Проектирование многоэтажных зданий
Сообщений в теме: 40
#21 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:28
Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 14:13) писал:
в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии
Подскажите, как собрать нагрузку от 5-ти этажных щитков (1 щиток - 5 квартир) для выбора сечения питающего стояка.
Для этого, думаю необходимо использовать ГХ "электроприемники квартир" и считать по удельной нагрузке.
Как это сделать?
Спасибо!
#22 Электрик
  • 3 712 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:29
Просмотр сообщенияgrigoriy380 (14 Ноябрь 2011 - 08:28) писал:
Как это сделать?
Спасибо!
Совершенно верно.
#23 Чермен
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 09:14
Добрый день,Я тоже делаю проект многоэтажного жилого дома,и у меня такая проблема( файл) как его исправить? (Извините я не знаю как закинуть картинку чтобы лучше видно было)
Сообщение отредактировал Чермен: 30 Июль 2013 - 13:28
#24 Электрик
  • 3 712 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:48
Просмотр сообщенияЧермен (30 Июль 2013 - 09:14) писал:
Ответил вам в другой ветке, где дублируется ваш вопрос.
#25 grey
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:37
Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.
#26 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 14:40
Просмотр сообщенияgrey (08 Июнь 2017 - 21:37) писал:
Расписывать можно и одним и 4-мя. Один из минусов если 4-мя расписывать - в ЭТМ их в 4 раза больше, что осложняет навигацию
#27 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 13:24
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИМЕРОМ ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОВО ДОМА, РАЗДЕЛЫ ЭОМ с файлами в среде Нанокад Электро
#28 Andrey_ka
  • 1 077 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 15:10
Просмотр сообщенияSergei21104 (04 Апрель 2019 - 13:24) писал:
А что конкретно вас интересует, поделиться не могу, но как раз делаю многоэтажный дом (30 этажей)...
#29 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 00:29
Просмотр сообщенияAndrey_ka (04 Апрель 2019 - 15:10) писал:
Хотел на небольшом примере поизучать. Как возможно сделать проект жилого дома. Может имеется 3-х или 5 этажное здание, либо 1 подъезд.
На форуме скачал IES файл но там нет возможности редактировать в нанокад электро, соответственно не могу и расчеты посмотреть.
#30 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:58
Просьба кто может выложить краткий курс по проектированию мкд в нанокад электро.
#31 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 14:19
Просмотр сообщенияSergei21104 (10 Апрель 2019 - 13:58) писал:
Как такового курса нет, но можешь посмотреть проект
P.S. И обязательно поставь лайк: я жеж старался )))) ------>
#32 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:00
Доброго времени суток.
Как правильно задать условия и как это сделать чтобы расчетная нагрузка мкд корректно считала, но и при этом так же на этом плане расставить внутриквартирные приборы.
Если ставить щит как электроприемник то к нему невозможно подключить отходящие линия.
Если ставить как РУ, то потребители можно подключать, а как сделать так чтоб в расчете была удельная нагрузка согласно СП256...
Спасибо
#33 Andrey_ka
  • 1 077 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:41
Просмотр сообщенияSergei21104 (12 Апрель 2019 - 13:00) писал:
Спасибо
Добрый, я делаю так:
1. устанавливаю на план щиток, задаю ему необходимые аппараты защиты;
2. в свойствах щита устанавливаю назначение "Квартирный щиток" и "рабочего освещения..."
3. далее задаю потребителя ГХ выбираю по СП "Квартиры повышенной комфортности" и указываю мощность, в наименовании лучше писать тип квартиры "Квартира 2К", "квартира 3К" и т.д.
4. далее копирую необходимое количество и подключаю к этажному щиту
5. далее копирую на необходимое количество этажей и привожу маркировку в соответствие с выбранной
#34 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 12:45
С квартирным щитом вроде разобрался.
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться. Если потребителей пишу по 4 на этаж, то у меня бешенная расчетная мощность получается. В чем подвох, и как это привести в порядок.
#35 Andrey_ka
  • 1 077 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:00
Просмотр сообщенияSergei21104 (15 Апрель 2019 - 12:45) писал:
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться...
Добрый. Это как нет щита? Если мне не изменяет память, то в обязательном порядке устанавливается щит механизации...
P.S. Думается мне, что без щита не получится, ну замените квартирный щиток электроприемником из ТЗ, по другому никак...
#36 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:12
Т.е. щит этажный на 4 квартиры в коридоре находится, внем все аппараты учета и защиты. От нее же отходят групповые сети на поквартирные потребители.
#37 Электрик
  • 3 712 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:28
Просмотр сообщенияSergei21104 (15 Апрель 2019 - 13:12) писал:
Поступайте с ним так же, как с квартирным. Только в "Потребители" создавайте не 1 ЭП-к (квартира), а 4-е.
#38 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:37
Так я пытался но у меня сумма страшная получилось кода 1 стояк собрал.
Можешь пример закинуть. Может я не то делаю.
#39 Электрик
  • 3 712 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 14:38
Проверьте, заданы ли у "Квартир" ГХ и корректно ли задано количество.
#40 Sergei21104
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 15:13
Благодарю всех, разобрался. Упустил при создании ГХ выбора графы Кс/Ко согласно табл.7,1 СП256
