не работают выноски
выноски
Сообщений в теме: 11
#1 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:06
nanoCAD 5.1 5.1.2524.1471, © 2008-2013 Nanosoft
Здравствуйте.
Помогите в построении выноски. (пользуюсь нанокадом приблизительно неделю)
На default файле выноски, авто, горизонтальные, вертикальньные и другие размеры работают (фото 2). А при открытии нанокада изначалально - не работают ни выноски, ни горизонтальыне ни другие измерения (только авто-размер). А на скачаных с вашего форума dwt все работает (все выноски и размеры) также как и на default.dwg (фото 2 і 1).
Прошу помочь разобраться с данной проблемой.
Вот что выходит когда, я пробую построить выноску (фото 3) То есть САМОЙ ВыНОСКИ НЕТ. ФОТО № 3
startscr - Экран приветствия
NEW,НОВЫЙ - Создать
note - Универсальная выноска и дальше пусто(
Перепробовала все настройки на тему выносок и настроек размерних стилей, чтобы найти разницу между новосозданом файле и default.dwg. и ничего не выходит
Что мне изменить в работе (какие настройки)? Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал olenal: 20 Февраль 2016 - 15:37
#2 yum
  • 640 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:42
Установили программу и сразу так работало? Или меняли какие-то настройки?
Откройте диалог Слои - там все слои включены?
#3 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:06
Сначала я не пользовалась выноской. Она не работала сразу, когда она мне была нужна. настройки я меняла и установляла другие (думала может у них проблема) (только сохраняла я настройки у текущем.dwg).
Сообщение отредактировал olenal: 19 Февраль 2016 - 17:06
#4 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:09
Я не могу понять что значит ваше "выноски не работают"? Не ставятся, ставятся, но не такие, мелкие ставятся, привязываются нетуда...
А лучше, приложите ваш файл в котором они "не работают".
Сообщение отредактировал stib: 19 Февраль 2016 - 17:10
#5 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:33
Просмотр сообщенияstib (19 Февраль 2016 - 17:09) писал:
Вот что выходит когда, я пробую построить выноску (фото 3) То есть САМОЙ ВыНОСКИ НЕТ. ФОТО № 1 Прочтите первое сообщение. Спасибо
Сообщение отредактировал olenal: 20 Февраль 2016 - 15:38
#6 yum
  • 640 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Февраль 2016 - 18:42
И диалог не появляется при попытке создать выноску? А примитивы (отрезки, окружности и т. д.) нормально рисуются? Таблицы вставляются?
#7 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 19:30
Просмотр сообщенияyum (19 Февраль 2016 - 18:42) писал:
1) Диалог не появляется при попытке создать выноску? - если ви имеете ввиду, то что на фото 1, то появляется. Но после нажатия "Ок" выноски нет.
2)Таблицами не пользовалась в нанокаде. Проверила только что и они также не появляються.
То есть - не работают в модели размеры, таблицы и выноски. (кроме авто-размера и размера круга)
3) примитивы (отрезки, окружности) работаю как надо.
на фото 2 горизонтальные вертикальные размеры (на квадрате и косых линиях)
на кругу размер (радиус) - работает.
#8 yum
  • 640 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Февраль 2016 - 13:05
Что-то удивительное... Команда запускается, диалог зовется... Но выноска не создается.
А в default.dwt создается? Но ведь новый документ создается на основе этого шаблона, если вы настройки не меняли (Сервис/Настройки/Использование шаблонов)
Товарищ stib прав, хорошо бы взглянуть на чертеж, в котором все это происходит.
#9 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:00
Просмотр сообщенияyum (20 Февраль 2016 - 13:05) писал:
Здравствуйте.
Самое первое фото в первом собщении-это чертеж, в котором все это происходит. (я уже писала и это просто пустой файл) В default.dwt все работает правильно. Выноска сначала не работала. Я меняла разные настройки, чтобы они заработали, а сохраняла настройки у текущем файле. Добавляю фото второй раз.
Спасибо за помощь.
#10 MCAD
  • 925 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:04
1.Запустите команду "params" и проверьте на каком слое у вас создаются объекты.
Прикрепленный файл  img-2016-02-21-13-59-51.png   44,73К   2 Количество загрузок:
2.Откройте Диалог "Слои" (LAYERS) и проверьте видимость слоя
Прикрепленный файл  img-2016-02-21-14-03-17.png   20,16К   2 Количество загрузок:
3.Приложите dwg файл.
#11 olenal
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 15:28
Здравствуйте.
Ураааа) проблема решена.
У меня выноски и некоторые размеры выводились на слой символа, которого нет у списке слоев. Если изменить слой "Символы" на Текущий, то все коректно работает.
по пунктам:
1. Выбраный слой в настройках универсальной выноски назначений по умолчанию "Символы".
2. Когда я меняю в настройках слой "Символы" на "текущий".
3. слой у меня только один текущий - "0".
4. Выноска отображаеться. урааа)
Спасибо вам огромное!
#12 Volkov
  • 594 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:26
:huh:
