Вертикальная трасса
Сообщений в теме: 8
#1 кубик
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 16:37
Здравствуйте! Можно ли по подробней объяснить создание вертикальной трассы. Делаю пажарку в трехэтажном здании на оборудовании болид. На первом этаже в охране стоит панель С2000. К ней подсоединяются КДЛы стоящие в подвале и на этажах. В создании горизонтальных шлейфов с пождатчиками трудностей не возникло. А вот подсоединение КДЛов к панели не получается.
#2 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 10:16
Для соединения оборудования на разных этажах, даже если они находятся в разных файлах, нужно использовать объекты "Вертикальные трассы" из базы УГО "Подъем вверх" и "Спуск вниз". Соединяются они между собой с помощью инструмента "Мастер дальних связей" (с помощью него нужно указать эти объекты на плане этажей) или "Автоматическое создание дальних связей" (сначала для спусков и подъемов нужно задать номер этажа и имя стояка, после нажатия кнопки они соединятся автоматически). Подробности в инструкции.
#3 кубик
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 13:01
Имя стояка для подъема и спуска могут быть одинаковами или должны быть разными?
#4 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 13:56
Должны быть одинаковыми
#5 pensioner
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 16:22
Здравствуйте. Пробую версию 8.0. Соединяю трассой два пожарных извещателя, один расположен на потолке помещения, второй на фальшпотолке (расположены на разных высотах). В таблице прокладки кабеля вижу, что вертикальный участок без канала, тогда как горизонтальный в канале. То же самое в 3D модели. В чем может быть проблема?
#6 alexsit
  • 44 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:04
Назначьте трассе канал. есть такой инструмент. можно скопировать свойства трассы (участка трассы). находится кнопка рядом с кнопкой "проложить трассу с каналом", а если точнее по виду такая же, только с зеленым крестиком. А вообще поиск по форуму Вам на заметку. на первой странице несколько тем с этим вопросом.
#7 Lmk
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:21
Просмотр сообщенияalexsit (01 Октябрь 2016 - 23:04) писал:
а теперь вопрос у меня, к примеру, более 100 элементов с такими вертикальными трассами мне нужно все протыкать или есть какой-то более удобный вариант?
Сообщение отредактировал Lmk: 24 Январь 2019 - 15:22
#8 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 03:25
можно использовать функционал платформы... УГО у вертикальных участков есть - выбрать похожие объекты... свойства
#9 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 03:28
ой... а если вертикальные участки, которые к оборудованию (например, извещатели), то придется тыкать каждый...
