nanoCAD Механика 8.0 сборка 144 х32 и х64. Менеджер проекта. Сплайн и штриховка.
#1 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:44
Возникли следующие проблемы при работе в NanoCAD Механика 8.0.
1.Менеджер проекта:
1.1 При открытии некоторых файлов не загружается проект, либо спецификация пропадает полностью или частично. Пример во вложении.
1.2 Невозможно одновременно работать с оригиналом чертежа и его копией.
2.Некорректно работает штриховка со сплайном (определение границы штриховки). Файл во вложении (прорисовки взяты частично с 3D модели. Болт взят из стандартных деталей.).
#2 BUT
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 05:39
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (08 Февраль 2018 - 15:44) писал:
1.Менеджер проекта:
Какая ОС? Документ создан в Механике 8?
#3 BUT
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:12
Проверили на win7/win10 с приложенным файлом -> ошибка повторяется, но с нуля повторить ни разу не получилось (перепробовали всевозможные варианты). В приложенном файле проект пустой, это значит, что во время записи произошло падение и запись не выполнилась. Приложил утилитку Indebmon с помощью которой есть возможность отловить эту ошибку, если она повторяется у Вас регулярно.
Последовательность работы:
1. Запустить Indebmon;
2. Запустить Механику;
3. Воспроизвести ошибку;
4. Скопировать лог, который вывалился в Indebmon.
5. Вставить в блокнот и сохранить.
6. Прислать лог нам.
Жду от Вас дальнейшую информацию.
Важна любая информация по созданию этого проекта.
#4 MedAlex
  • 238 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:19
Просмотр сообщенияBUT (09 Февраль 2018 - 10:12) писал:
Проверили на win7/win10 с приложенным файлом -> ошибка повторяется, но с нуля повторить ни разу не получилось (перепробовали всевозможные варианты). В приложенном файле проект пустой, это значит, что во время записи произошло падение и запись не выполнилась. Приложил утилитку Indebmon с помощью которой есть возможность отловить эту ошибку, если она повторяется у Вас регулярно. Последовательность работы: 1. Запустить Indebmon; 2. Запустить Механику; 3. Воспроизвести ошибку; 4. Скопировать лог, который вывалился в Indebmon. 5. Вставить в блокнот и сохранить. 6. Прислать лог нам. Жду от Вас дальнейшую информацию. Важна любая информация по созданию этого проекта.
Монитор для X64. А для X32 есть?
#5 BUT
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:27
Просмотр сообщенияMedAlex (09 Февраль 2018 - 10:19) писал:
да
#6 MedAlex
  • 238 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:31
Просмотр сообщенияBUT (09 Февраль 2018 - 05:39) писал:
Возникли следующие проблемы при работе в NanoCAD Механика 8.0. 1.Менеджер проекта:
Ошибка на ОС Win7 (x32, x64).
Начались проблемы с файлов версии 7.5, где спецификации были созданы без менеджеров проектов.
Повторилось в проекте полностью созданном в 8. Были созданы спецификации с применением менеджера проекта. Все заполнено. Сохранено. При открытии менеджер проекта оказался пуст, хотя спецификация есть. Если в ней что-то надо поменять, то она оказывается пустая. Если скопировать все в новый файл, то менеджер проекта видит спецификацию. НО!!! Все дополнительные записи по материалам для БЧ деталей пропадают и приходится все переписывать. У меня сотрудник потратил полдня, чтобы восстановить. А мы не студенты. Работу надо выдавать... При мне сотрудник на x32 создал пустой файл, вставил 2 формата. В менеджере проектов создал две сборки. Поставил по 2 позиции в разделах детали и сборочные единицы. Сохранил и отправил мне. Я открыл в x64. В менеджере проекта все пусто. При открытии появляется окно с ошибкой пути файла.
#7 MedAlex
  • 238 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 12:03
Логи с ошибками направляю в личном сообщении ...
