Как добавить масштаб оформления?
масштаб
#1 Doctor_Che
  • 60 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:03
Делаю проект большого здания. Для вывода чертежа необходим масштаб 1:200. И соответственно вставка элементов оформления с масштабом 1:200.
Но в списке доступных масштабов такого нет.
Подскажите как добавить необходимый масштаб.
#2 yum
  • 603 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:30
Странно, должен быть масштаб 1:200. В какой версии работаете?
По добавлению http://forum.nanocad...ndpost&p=15925.
#3 Doctor_Che
  • 60 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 12:13
Просмотр сообщенияyum (11 Март 2015 - 11:30) писал:
Работаю в nanoCAD.Электро 6.0
Файла "settings.xml" в папке "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.0\DataRO" нет...
Сообщение отредактировал Doctor_Che: 11 Март 2015 - 12:17
#4 yum
  • 603 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 12:37
Глянула в nanoCAD.Электро 6.0x64. Есть там масштаб 1:200. У себя на компе (Win7x64) файл settings.xml нашла в папке c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.0\DataRO\ru-RU\
#5 Doctor_Che
  • 60 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 12:52
Просмотр сообщенияyum (11 Март 2015 - 12:37) писал:
Нашёл файл settings.xml. Масштаб 1:200 там и правда есть. Но в доступных масштабах он отсутствует (скрин-шот в первом сообщении)...
#6 Владимир42
  • 222 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 12:55
Просмотр сообщенияDoctor_Che (11 Март 2015 - 12:52) писал:
Там много где есть. Если не ошибаюсь, то надо смотреть раздел SPDS
#7 Doctor_Che
  • 60 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 13:15
Почему так сработало не понял.
Добавил только одну строчку
<Scale name="1:200" val="0.005" />
, а добавилось пять.
  <!-- Standard scale definitions. List of all scales defined by standard in natural order. Sizes of objects will be multiplied on scale value (attribute "val"). If "val" ommitted, values taken from "name": "1:100" = 100 -->
  <!-- Стандартные масштабы. Список определенных стандартом масштабов по порядку. Размеры объектов умножаются на значение масштаба (атрибут val). Если значение не определено, оно берется из имени: "1:100" = 100 -->
  <Scales>
   <Scale name="100:1" val="100" />
   <Scale name="50:1" val="50" />
   <Scale name="40:1" val="40" />
   <Scale name="20:1" val="20" />
   <Scale name="10:1" val="10" />
   <Scale name="5:1" val="5" />
   <Scale name="4:1" val="4" />
   <Scale name="2.5:1" val="2.5" />
   <Scale name="2:1" val="2" />
   <Scale name="1:1" val="1" />
   <Scale name="1:2" val="0.5" />
   <Scale name="1:2.5" val="0.4" />
   <Scale name="1:4" val="0.25" />
   <Scale name="1:5" val="0.2" />
   <Scale name="1:10" val="0.1" />
   <Scale name="1:15" />
   <Scale name="1:20" val="0.05" />
   <Scale name="1:40" val="0.025" />
   <Scale name="1:50" val="0.02" />
   <Scale name="1:100" val="0.01" />
  </Scales>
