Пролемма запуска оценочной версии
Сообщений в теме: 21
#1 Anton.K
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:28
Добрый день уважаемые разработчики, у меня проблема такого плана, зарегистрировался решил установить nanocad стройплощадка 2.1.203, делал все по инструкции получил лицензионный номер, скачал лицензионный файл, активировал и при запуске выскакивает окно регистрации, как быть? что делать?
  • Прикрепленный файл  lic.jpg   174,32К   15 Количество загрузок:
#2 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:04
Здравствуйте.
Код ошибки 88 указывает на то, что на рабочем месте пользователя переведено назад системное время.
В операционной системе необходимо выставить корректное время.
#3 Emelyanovarteom
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 14:53
Подскажите пожалуйста, почему в оценочной версии 2.1.1871.1075 сборка 323, база кранов представлена не полностью?
#4 volohov
  • Дилеры
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 14:51
Добрый день уважаемые разработчики!
У меня такая же проблема, только код ошибки - 9.
Кроме того, как я понял, "оценочная версия" - это полнофункционал с ограниченным сроком действия? Если существует версия демонстрационная с обрезанным функционалом, но "вечная", то предпочел бы ее. Если есть демо версия, то как ее можно получить?
#5 UHkBuZuToP
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:31
Проблема с получением оценочной лицензии версии 3.0. При нажатии на кнопку "Получить" ничего не происходит. Страница обновляется, пишет "У вас уже есть лицензия на данный продукт". Где она есть, или же я что-то недопонимаю ?
Сообщение отредактировал UHkBuZuToP: 11 Декабрь 2012 - 09:59
#6 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:21
Просмотр сообщенияvolohov (06 Декабрь 2012 - 14:51) писал:
Тут не она?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#7 MDmitryS
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:47
Доброе утро!
После установки программы и запуска ее появляется окно с сообщением:
"Не удалось получить лицензию (код ошибки -999)"
При нажатии на клавишу "ОК" появляется окно "Регистарция программного обеспечения"
В нижней части окна написано "Статус системы лицензирования: - 5"
Как решить данную проблему?
Вресия установленной программы 4.0
#8 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:38
http://www.nanocad.r...articles=409958
С уважением,
Денис Ожигин
#9 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:03
Доброго времени суток! Не получается активировать оценочную версию nanoCAD СПДС Стройплощадка Локальная версия
Для версии 4.0 серийным номером, который на www.nanocad.ru в моих лицензиях. Программа отвечает, что неверный номер лицензии. Копирую серийный номер без ошибок, а не активирует. Как исправить дело?
#10 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Март 2014 - 18:21
скриншот нужен того, что она говорит.. там собственно будет видно, с каким SN ставите...
А Мастер регистрации точно от Стройплощадки запускаете? Еще nanoCAD есть на машине?
С уважением,
Денис Ожигин
#11 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:29
Програмных комплексов от nanoCAD больше нету. Мастер регистрации запуск произвожу с программы.
#12 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:55
Как можно данную проблему решить? Подскажите пожалуйста.
#13 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Март 2014 - 20:10
Странно - только что поставил nanoCAD Стройплощадка 4.0, использовал ваш SN - все проходит.
У меня пока только одно предположение: скорее всего у вас на компьютере сейчас кроме Стройплощадки стоит еще какой-то программный продукт на базе nanoCAD. И скорее всего вы запускаете Мастер регистрации от этого продукта. Убедитесь, что вы запускаете Мастер регистрации из Пуск\Все программы\Nanosoft\nanoCAD Стройплощадка, а не из какой-то другой папки...
С уважением,
Денис Ожигин
#14 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 21:01
Попробовал через панель меню пуск и мастер регистрации не получается. Выдаёт тоже самое. Других программных комплексов не стоит. В кабинете мои лицензии отображается ещё nanoCAD, но это я случайно нажал кнопку и лицензия выдалась) Из программных комплексов проектирования САПР есть
#15 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Март 2014 - 21:07
фантастика какая-то... пришлите результат работы команды dir в командной строке windows (Пуск\Выполнить - введите cmd и потом dir) в личку - я вам руками лицензию выдам...
С уважением,
Денис Ожигин
#16 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 21:44
Сделал
#17 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Март 2014 - 21:54
я не вижу, что изображено на скриншоте - очень мелко... можно скопировать в буфер строку с серийный номером тома?
С уважением,
Денис Ожигин
#18 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 23:50
Этот?
#19 dows
  • 2 998 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 28 Март 2014 - 11:18
Да, сделал-отправил на ваш email, который вы использовали при регистрации.
С уважением,
Денис Ожигин
#20 Василий Алексеевич
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 16:48
Спасибо большое! Всё работает)
