Проблемы с установкой
Сообщений в теме: 4
#1 Steh
  • Дилеры
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:08
Решил установить новую версию Стройплощадки. Не выходит. Выскакивает следующее сообщение: "Программа установки обнаружила непредвиденную ошибку при установке данного пакета. Возможно пакет установлен неверно. Код ошибки 2753"
Операционка Windows 8. Раньше подобной ошибки не встречалось, последний раз устанавливал то ли СКС то ли ОПС новые вересии все отлично прошло, с того времени ничего не менял.
Заметил что ругается когда идет "подготовка к установке базы данных".
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:38
погуглите "Код ошибки 2753", ну это так на правах юзера. Возможно проблемы из за того что в реестре остались сведения о старой версии. Возможно вам более квалифицированный ответ дадут.
#3 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 16:40
В папке Temp должен лежать протокол установки, называться будет nanoCAD ...имя продукта, время и дата установки. Ghbikb те на support@nanocad.ru или в личку...
С уважением,
Сева.
#4 Steh
  • Дилеры
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:57
Просмотр сообщенияSevaM (16 Декабрь 2013 - 16:40) писал:
С уважением,
Сева.
Проблема решилась. Правда причину точно определить не удалось. Варианта два. Был установлен редактор базы данных для Электро, его снес перед установкой. Проверьте не конфликтуют ли они. Второй вариант еще проще. Я просто почистил папку C:\Program Files (x86)\Nanosoft от всякого мусора после старых версий и т.д. Файла в Temp кстати не обнаружилось. Спасибо!
#5 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:02
Что в Темпе нет лога странно, но это уже особенности не платформы, а приложения, напишу разработчикам...Кроме файлов еще хорошо реестр чистить, ключик HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft и название продукта.
