Проблема с отображением блока
Сообщений в теме: 6
#1 Doublefish
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 15:51
Добрый день
Подскажите пожалуйста почему в прилагаемом файле в нанокаде из блока что-то торчит в разные стороны, при этом в разных версиях автокада из блока точно ничего не торчит?
  • Прикрепленный файл  блок.dwg   201,66К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Doublefish: 20 Апрель 2017 - 15:52
#2 Kreator
  • 575 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 16:23
Сплайны чудят :) Причём, они замкнуты, управляющие точки слваются в одну. Что странно, ошибок в документе нет. Удалите из блока эти хвосты, и всё будет нормально. А по сплайнам разработчики ответят, надеюсь :)
nanoCAD Plus 8.5.4131.2626; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#3 Doublefish
  • 32 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 08:14
Понятное дело что достаточно удалить то что торчит в разные стороны. Это по большей части вопрос к разработчикам, ждём ответа ...
#4 Hellen
    Участник
  • PipPipPip
  • 99 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:25
Doublefish, спасибо за интересный файл :rolleyes:
В верхних точках "арок" (см.картинки ниже), если растянуть три пересекающихся сплайна, обнаруживается вырожденный сплайн нулевой длины:
Прикрепленный файл  1.jpg   13,73К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2.jpg   10,27К   0 Количество загрузок:
Его-то платформа и не может корректно обработать, поэтому вытягивает. Это баг, будем исправлять.
Остаётся добавить, что при попытке селектировать этот вырожденный сплайн автокад с грохотом падает. Поэтому, если выбирать между падением и вытяжением, я бы предпочла второе ;)
#5 Kreator
  • 575 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:31
Кстати, а почему проверка файла в таком случае не выдаёт ошибок? На полилинии нулевой длины она реагирует, а на сплайн, получается, - нет.
#6 Hellen
    Участник
  • PipPipPip
  • 99 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:51
Потому что нанокад не может его обработать таким, какой он есть, и задаёт длину.
Как писала выше, будем исправлять.
#7 Doublefish
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 09:38
Поясню как возникла проблема - прислали файл, в автокаде выглядит нормально, а в нанокаде что-то торчит и если просто нажать на кнопку сохранить в нанокаде, то и в автокаде тоже начинает что-то торчать. А исправлено будет только в новой версии или в 8-ке тоже будет исправлено?
