Опасная зона работы крана считается странно
Сообщений в теме: 10
#1 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 13:12
Здравствуйте. Не могли бы вы объяснить вашу методику расчёта Опасной зоны крана.
Пытаюсь сделать стройгенплан в вашей программе и пользуюсь РД 11-06-2007.
Исходные данные:
Кран КБ-403Б
Вылет крюка =30000
Высота до низа перемещаемого груза =31900
Груз -- плита перекрытия 220х2000х6000
Если считать по РД, то зону отлета получаем 0,5*2000+6000+Х
Х зависит от высоты до низа перемещаемого груза и считается по таблице №3 интерполяцией. При Высоте 31900 у меня отлет получается 7,71 м
Итого получаем радиус опасной зоны 30000+0,5*2000+6000+7710=44710
В нанокад-стройплощадка получается 46110, что на 1400 больше, чем в расчете по РД. Откуда эти 1400?
Если менять высоту до низа перемещаемого груза, то опасная зона не меняется, а должна бы...
Сделайте хотя бы возможность вручную менять радиус опасной зоны.
Сообщение отредактировал stib: 12 Февраль 2016 - 13:35
#2 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:06
Еще очень много нестыковок по оформлению с РД 11-06-2007.
  • Стоянки башенного крана должны быть квадратные с диагональными линиями, у вас круглые, как-будто это не башенный кран, а самоходный.
  • Тормозной путь у башенного крана 1500, а вы ставите 3000. И треугольник обозначающий тормозной путь направлен внутрь, а не наружу.
  • Ограждение рельсовых крановых путей вообще не нашел.
  • Строящееся здание по РД обозначается двойной жирной линией, у вас -- одинарная. У вас проектируемое здание обозначается двойной пунктирной, а РД говорит, что это это обозначение подземного сооружения.
  • Пешеходная дорожка временная по РД обозначается угловыми скобками или как песок, а у вас штрихуется как склад.
  • У опасной зоны падения со здания флажки должны быть пустыми, а у вас они закрашенные как у опасной зоны крана.
Это я только начал пробовать, а уже столько нестыковок с действующей нормативкой. Как вы вообще можете это продавать? :(
#3 mihanick
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:18
Спасибо за отзыв!
Просмотр сообщенияstib (12 Февраль 2016 - 13:12) писал:
Здравствуйте. Не могли бы вы объяснить вашу методику расчёта Опасной зоны крана. Пытаюсь сделать стройгенплан в вашей программе и пользуюсь РД 11-06-2007. Исходные данные: Кран КБ-403Б Вылет крюка =30000 Высота до низа перемещаемого груза =31900 Груз -- плита перекрытия 220х2000х6000 Если считать по РД, то зону отлета получаем 0,5*2000+6000+Х Х зависит от высоты до низа перемещаемого груза и считается по таблице №3 интерполяцией. При Высоте 31900 у меня отлет получается 7,71 м Итого получаем радиус опасной зоны 30000+0,5*2000+6000+7710=44710 В нанокад-стройплощадка получается 46110, что на 1400 больше, чем в расчете по РД. Откуда эти 1400? Если менять высоту до низа перемещаемого груза, то опасная зона не меняется, а должна бы... Сделайте хотя бы возможность вручную менять радиус опасной зоны.
По нормативу подставляется минимальный габарит, а не минимум(ширина, высота). Минимальный габарит у плиты - 220 мм, а не 2000.
В РД указано допускается определять Х интерполяцией. В программе вычисляется без интерполяции формула расчета см. в справке:
Радиус опасной зоны рассчитывается по следующим формулам:
Радиус опасной зоны = Радиус рабочей зоны + Запас;
Запас=min(Длина,Ширина,Высота)/2 + max(Длина, Ширина, Высота) + Добавка;
Добавка = 4000 если ВысотаПодъема <10000мм;
Добавка = 7000 если 10000 мм < ВысотаПодъема < 20000 мм;
Добавка = 10000 если 20000 мм < ВысотаПодъема < 70000 мм;
Добавка = 15000 если 70000 мм < ВысотаПодъема < 120000 мм;
Добавка = 20000 если 120000 мм < ВысотаПодъема < 200000 мм;
Добавка = 25000 если 200000 мм < ВысотаПодъема < 300000 мм;
Добавка = 30000 если 300000 мм < ВысотаПодъема < 450000 мм.
Здесь Длина, Ширина, Высота - габариты груза.
ВысотаПодъема - расчетная высота подъема груза краном.
Итого: Rоз=30+0,5*0,22+6000+10000 = 46,110 м
Перечень нормативов, которым соответствует программа приведен в ее сертификате соответствия: http://www.nanocad.r...CAD_Stroy_2.PDF
В частности, условные обозначения выполнены по Пособию к СНиП 3.01.0-85 "Разработка проектов организации и строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".
Просмотр сообщенияstib (12 Февраль 2016 - 15:06) писал:
1. Стоянки башенного крана должны быть квадратные с диагональными линиями, у вас круглые, как-будто это не башенный кран, а самоходный.
Условное обозначение башенного крана вставляется из базы данных: Стройплощадка > УГО > Обозначения грузоподъемных механизмов > Кран башенный.
2. Тормозной путь у башенного крана 1500, а вы ставите 3000. И треугольник обозначающий тормозной путь направлен внутрь, а не наружу.
Сейчас сделано по приложению к СНиП. Переделаем по РД. Кстати, нигде не написано что высота этого прямоугольника равна длине тормозного пути.
