Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
Сообщений в теме: 295
#281 Artem_R
  • 721 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:01
Просмотр сообщенияLynxM (15 Январь 2018 - 15:57) писал:
В окне "Быстрый выбор" укажите для Номер помещения условие Содержит С. Таким образом, таблица будет брать только значения помещений в которых в номере есть буква С.
Я так понимаю Yulencha хочет не этого.
#282 LynxM
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:09
Просмотр сообщенияArtem_R (15 Январь 2018 - 16:01) писал:
Вроде да, но нет конкретики.
Таким образом можно вытянуть все помещения с "С". Потом Вставить столбец и прописать формулу, например ="Сюда нужный текст или атрибут"+ "С".
Получим значения с "С".
Ждем от Yulencha конкретики.
#283 Artem_R
  • 721 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:16
Просмотр сообщенияLynxM (15 Январь 2018 - 16:09) писал:
"С" это просто пример. Есть атрибут "номер помещения", который имеет значение "401ХХХ", где "ХХХ" может быть "С", а может быть "А".
Вот этот "ХХХ" нужно вычленить, я так понял.
#284 doctorraz
  • 715 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:06
Просмотр сообщенияYulencha (15 Январь 2018 - 11:56) писал:
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь идеи, как можно вытащить часть текста из какого-либо свойства атрибута? Например есть маркер помещений. В нем есть атрибуты номер помещения "401С" и номер квартиры "Квартира тип C". Из любого атрибута мне нужно вытащить текст "С". Я только нашла функцию xnum(), которая вытаскивает цифры и из "401С" выдает "401".
все же хотелось бы конкретики, для чего вытаскивать из атрибута текст "С"? какое этому практическое применение.
Согласитесь предметно общаться значительно легче, чем отвлеченно...
а пока навскидку... экспорт отчета в таблицу excel, обработка и последующий импорт...
vb скриптом задача вообще решается просто.
но если будет известно для чего, то возможно и в платформе найдется подходящий инструментарий.
#285 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:45
А на стороне "Маркера помещения" нельзя сразу вытащить текст "С"?
#286 Robink
  • 351 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:49
Я так понял надо вытащить текстовые части из названий помещений :)
#287 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:26
Просмотр сообщенияRobink (16 Январь 2018 - 09:49) писал:
Вытащить нельзя. Я и спрашиваю, можно ли "Отдельный атрибут завести в маркере"?
Можно как список, можно в таблице, как в примере поста #232
#288 Mитька
  • 261 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 04:10
Просмотр сообщенияMCAD (16 Январь 2018 - 10:26) писал:
Yulencha нашла спасение в простой переборке вариантов ЕСЛИ(".......А......";"А";ЕСЛИ(".......В......";"В";ЕСЛИ(".......С......";"С";ЕСЛИ(".......D......";"D";и т.д.)))), т.к. вариантов в данном случае было ограниченное количество. И видимо успокоилась и больше сюда не заглядывала, так что отвечу за неё:
Отдельный атрибут в маркере завести, разумеется, можно, и ясно, что это самый технологичный путь.
Просто решение нужно было быстро, а влезать с новыми (или тем более менянными) переменными в уже действующий во всём проекте маркер ну очень не хотелось (т.к. мало ли что... Только недавно где-то тут с Доктором обсуждалось, что обновление существующих маркеров - штука непредсказуемая). Да и внести в маркера такие правки у нас могут далеко не все и не всегда...
Поэтому и появился вопрос "а нельзя ли это сделать формулами?".
#289 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:29
Вопрос: Как добавить в ячейку отчёта перенос строки
Для переноса строки внутри одной ячейки нужно добавить в построителе выражений «ctrl +Enter»
Прикрепленный файл  img-2018-02-21-16-28-13.png   39,9К   3 Количество загрузок:
Так как это обычный текстовый символ + «ctrl+Enter» + то его нужно оформить как конкатенацию текстовых строк.
В итоге получаем две строки в одной ячейке:
Прикрепленный файл  img-2018-02-21-16-20-26.png   3,88К   2 Количество загрузок:
#290 doctorraz
  • 715 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:56
Просмотр сообщенияMCAD (21 Февраль 2018 - 13:29) писал:
до кучи, что бы переносило и запятые впопад расставляло))
=sum(Object.POZIC +iff(index==Count()|| Object.POZIC=="";"";",
#291 Vitek885
Отправлено 14 Июль 2018 - 18:05
Здравствуйте подскажите как реализовать заполнение таблицы (Табл.2) из данных таблицы (Диаметр), введя значения строк и столбцов...
#292 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 15 Июль 2018 - 09:33
Просмотр сообщенияVitek885 (14 Июль 2018 - 18:05) писал:
Например так:
Прикрепленный файл  img-2018-07-15-12-31-55.png   38,9К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Test.dwg   296,02К   0 Количество загрузок:
Не совсем понятно, как?
#293 Vitek885
Отправлено 15 Июль 2018 - 10:48
Имелось ввиду, что в табл.2 я руками ввожу значение длинны и мощности , а соответствующий диаметр автоматом подставляется из таблицы диаметр.
#294 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 15 Июль 2018 - 11:35
Куда вводите? В пустую строку?
Это же не Excel,
Сделайте объект с таблицей и задавайте параметры (мощность и длина) в нем. Отчет будет собирать данные:
#295 MCAD
  • 909 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 08:06
Варианты (2, 3, 4), которые будут работать в соответствии с темой раздела "nanoCAD как Платформа"
00:00 Вариант 1 - таблица размещена в объекте БД
01:17 Вариант 2 - Таблица выполнена в "Построителе выражений"
02:07 Вариант 3 - Таблица занесена в "Пользовательскую форму"
02:56 Вариант 4 - Данные берутся из "Привязанного объекта" - родительской таблицы.
Прикрепленный файл  Vitek885.zip   72,75К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Table with a form for selecting parameters N10.dwg   332,63К   0 Количество загрузок:
#296 Vitek885
Отправлено 17 Июль 2018 - 14:43
Спасибо огромное! Один из вариантов точно подойдет, но разбиратся буду уже после отпуска B)
