физический принтер», чтобы всё подхватывалось автоматически?
Создал dwg-файл с настроенными наборами параметров листов на все случаи жизни, указал в таблице их соответствие друг другу и печатай себе на здоровье. А если изменился принтер, то просто поправил в ОДНОМ единственном dwg-файле наборы параметров листов.
Ну вот у вас проект(рарздел) листов так на 70 причём форматы разные от А4 до А1 и ещё парочка кастомных, форматы идут разнобой, т.е. лист 5 может быть А1, а лист 6 А4, потом парочка А3 и пять А2 и т.д. Вот вы всё в ПДФ загнали, замечательно, но напечатать в один клик вы это всё не сможете, либо вручную выделять те листы которые пойдут на плоттер склеивать их в один файл и потом печатать, либо один лист один файл, выделять всё это добро и как то пакетно печатать. Напомню что адоб ридер как то не очень к этому относится.
#203 Kreator
  • 575 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:48
Просмотр сообщенияDenton (21 Апрель 2017 - 12:35) писал:
Как говорит Жириновский, "есть такая партия" :)
nanoCAD Plus 8.5.4131.2626; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#204 Самоделкин
  • 20 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 15:13
а) Первый, платный, вариант пакетной печати указан постом выше, за что отдельное спасибо.
б) Второй, бесплатный, вариант разберем на примере одной «зарубежной САПР».
  • Настраиваем нестандартные форматы листов с нулевыми полями (эти настройки сохраняются в PMP-файле) в виртуальных принтерах «DWG To PDF.pc3» и «DWF6 ePlot.pc3» по ГОСТ 2.301. Форматы желательно добавить все сразу за один заход, если не хочется путаницы в отображении списка форматов. Также незабываем отключить все левые преднастроенные форматы листов во вкладке «Ограничение списка форматов».
  • Скачиваем с сайта AutoDeskа Autodesk Design Review и устанавливаем на компьютер.
  • Выводим комплект (проект) на печать в формате DWF. Для заказчика, при необходимости, повторить процедуру с выводом в PDF (при наличии одинаковых настроенных форматов в виртуальных принтерах это не вызывает проблемы).
  • Открываем DWF-файл напечатанного комплекта (проекта). Во вкладке «Список» сортируем листы по размеру формата. Выделяем с помощью Shift все листы, размер которых физически поддерживает выбранный принтер/плоттер, ставим галочку «Выбрать источник бумаги по формату листа DWF», чтобы программа сама чохом подбирала размер нужной бумаги, и отправляем их на печать.
  • Повторяем, по необходимости, п.4 с другим физическим принтером/плоттером.
PDF-файл не рассматривался, т.к. неизвестен PDF-просмоторщик с аналогичным функционалом по сортировке листов (страниц).
#205 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 10:27
Добрый день. Есть пара вопросов по "Комплекту документации":
1. как создать ведомость чертежей?
2. есть ли возможность назначить нумерацию группе (не сквозную нумерацию листов, а именно группе)?
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 18 Май 2017 - 10:28
#206 Artem_R
  • 680 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 10:36
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Май 2017 - 10:27) писал:
Есть такие пожелания.
#207 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 10:51
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Май 2017 - 10:36) писал:
т.е. на данный момент в версии 8.1 этого сделать невозможно?
#208 Artem_R
  • 680 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 10:58
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Май 2017 - 10:51) писал:
Т.е. автоматически сейчас это сделать нельзя. А так автонумерацию отключите и нумеруйте как Вашей душе угодно.
#209 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 11:18
а что на счет ведомости? какие есть варианты?
#210 Artem_R
  • 680 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 11:25
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Май 2017 - 11:18) писал:
Ну какие варианты. Можете подождать когда будет реализовано автоматическое создание по подшивке. Или сделать вручную (кстати, в инструментах - таблицы есть ведомости основных комплектов, рабочих чертежей, ссылочных и прилагаемых).
#211 kolymba
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:49
Пытаюсь сделать вручную ведомость рабочих чертежей. Вставляю таблицу с помощью: Черчение - Таблица - Загрузить из базы - Ведомость рабочих чертежей... Далее, вставляю Поле (Комплект документации-Лист-Имя). Далее, захожу в редактирование таблицы, выбираю необходимую строку - ПКМ - Взять с чертежа - Взять из свойств - выбираю Поле - Содержимое - Вставилось, все замечательно! НО, если вдруг Имя листа изменить (в комплекте документации), при регенерации обновление произойдет, но высота текста изменится. Проблема решается только редактированием таблицы, клик строку, текст - Обновить.
Не оч удобно. Может что не так делаю?
#212 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 09:14
Просмотр сообщенияkolymba (09 Июнь 2017 - 08:49) писал:
Может так попробовать?
Вместо Форматов СПДС GraphiCS можно использовать блоки с атрибутами.Прикрепленный файл  Как это работает.pdf   550,63К   13 Количество загрузок:
#213 BOJIK86
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:07
Как можно сформировать ведомость комплекта чертежей через подшивку(комплект чертежей в nanocad называется)?
https://yadi.sk/i/AcTFOQSQ3P5Mzt
В autocad это делается просто:
https://yadi.sk/i/zS9m-N3O3P5NKf
#214 kolymba
  • 491 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 02:09
Здравствуйте! Автоматически сформировать ведомость пока не получится.
