Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3686
#3681 Lion2032
  • 1 517 сообщений
Отправлено Вчера, 09:14
Просмотр сообщенияtolstoy (24 Май 2019 - 08:45) писал:
Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Где-то был вебинар по созданию КНС. Нужно поискать.
#3682 Электрик
  • 3 690 сообщений
Отправлено Вчера, 14:50
Запись вебинара: http://old.nanocad.r...FILE_ID=3303339
#3683 Электрик
  • 3 690 сообщений
Отправлено Вчера, 14:51
Просмотр сообщенияAndrey_ka (23 Май 2019 - 19:25) писал:
Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая?
Хитрости там никакой нет. Видимо, наложение каких-то определенных обстоятельств...
#3684 AntSam
  • 138 сообщений
Отправлено Сегодня, 10:24
Делаю архитектурное освещение фасада. Светильники на постоянное 24В по 12Вт, подключаю через созданный УГО "ящик с трансформатором" 220-24 с мощностью 320Вт. Светильники подключаются по двух жилам, согласно ПУЭ 1.7.74 заземление можно не делать, СНН- подключается к корпусу ящика с трансформатором. Вопрос как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В и почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников? Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?
Сообщение отредактировал AntSam: Сегодня, 10:33
#3685 Walkmax
  • 509 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:06
Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 10:24) писал:
в светильниках никак, ни на 24, ни на 220, ни на 380, потеря считается в линии, и считается так-же как и в остальных случаях (например 220, 380) т.к. это сети переменного тока в которых отличается только напряжение, а формула (с учётом фазности и величины напряжения) одинаковая во всех рассматриваемых случаях.
потому, что ЯТП для ПО является электроприёмником
вот это совсем не понятное желание, по какой такой причине вы решили пренебрегать расчётами, определяющими выбор сечения токоведущих жил, именно в том участке, где зависимость от длины линии и передаваемой мощности максимально критична?
#3686 AntSam
  • 138 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:14
Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Мощность светильника всего 12Вт на 24В
Сообщение отредактировал AntSam: Сегодня, 12:35
#3687 Walkmax
  • 509 сообщений
Отправлено Сегодня, 13:19
Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 11:14) писал:
Для начала надо понимать то, что структура сети подключённой к фидеру не радиальная.
но в группе светильник не один и по этой причине в линии от начала до наиболее удалённого электроприёмника значение потери напряжения увеличивается
например (если-бы сеть была радиальной) при длине линии с кабелем ВВГ 2х1,5 = 15 м и количестве светильников 15 шт. (С1.15...С1.1) при условии что подключены они все в конце линии значение ΔU = 14.126 %.
В своё время я натолкнулся на много всяких багов и особенностей обусловленных точкой зрения разработчиков именно в части касающейся сети СНН в ПО. Так-же много приходится проектировать архитектурное освещение на 12/24/36 В, в связи с этим периодически проверял и сравнивал значения в ПО с результатами «ручных» расчётов, результаты сравнения вопросов не вызывали.
И очень не рекомендую игнорировать значение ΔU в сети СНН, тут чисто закон Ома вам в помощ - В2/Ом=Вт.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