3. Ограждение рельсовых крановых путей вообще не нашел.
Добавим. А пока можете пользоваться ограждением постоянным, поменяв ему параметры шага штрихов. См. картинку.
4. Строящееся здание по РД обозначается двойной жирной линией, у вас -- одинарная. У вас проектируемое здание обозначается двойной пунктирной, а РД говорит, что это это обозначение подземного сооружения.
Сейчас сделано по приложению к СНиП. Переделаем по РД для новой версии стройплощадки.
5. Пешеходная дорожка временная по РД обозначается угловыми скобками или как песок, а у вас штрихуется как склад.
Штриховку можно поменять через диалог редактирования параметров дороги. Переделаем по умолчанию на "песок".
6. У опасной зоны падения со здания флажки должны быть пустыми, а у вас они закрашенные как у опасной зоны крана.
Это я только начал пробовать, а уже столько нестыковок с действующей нормативкой. Как вы вообще можете это продавать? :(/>
Сделаем пустые флажки. Но хочу отметить, что в самом РД в 100% случаев на чертежах опасная зона при падении предмета со здания обозначена залитыми флажками.
#4 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 17:58
Просмотр сообщенияmihanick (15 Февраль 2016 - 09:18) писал:
И для особой наглядности там в пункте 5.4 дан рисунок для определения опасной зоны, по которому четко видно, что берутся размеры горизонтальной проекции в положении перемещения, а толщина плиты вообще не участвует в расчёте. Если бы мы считали стеновую панель, то должны взять половину толщины + длину + отлёт.
А тогда спрашивается "Зачем нам компьютер с его гигагерцами вычислительной мощности и гигабайтами памяти???"
Вы же понимаете, что в стесненных условиях каждый сантиметр на счету, а вы фигачите максимальные значения, при этом не даете возможность самому на калькуляторе посчитать эту несложную интерполяцию и задать вручную радиус опасной зоны :(
Перечень нормативов, которым соответствует программа приведен в ее сертификате соответствия.
Ваша же НормаЦС говорит про этот снип:
считается утратившим силу с 01.01.2005 г.
Не могу понять, как через 9 лет после прекращения его действия вас смогли по нему аттестовать? :blink:
Вы неправильно поняли, мне нужно не кран на рельсах показать, а крайние стоянки крана, без обозначения крана. В РД это 11-е условное обозначение (прил. 7).
Скрытый текст
Вы уж лучше сделайте обозначение временной пешеходной доржки, которая угловыми скобками. Песком и вручную можно заштриховать =)
Ну качество рисунков в РД оставляет желать лучшего и при тех размерах, в которых они изображены, линии просто сливаются и флажки выглядят закрашенными. Но в Условных обозначениях (прил. 7) они явно пустые.
Спасибо за отзывчивость. :)
#5 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:05
Ах, да, еще колодцы у воды и канализации у вас неправильные. )
В общем, РД вам в руки и айда обновлять Стройплощадку ;-)
#6 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:05
Помотрел вебинар. Некоторые вопросы разрешились, но обозначения, надеюсь, вы к 6 версии актуализируете.
#7 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 09:59
Просмотр сообщенияstib (15 Февраль 2016 - 17:58) писал:
Внесено пожелание считать интерполяцией минимальное расстояние отлета груза ВТ 31011
Спорно. В РД 11-е условное обозначение показывает "Башенный или рельсовый стреловой кран, рельсовый крановый путь и тупиковые упоры", а не стоянку крана. Условное обозначение из базы стройплощадки можно использовать как "квадратную стоянку крана" уменьшив вылет стрелы.
Какая из имеющихся штриховок больше подходит под "угловые скобки"? Если таковой нет - будет "песок". ВТ 31012
Передано разработчикам ВТ 31013
Предано разработчикам ВТ 31014
Предано разработчикам ВТ 31015
Предано разработчикам ВТ 31016
Запрос № 749.
#8 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:04
Просмотр сообщенияVolkov (18 Февраль 2016 - 09:59) писал:
Вы определенно не знаете функционал Стройплощадки.
Рельсы рисуются объектом, на них ставится объект -- кран, ну или сразу из подбора грузоподъёмной техники вставляется кран вместе с крановыми путями. При подборе крана мы указываем габариты груза и вылет стрелы, эти параметры запоминаются. Затем слева у кранового пути есть плюсик, если на него нажать, то можно поставить крайние стоянки крана и от них построятся рабочая и опасная зоны. Так вот эти крайние стоянки в Стройплощадке на рельсах обозначаются как у самоходных машин -- кружочками.
https://yadi.sk/i/qyL5plqAp892u
Если сделать как вы предлагаете -- просто поставить обозначение крана с нулевым вылетом, то зоны от этого не будут пересчитываться, так как они не будут связаны.
Сообщение отредактировал stib: 19 Февраль 2016 - 18:02
#9 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:34
Так это два разных обозначения. Одно -- временная дорожка, другое -- постоянная дорожка. =)
#10 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:39
Просмотр сообщенияstib (19 Февраль 2016 - 16:04) писал:
Очень интересное заявление ))))
Естественно, ни о какой автоматической установке опасных зон в моем варианте речи не идет. Я лишь указал на возможность использования условного обозначения.
Просмотр сообщенияstib (19 Февраль 2016 - 17:34) писал:
Определитесь уже.
#11 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:09
Просмотр сообщенияVolkov (20 Февраль 2016 - 05:39) писал:
Определитесь уже.
Откройте уже РД, или вы только по моим замечаниям исправления будете вносить? %)
