Последовательность примитивов в файле dxf
dxf
Сообщений в теме: 16
#1 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 17:11
Возникла маленькая проблемка при создании модели для станка с ЧПУ (электроэрозионный вырезной) в формате DXF.
Когда выполняем один замкнутый контур, то как правило проблем не возникает.
А при 2-х контурах (внутренняя и внешняя конструкция детали) возник вопрос с порядком работы станка.
При симуляции реза он сперва вырезал внешний контур, а уже потом двинул на внутренний.
Стали разбираться и выяснили что зависит от порядка отрисовки примитивов в чертеже.
Но понятно, что при сложной конструкции и большого кол-ва примитивов это достаточно сложно соблюсти порядок.
Собственно вопрос: каким инструментом в Нанокаде или вертикальных приложениях можно поменять порядок примитивов в файле?
#2 Robink
  • 348 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 17:20
Посмотрите у объектов Handle через API. Может выявите закономерность. Если что пишите, напишу Вам скриптик.
Дополнение:
Если есть диспетчер чертежа, то смотрите номер примитива там.
Сообщение отредактировал Robink: 26 Октябрь 2017 - 17:35
#3 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 266 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:38
без CAM системы работаете, как я понял - это же реально суровый путь.
как например без CAM софта, сделать 50 отверстий во внутреннем контуре? или оптимально расположить детали на листе?
ну или у Вас не большой стол и таких проблем нет. тогда скриптовать , как предложили выше.
#4 maratovich
    Участник
  • Клуб разработчиков
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:54
Насколько помню - руками вырезать, потом вставить туда же, примитив станет последним.
#5 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 14:30
Просмотр сообщенияIvanco (26 Октябрь 2017 - 19:38) писал:
на самом деле мы выполняем конструкторские работы ), Станок находится в ведении другого подразделения. Установлен не так давно. Просто нам подкидывают небольшие задачи по рисованию контуров для станка по нашим же чертежам )). Так как это не такой большой объем, то мы просто выполняем эти контура. Было бы замечательно интегрироваться, но пока не нашлось "локомотива". Нам не трудно, а их пока так устраивает. В основном работы одноконтурные. А в описанном случае было 2 забчатых венца - внутренний и внешний. Направил к ним конструктора, так он нарыл в станке возможность вырезать шестерни по параметрам, т.е. без получения от нас dxf. Но в любом случае на 2 контура одновременно нет построения. Может как-нибудь решим с ними поработать и поизучать возможности станка. Не думаю, что им приобретут CAM софт. У станка есть модуль простейшего программирования по примитивам и координатам. А вот программу симуляции реза на ПК под windows было бы интересно и нам поиметь. Может кто знает такую программу хотя бы с пробным периодом?
Просмотр сообщенияmaratovich (26 Октябрь 2017 - 19:54) писал:
именно так и вышел и положения ... просто хотел уточнить, может есть какой иной встроенный в Нано инструмент?
#6 Robink
  • 348 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 15:46
Скрипт VBA
#7 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 16:15
Просмотр сообщенияRobink (27 Октябрь 2017 - 15:46) писал:
Скрипт VBA
Подскажи, это файл Excel со скриптом? Каким образом его связать с чертежом?
#8 Robink
  • 348 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 16:30
Просмотр сообщенияMedAlex (27 Октябрь 2017 - 16:15) писал:
Скрипт VBA
Да. Открываете чертеж в NC. Открывает этот файл, на 1 листе жмете кнопку.
#9 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:14
Скрипт VBA
Оно конечно хорошо, но автору надо не получить, а поменять порядок.
#10 Robink
  • 348 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:24
Просмотр сообщенияmaratovich (27 Октябрь 2017 - 17:14) писал:
Скрипт VBA
Принцип надо какой то сортировки.
#11 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:31
Не, я думаю нужна прога в которую автор закидывает файлы dxf, а она выделяет самый последний созданный объкт красным и если оно = внешний контур , то всё ок, а если нет то надо переделывать файл.
#12 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:33
Просмотр сообщенияRobink (27 Октябрь 2017 - 16:30) писал:
Скрипт VBA
Я именно так и предположил, но по какой то причине не сработало у меня.
На самом деле для станка все примитивы преобразовываются в полилинию. Как я уже отмечал обычно используется один контур, который обрабатывается.
Но иногда может потребоваться несколько, на вскидку до 5 контуров. Станок отрабатывает их в порядке прорисовки. Выяснили это случайно. Думаю, что в дальнейшем при создании контуров постараемся соблюдать порядок, что должно помочь. Так что может программа и не потребуется. Я думал есть стандартный инструмент, спасибо.
  • Прикрепленный файл  err.jpg   96,29К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MedAlex: 30 Октябрь 2017 - 14:34
#13 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:45
Просмотр сообщенияmaratovich (27 Октябрь 2017 - 17:31) писал:
Немного не так ))
Если и делать программу, то она просто просит указать объекты в порядке их выполнения на станке-> выбираются по очереди -> клик ПКМ - завершение, сортировка.
Алгоритм вижу так: запрос выбора объектов, объекты запоминаются после чего выполняется попеременный их перенос из точки 0,0,0 в точку 0,0,0 .
Как то так. На мой взгляд простейший способ ... ))
Просмотр сообщенияRobink (27 Октябрь 2017 - 17:24) писал:
Скрипт VBA
Что касается принципа, то для случая внутреннего и внешнего (2 контура) сперва выполняется внутренний, потом внешний. В противном случае после вырезания внешнего контура первым придется перепозиционировать положение заготовки. Т.е. для принцип для 2-х контуров простой - внешний всегда последний.
Сообщение отредактировал MedAlex: 30 Октябрь 2017 - 14:52
#14 Robink
  • 348 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:35
Какой у Вас NC?
#15 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:34
Просмотр сообщенияRobink (31 Октябрь 2017 - 09:35) писал:
Какой у Вас NC?
NC Механика 7.5. Я так понимаю на базе NC8.1
#16 Robink
  • 348 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 12:28
Просмотр сообщенияMedAlex (01 Ноябрь 2017 - 11:34) писал:
Какой у Вас NC?
там еще битность важна)
#17 MedAlex
  • 221 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 16:02
Просмотр сообщенияRobink (01 Ноябрь 2017 - 12:28) писал:
Какой у Вас NC?
x64
