nanoCAD СКС: где найти примеры с обучением!
Сообщений в теме: 10
#1 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:44
#2 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 13:41
Просмотр сообщенияsas89 (01 Сентябрь 2011 - 10:44) писал:
Вы не печальтесь.
Походите по продуктовой странице.
Вот здесь можно найти пример выполненного проекта:
http://www.nanocad.r...ad.php?id=21047
Про обучающее видео ответил в соседнем посте:
http://forum.nanocad...indpost&p=12743
#3 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 13:49
а я уже скачала пример проекта(вот только смотрю на него как баран на новые ворота. работала в автокаде 4 года и тут аж растерялась...не понимаю как сечение короба например выбрать у меня там пусто(
#4 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:56
Подскажите пожалуйста как контур этажа сделать(( ничего не получается( выбираю вкладку - определение контура этажа , нажимаю на полилинию, и команда сбрасывается(( я не загружала подоснову, это может быть причиной проблемы?(
#5 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:43
Просмотр сообщенияsas89 (02 Сентябрь 2011 - 07:56) писал:
Тут не важно, загружена подоснова или нет, тут важно чтоб файл открывался из Менеджера проекта.
Файл, на котором вы пытаетесь создать контур этажа, отрыт из Менеджера проекта?
#6 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:54
Да конечно. Именно оттуда( контур помещения создан а этажа е получается( еще непонятно как прокладку вертикального короба показать(( :(
#7 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 13:19
Просмотр сообщенияsas89 (02 Сентябрь 2011 - 11:54) писал:
Огромная просьба смотреть видеоматериалы и читать документацию.
В них 95% проблем и их решений рассмотрены.
Вертиальный участок короба показывается перепадом высот.
#8 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:31
Просмотрела несколько видеоуроков. Нигде не обговаривается можно ли проложить кабель по стене без канал, то есть тубо с креплением к стене самого кабеля. Или можно ли подвесить его куда-либо( :huh: Помогите пожалуйста
#9 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияsas89 (06 Сентябрь 2011 - 13:31) писал:
Да, можно. Есть инструмент Прокладка трасс, если им проложить трассу, то она не будет привязана к кабельным каналам и кабель будет трассироваться по ней. Но высота установки по умолчанию 0, поэтому нужно будет менять высоту.
#10 sas89
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 10:44
Максим, помоги те пожалуйста с этим разобраться( уже все освоила осталось только это( У меня уже есть шкаф, к которому подключены определенные РМ. А теперь чтобы протянуть кабель через всю комнату к розетке которая будет на стене установлена, мне как это поэтапно нужно сделать??(не получается подключить к шкафу кабель.
Я сделала вот что:
Установила РМ в комнате.
Воспользовалась кнопкой - прокладка трасс и протянула от шкафа к РМ кабель.
Но при щелчке правой кнопкой мыши по проложенному кабелю, я вижу что там не показано какой тип кабель проложен, во-первых, во-вторых не производится подключение к шкафу.
В mfpt есть кабель 4*2 cat5t, но как ри помощи прокладки трасс проложить именно его. Получается как будто просто линия, не привязанная к БД(( :(
#11 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:13
Просмотр сообщенияsas89 (07 Сентябрь 2011 - 10:44) писал:
Я сделала вот что:
см. мой пост
