LISP/DCL Проблема с popup_list
lisp dcl
Сообщений в теме: 6
#1 alex-jt
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 13:33
Функция назначенная на выполнение при активации элемента типа :popup_list, выполняется не только при активации данного элемента, но и сразу же при запуске основного модуля.
Функции назначенные на выполнение при активации элементов типа :list_box, :button выполняется, как и положено, только при активации элемента на который они назначены.
Протестировано на NCadSDK81_3712.2221.3574. В приложении тестовый пример и скрин результата.
После старта приложения popuptst , не дожидаясь активации раскрывающегося списка POP2 , сразу же появляется ответ функции popact, как будто элемент :popup_list pop2 был активирован.
Как сделать так, что бы функции назначенные на элементы типа :popup_list выполнялись ТОЛЬКО при активации соответствующих элементов ?
DCL файл почему-то запрещено присоединять к сообщению.
Вот его текст.
popuptst.DCL
popuptst : dialog {
label = "Тест выпадающих списков";
width = 30;
//:popup_list {
:list_box {
key = "pop1";
label = "pop1";
:button {
key = "bpop1";
label = "get 1";
:popup_list {
key = "pop2";
label = "pop2";
:button {
key = "bpop2";
label = "get 2";
:popup_list {
key = "pop3";
label = "pop3";
:button {
key = "bpop3";
label = "get 3";
ok_cancel;
  • Прикрепленный файл  popuptst.jpg   39,08К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  popuptst.LSP   1,11К   4 Количество загрузок:
#2 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 254 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:08
криво код скопировали что ль откуда..
;; (action_tile "pop3" "(popact \"pop3 value pop3=\" (get_tile \"pop3\"))")
что это на 30 стороке?
defun должен заканчиваться
  (unload_dialog dcl));
  • Прикрепленный файл  popuptst.LSP   1,1К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ivanco: 21 Апрель 2017 - 14:10
#3 alex-jt
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:20
Он и заканчивается. закрывающаяся скобка на строке с unload.
30 строка закоментирована что бы показать что на "buton" автоматического срабатывания не происходит. Если раскоментировать, то будет ДВА срабатывания на pop2 и на pop3.
#4 dows
  • 2 874 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Апрель 2017 - 19:09
разрешил добавлять dcl
С уважением,
Денис Ожигин
#5 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 254 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Апрель 2017 - 19:53
или это какая то особенность nano или это проблема платформы.
в AutoCAD это же код работает нормально.
а здесь как будто событие выбора элемента списка из формы сразу отрабатывает при инициализации формы.
если прописать в .DСL
:popup_list {
key = "pop2";
label = "pop";
value = "";
событие не отрабатывает сразу.
Сообщение отредактировал Ivanco: 21 Апрель 2017 - 20:20
#6 alex-jt
  • 3 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 09:51
Да, действительно при начальной установке
value = "";
при инициализации формы событие не отрабатывает. Однако при программной установке значения при помощи (set_tile "pop2" "0") событие вновь отрабатывается при инициализации. Более того, при программной установке значения list_box, при инициализации отрабатывает событие и на этот элемент.
Если это особенность nano, то это очень печально, т.к. адаптировать ACAD приложения использующие эти элементы будет крайне проблематично.
Очень хочется надеяться что это проблема платформы и разработчики сделают работу элементов типа list_box и popup_list аналогичной с ACAD.
События выбора элементов типа :button, radio_button, :toggle при инициализации формы не происходит, что делает их работу практически аналогичной ACAD.
#7 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 362 сообщений
  • Интересы:Разработка САПР
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:52
Создал в багтрекере Клуба разработчиков дефекты #305, про вызов события при загрузке, и #306, про вызов события при программной установке текущего значения.
